315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
Сообщение ВикторС »
Продолжаю использовать КТ315 и КТ361 везде, где по характеристикам подходят. Очень нравится хорошая облужаимость выводов и их относительная прочность, по сравнению с транзисторами в ТО-92 - реже ломаются при макетировании (я объёмным монтажом собираю и макеты и мелкие законченные узлы, бывает). :solder:
С уважением, ВикторС.
/-/ekit писал(а):Ух, ты!!!! прикольно! Зелёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёные :shock:
Да это просто ВОЕННЫЕ транзисторы.. :))) :))) . Просто, после "дембеля", они в бытовуху попали... :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
rustot писал(а):315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителями :)
Так тут ведь вот какое дело, делались то они для профессионалов, а не для любителей. Просто если радиолюбитель настолько рукожопый, что не может справиться с этими "сложными приборами" то ему надо самовары паять :)))
Сообщение -serg- »
"Кололись, плакали, но продолжали есть кактусы..." - всё таки немного издевательство.
(Компромисс технологов, решённый в пользу технологичности, а не юзабельности).
На большинстве мультиметров сделать поверку таким транзисторам просто не возможно.
Ибо гнездо не впихуемое!
А замерять эти транзисторы надо, потому как нет никакого доверия маркировке, разброс параметров огромный.
А еще в гнездо китайского мультиметра образца 2000х не впихуется 6П3С образца 1935г. и когерер образца 19века :))) :))) :)))
-serg- писал(а): На большинстве мультиметров сделать поверку таким транзисторам просто не возможно.
А вы много видели ИМПОРТНЫХ транзисторов в корпусе КТ-13?
А ТО-92 (имхо- "основной" корпус для импортной "маломощки" ) туда прекрасно лезет..
Сообщение ВикторС »
Китайские конструкторы просто не заморачивались с типом разьъёма для подключения транзисторов, сделали "чтобы было".
Вот мой, самодельный, мультиметр и КТ-13 и ТО-92 и ТО-220 корпуса транзисторов принимает. Сделан на тех же КТ315 КТ361, в основном. 8)
Сообщение gsmart »
В этом случае использу переходник из панельки от микросхемы с напаянными проводками, кт-315 как раз входит в неё по ножкам.
Сообщение Martin76 »
-serg- писал(а):На большинстве мультиметров сделать поверку таким транзисторам просто не возможно.
Эти транзисторы и в советские тестеры не лезли, так что заговор против них нужно искать среди своих в первую очередь, а не буржуев.
Martin76 писал(а):так что заговор против них нужно искать среди своих в первую очередь, а не буржуев.
Дотянулся КРОВАВЫЙ Сталин!!! :)))
akl
Сообщение akl »
КТ315 и КТ361 прекрасно вставлялся, измерялся и вытаскивался.
У меня было несколько разных тестеров, ни в один они не влезали. Приходилось всякие переходники химичить. Ну а сейчас эти КТ мне просто не нужны, есть много лучших транзисторов, в более удобных корпусах.
Сообщение diman_d »
/-/ekit писал(а):По крайне мере я не видел
Они не редкие. Еще черные бывают.
Из моей коллекции, маркировка на обратной стороне. Крайний или черный или темно-зеленый, не помню уже.
http://img.radiokot.ru/files/18146/18gs9ir9ul.JPG
К юбилею РадиоКота была выпущена ограниченная партия вот таких
Дефицит жуткий! Достать не возможно! :facepalm:
Сообщение diman_d »
КОТЭ 315
Сообщение atmicandr »
дерьмо, а не транзисторы! Спасибо, что появились сначала КТ3102-КТ3107, а потом 2SC945-2SA733! А потом, оказалось что есть вообще нормальные аналоги- 2N3904-2N3906
Вот когда говоришь аудиофилам, что 6П3С 1935года рождения говно - так они убить готовы! :))) хотя она конечно говно для 21века. Так же и КТ315 1968года рождения говно на сегодняшний день. А тогда был отличный транзистор, на фоне МП40разных, вот они действительно говно!
Сообщение бабай »
kentgaryk писал(а): на фоне МП40разных, вот они действительно говно!
Но-но ......щаз приползут германиефилы и нассут вам в тапки . :)))
Нам не привыкать, еще и лампоебы подтянутся. :)))
Сообщение diman_d »
Еще послужат. Недавно делал махарайку с этими транзисторами, ничего, нормально припаялись :) . Надо только терпения набраться.
