Усилитель на TDA8560
Сообщение Вячеславик »
Привет всем)) :) собираюсь собрать такой же усилок сделал печатку собрал в один архив регулятор тембра, индикацию и усилок, понадобится может кому)) вроде без ошибок все)) как соберу напишу)) с понедельника начну :solder:
Усилитель.rar
(118.86 КБ) 479 скачиваний
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение RokiSync »
http://datagor.ru/uploads/posts/2011-10 ... 1_fig1.png
Здравствуйте, решил собрать схемку что выше, способна ли дать мне нужного результата в 25ват или я теряю время с ней? (хочу питание дать от блока питание компьютера там где-то 12 с лишним вольт) Пожалуйста скажите ваше мнение по поводу моих бредней.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Сообщение AcousticManiac »
Нет, от 12в. компьютерного блока питания на колонки 4 ома она не разгонится до 25 чистых ватт, а всего лишь около 10вт. (не устану повторять повсюду-именно ЧИСТЫХ, без сильных искажений звука). Так что если надо больше дури, реальных 25 ватт она даст на колонки 2ома при питании примерно не менее 13-13,5в., судя по графику "питание-мощность" в даташите (при 12в. 20вт.). На 4ом ее за счастье разогнать до 20вт. чистыми при питании не ниже 15в. Впрочем, по опыту скажу, что если колонки большие (у мя С-90), то орать она и от компьютерного блока на 4ом будет весьма неплохо ;)
И кстати, вы бы поиском пользовались, или даже просто глазами пробежались по странице. Тема про 8560 уже есть.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=40415 думаю, модераторы перенесут эту тему туда)
...да, и ещё, не питайте усилок от работающего компа, микросхема эта сожрет примерно 3,5А на 4ом, или 6А на 2ом, такой дополнительной нагрузки комповый блок может не выдержать, к тому же, особенно велика вероятность возникновения шумов и фона. Так что ищите для питания отдельный б/у комповый БП ватт на 300 для пущей надежности.
aen
Сообщение aen »
AcousticManiac писал(а):думаю, модераторы перенесут эту тему туда
Это точно. :)
Что всегда поражало меня быстрота и подробности в ответах, Спасибо, а если использовать canon k30157
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqZ,!l!E-cYNe5ERBPy1iPgNeQ~~48_20.JPG
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 7/65405703
Он даст нужного результата (боюсь надписи 0.55A)
Ничего он не даст. Это маломощный блок питания для принтера, тока 0,5А достаточно лишь для маленькой громкости. Более того, напряжения 24в. слишком много, у 8560, как и у всех автомобильных микросхем, максимальное питание 18в. При подаче питания 24в. сработает защита и микросхема просто не включится. Переделать блок на бОльшую мощность не выйдет. Ищите б/ушный компьютерный блок, это самый простой, дешевый и доступный выход.
AcousticManiac писал(а):Ничего он не даст. Это маломощный блок питания для принтера, тока 0,5А достаточно лишь для маленькой громкости. Более того, напряжения 24в. слишком много, у 8560, как и у всех автомобильных микросхем, максимальное питание 18в. При подаче питания 24в. сработает защита и микросхема просто не включится. Переделать блок на бОльшую мощность не выйдет. Ищите б/ушный компьютерный блок, это самый простой, дешевый и доступный выход.
Блогодарю за поспешный ответ, но ты издеваешься :))) для 25в что даст мне эта ТДА8560 на 4 ома слишком много места занимает! Другие варианты есть?
Вариантов немного. Либо мощный 12-вольтный трансформатор искать, либо простой импульсник с нуля делать, например, на основе микросхемы IR2151 (или 2153) и транса из компьютерного блока питания http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 . Из готовых вариантов проще и дешевле компьютерного блока ничего не придумать.
AcousticManiac писал(а):Вариантов немного. Либо мощный 12-вольтный трансформатор искать, либо простой импульсник с нуля делать, например, на основе микросхемы IR2151 (или 2153) и транса из компьютерного блока питания http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 . Из готовых вариантов проще и дешевле компьютерного блока ничего не придумать.
Трансформатор мощный есть где то в гараже проверю, но не уверен по этому нашел плату от старого блока питания тут трансф ATEI33N02 QG думаю будет легко собрать по ссылке что вы мне предоставили ( кстати благодарю за помощь ) Но пойдет ли мой трансформатор ATEI33N02 QG там вроде нужен EI-33CAL ?
P.S Простите если я задаю глупые вопросы, я начинающий, не судите строго.
Вариантов трансов и маркировки великое множество, и вряд ли есть справочник или еще какой источник инфы, где бы они все были описаны, так что сложно сказать, подойдет ли он (в основном из-за несовпадения распиновки с трансом из статьи). Есть, однако, метод определить назначение выводов вторички-подсмотреть по плате, к цепям каких напряжений ведут их проводники, и этим вычислить 5- и 12-вольтные обмотки. Если транс уже отпаян, а плата утеряна, то не стоит затевать лотерею.
AcousticManiac писал(а):Вариантов трансов и маркировки великое множество, и вряд ли есть справочник или еще какой источник инфы, где бы они все были описаны, так что сложно сказать, подойдет ли он (в основном из-за несовпадения распиновки с трансом из статьи). Есть, однако, метод определить назначение выводов вторички-подсмотреть по плате, к цепям каких напряжений ведут их проводники, и этим вычислить 5- и 12-вольтные обмотки. Если транс уже отпаян, а плата утеряна, то не стоит затевать лотерею.
