mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение denant »
Сделал по схеме стерео, с кварцем на 16мгц
использовал прошивку от 22.12.2011 (с кнопками и кварцем)
8бит стерео - играет
16 бит моно - шипит-свистит-трещит
в чем может быть загвоздка?
Кто-нибудь может скинуть образец 16 бит моно?
Сообщение superkot »
+1
Где-то была без "пищалки" для двух кнопок. Пожалуйста, ткните носом :)
Сообщение d-049 »
sedix писал(а):просьба к phanis
не могли бы вы выложить прошивку что бы
работало без кварца на 8 мгц по такому принципу:
при нажатии на кнопку 1 играет 1.wav
при нажатии на кнопку 2 играет 2.wav
при нажатии на кнопку 3 играет 3.wav
при нажатии на кнопку 4 играет 4.wav
при нажатии на кнопку 5 играет 5.wav
при нажатии на кнопку 6 играет 6.wav
при нажатии на кнопку 7 стоп
и пока файлик играет светится светодиод.
если файлик не доиграл, а кнопка была еще раз нажата - то файлик играется снова
заранее огромное спасибо
и убрать "пик" перед воспроизведением, что бы при нажатии на кнопку сразу играл трек.
Трек должен доиграть до конца, если кнопка не нажата, а при старте или ресет должен играть 0.wav до конца, прошивку и исодники
Сообщение d-049 »
с проектом разобрался, вот токо как сделать что-б при старте или ресет должен играть 0.wav до конца и при нажатии на кнопку на PD0 команда стоп была. прошивка и исходники
Немного поработал с прошивкой.
кристалл 16МГц
посекторное чтение
управление от двух кнопок
Убрал "Пик"
Отключил светодиод
фузы (ФЛАЖОК = 0, включено)
(22.51 КБ) 1152 скачивания
WAV_PLAYER.hex
(5.05 КБ) 781 скачивание
Сообщение }{@KER »
Вот и пришли летние каникулы! :))) Решил ещё раз повторить сей девайс, собрал всё на платке, работает! НО, играет не более минуты :shock: хотя музыка на флешке длится 3 минуты. В чём может быть дело? Прошивал последнёй прошивкой на 5 кнопок. И ещё, киньте пожалуйста прошивку на кварц 16Mhz, а то что то я не нахожу.
Заранее спасибо!
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Очень зацепила тема, но с учетом того, что phanis не написал прогу на CVAVR, к сожалению..., думаю воспользоваться его проектом, где используется USART для управления воспроизведением. Так вот, уважаемые, вопрос: какие команды нужно посылать attiny2313, чтобы получить воспроизведение?
Если можно, скиньте всю инструкцию...и....схемку....
И ещё если использовать внутр. RC генератор на 8Мгц как это скажется на воспроизведении?
Спасибо за внимание, и извините за наглость)
Самое гениальное - всегда самое простое
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Отправлять по один символ надо. Если название дорожки соответствует символу - начинается воспроизведения. отсылать надо по один байт, если файла с указанным именем нет, воспроизведение останавливается. Имена файлов должны быть соответственно - один знак (0-9, a-z). Лучше поставьте кварц, и побольше - от 16 МГц (не так будут слышны ВЧ помехи)
Вроде все.
большое спасибо. Буду собирать сие устройство)
Еще одна прошивка на основе исходников Phanis.
кварц 20МГц
посекторное чтение
Убрано "Пик"
Отключен светодиод
поддерживается:
16 бит 44100 моно
8 бит 44100 стерео
8 бит 44100 моно
UPD: исходник, кому надо...
IAR_WAV_PLAYER.rar
(324.92 КБ) 813 скачиваний
(22.51 КБ) 1009 скачиваний
WAV_PLAYER.hex
(5.16 КБ) 822 скачивания
Последний раз редактировалось superkot Ср июн 20, 2012 00:05:29, всего редактировалось 4 раза.
vanyap1 писал(а):Отправлять по один символ надо. Если название дорожки соответствует символу - начинается воспроизведения. отсылать надо по один байт, если файла с указанным именем нет, воспроизведение останавливается. Имена файлов должны быть соответственно - один знак (0-9, a-z). Лучше поставьте кварц, и побольше - от 16 МГц (не так будут слышны ВЧ помехи)
Вроде все.
Возник вопрос! phanis конечно молодец, но какие настройки USART нужны, т.е. бод, стоповые биты и прочее???
И не мог бы мне кто скинуть прошивку, принципиальную схему и прошику фьюзов одним архивом. А то я перечитал все страницы - везде все так разбросано, что в единое целое сложно собрать :tea:
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Спасибо - отличный исчерпывающий ответ! :))
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Вот, еще и это есть.
vanyap1 писал(а):Кому надо печатку - забирайте.
vanyap1 писал(а):Вот, еще и это есть.
В печатке ошибка. С выводом 1 карты соединен вывод 11 МК, а должен быть 12.
Народ, поясните пожалуйста....принципиальная схема с печаткой не сходиться! они приведены выше на этой же стр.
1) выход dat3 с SD приходит на D6 тини, а не на B0 как на принц.сх.
2) выход dat0 на B5 через какой-то конденсатор - на принц.сх. соединяем напрямую
3) dat2 на землю, хотя на принц.сх. он в "воздухе"?
Сообщение evg_W »
Доброго времени суток, форумчане. Проект мне понравился, особенно с кнопками- хорошая
и нужная вещь, можно найти много применений.
Огромная просьба: сотворите прошивку и схему работающую по следующему алгоритму:
после включения питания, если не нажата ни одна кнопка- воспроизводится файл X.wav,
если нажаты все кнопки- воспроизводится файл Y.wav,
если нажаты несколько кнопок- воспроизводятся последовательно файлы с номерами кнопок.
далее "пик", пауза 10 сек и весь процесс опроса кнопок и воспроизведения сначала...
Дополнительные условия,если можно: внутренний генератор, выход моно (один динамик),
максимальное количество кнопок-входов (9-11?), без светодиода.
Volgol_555 писал(а): Народ, поясните пожалуйста....принципиальная схема с печаткой не сходиться! они приведены выше на этой же стр.
1) я уже упоминал. это действительно ошибка.
2) там перемычка, а не конденсатор
3) это не DAT2, а корпус гнезда SD карты. DAT2 и DAT1 на печатке не нарисованы.
спасибо)
Сообщение sapers »
У меня такой вопрос.
Данный девайс надо переделать на AtMega48. Фунционал весь сохранить как есть, вполне устраивает.
Сколько ни пытаюсь-не выходит. Самое трудное - в 48-й отсутствует интерфейс USI, который используется в 2313. А переделывать на использование USART- это переписывать почти все. А если вообще отказаться от этого порта?
Не могли бы помочь в решении?
Заранее спасибо.
Вернуться в «Периферия»