Благодарю вас, нашел самодельный трансформатор сегодня же проверю и если что переделаю его но не знаю на сколько переделывать строго на 12 или это не важно с 12-18?
И чуть не забыл схему что я выложил на картинке подойдет для динамика в 4 ома (25 ват надо)?
http://s017.radikal.ru/i439/1209/2b/6203d1098238.jpg
Нет, важно. После выпрямления переменное напряжение возрастает теоретически в 1,4 раза, надо это учитывать, чтобы не превысить максимальные 18в. (а лучше не более 16в.). Однако, из-за небольшого падения напряжения на диодах выпрямителя, а также под нагрузкой при работе усилителя лучше взять коэффициент повышения не 1,4 , а где-то 1,25-1,3. Итого: если нужно 16в. постоянки, надо мотать транс на 16 : 1,25 = 12,8в. переменки. Намотайте 13в. и измерьте сколько станет после выпрямителя. Если больше 18в.-смотайте немного провода и пробуйте вновь. Как получится 16-17в.-готово, под нагрузкой напряжение будет немного падать.
А вот дальше деликатный момент-толщина провода, от нее зависит ток. Какая она у того транса, хоть примерно? Надо 1,3 миллиметра где-то.. Сможете раздобыть такой толстый медный провод?
Еще, размеры железа транса имеют значение. Хорошо бы фото транса рядом со спичечным коробком, чтобы был понятен размер. Если он недостаточно велик, то никакая толщина провода не поможет, и игра опять не стоит свеч.
И небольшая просьба, не цитируйте предыдущее сообщение ;) и так понятно, что вы отвечаете именно на него. Ну, или удаляйте из цитаты все, кроме ключевой фразы, мысль которой хотите продолжить)
Схема обычная, да и никак иначе ее не сделать, как есть, так и есть. Насчет 25вт. на 4ом, ну, не знаю, разве что при максимальном питании 18в., что небезопасно для исправности микросхемы (эксплуатация на пределе-лишний риск). Но и по 20 ватт в канал на 4ом при питании 15-16в. будет вполне не кисло ;) а вот получится ли достичь даже этой мощности-зависит от провода и железа транса. При слабых параметрах уже на средней или даже на малой громкости напряжение упадет, и все, сильнее разогнать не выйдет, захрипит...
Сообщение ObsCurDizM »
Привет, Всем!!!! прошу помощи.... собрал усилитель на этой микрухе, но столкнулся с проблемой. Играет отлично, но до 30% громкости примерно, и начинаются артефакты.... сначала высоких становится много, слишком много, а потом вообще колонки захлебываются. Колонки от Micralab solo7! Вход экранированный. по питанию 2 кондера по 1000 mkf и один на 0.1 mkf. Пробовал увеличивать емкость , но это не помогло Звук снимаю с ноута, с компа одинаково. Питание 300ватт poverman. схема приложена, только 12 ножку не куда не включал. Пожалуйста подскажите, что не так!!!! в чем косяк.
схема
(39.17 КБ) 888 скачиваний
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
30% от чего? :roll: если системной громкости, то так и должно быть, чувствительность микросхемы довольно большая, и такой источник, как компьютер, способен очень легко перегрузить усилитель менее чем половиной своей громкости (что, скорее всего, и происходит). Тем более что от 12в. на 4ом эта микросхема может раскачаться всего где-то около 10вт. на канал без сильных искажений.
Однако, может иметь место возбуждение на высоких частотах.. С каждого провода выходов (всех четырех) киньте на землю цепочку резистор-конденсатор 2,2ом 0,1мк. Если не поможет-значит, тупо перегруз, потолок мощности при данном питании и нагрузке)
хочешь сказать, что лучше от транса запитывать??? еще один момент. Когда выдергиваю штекер входа с компа и дотрагиваюсь до левого и правого на штекере идет гул, причем сильный, а до земли не чего не меняется. может это с чем то связанно. может вывод 12 соединить, может поможет???
Мощность с трансом будет в лучшем случае вдвое больше, чем сейчас (заявленные 40 ватт без хрипов ни за что не получить, на то она и максималка, номиналка 30вт., и то, на 2ом, при этом микросхема потребует ток около 7А, пойди найди такой транс, на 3,5А отыскать-и то попотеть придется). Кстати, у колонок этих вроде как по два басовика? По сколько они ом и как соединены-последовательно, параллельно?
в каждой колонке по два больших и одному маленькому динамику, большие по 8 Ом, естественно включены параллельно.
Ну, короче, повторюсь, скорее всего перегруз наступает. А колонки, похоже, неплохие, для них бы усилители замутить на каких-нибудь нормальных двухполярных микросхемах, например, на знаменитых ТДА7294. Транс под эти микросхемы будет найти проще. Мощность на динамиках написана?
мощность не написана..... а вот с трансом проблема. у нас их не продают. у меня есть, но не как не разберусь, какие контакты задо замыкать, да и перематывать нечем...
ну, тогда лучше, чем сейчас есть, не сделать. Хотя, транс можно взять от музыкального центра (придется побегать по мастерским по ремонту аудиотехники, поспрашивать, может от дохлого аппарата есть, я так нашел однажды), потом, исходя из его напряжений и мощности, выбрать усилок.
