ВСЁ про Eagle
Сообщение Кислый »
Насущный вопрос: а Eagle3D под linux есть ?
нашел http://andrey256.blogspot.com/2011/07/e ... buntu.html
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
Последний раз редактировалось Кислый Сб июл 30, 2011 11:12:56, всего редактировалось 1 раз.
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
овно этот Eagle3D :evil: KiCAD'овский визуализатор в разы лучше
@hobbyelectronics
Сообщение mr4ester »
кто поможет? нужно перевести плату из эйгл в пдф к примеру, вообщем чтоб можно было сразу распечатать на лут, файл прилагается.
usbasp_gr.rar
(248.16 КБ) 209 скачиваний
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Yuri_93 »
mr4ester писал(а):кто поможет? нужно перевести плату из эйгл в пдф к примеру, вообщем чтоб можно было сразу распечатать на лут, файл прилагается.
держи, отзеркалишь сам когда будешь печатать:
usbasp.pdf
(11.04 КБ) 281 скачивание
спасибо огромное :beer:
Сообщение Yuri_93 »
mr4ester писал(а):спасибо огромное :beer:
да не за что, как это делается объяснить или не надо?
да не надо ток одна проблема с размерами он плата получается почти на весь лист играться с настройками размера?
блин ничо не могу понять в орле в альтиум дизайнер как то быстро разобрался
Сообщение Yuri_93 »
а по моему орел проще, только инструкцию читать надо :)
размеры конечно надо выставить свои, если не знаешь как переведи
в jpg и там уже подгоняй
Сообщение sachok »
А можно в орле включить подсветку направляющих линий как в SprintLayoute?
(1.82 КБ) 451 скачивание
Я не Сашок!!!
Сообщение Yuri_93 »
sachok писал(а):А можно в орле включить подсветку направляющих линий как в SprintLayoute?
ты имеешь ввиду сетку?
Сообщение sachok »
Нет не сетку. А направляющие линии от курсора на четыре стороны когда ведёш дорожку или ставиш пятачок.
Я не Сашок!!!
Сообщение FreshMan »
начинаю потихоньку осваивать данную прогу.............., подскажите плиз, как переместить элемент на рабочем поле.....???
когда мой курсор находится на раб. поле то он превращяется в крестик и не хочет перетягивать обьект :(
Tell Me The Truth
Сообщение Yuri_93 »
FreshMan писал(а):начинаю потихоньку осваивать данную прогу.............., подскажите плиз, как переместить элемент на рабочем поле.....???
клацаете на крестик нарисованный на элементе который перемещаете и удерживаете левую кнопку мыши
в меню справа предварительно надо нажать на move an object (в низу подписано название пункта на который вы наводите курсор)
Сообщение Sailanser »
Двух человечков видишь слева а рядом стрелки во все стороны это инструмент переместить щелкаешь по нему потом по элементу и таскаешь куда надо.
все это усвоил......., а как переместить группу обьектов ???
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):все это усвоил......., а как переместить группу обьектов ???
Ниже видишь пунктирный квадрат выбираешь удерживаешь левую кнопку мыши выделяешь нужный тебе участок потом щелкаешь правой кнопкой мыши и выбираешь Move: Group
(8.96 КБ) 450 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
stalker_radiokot писал(а):такой вот вопрос - есть два проекта в Eagle, с платами одинакового размера. Для удешевления производства лучше обе платы объединить вместе на одном листе. Так вот - как это сделать? Ну или если не на уровне игла, то хотя бы склеить вместе два гербера
http://easyelectronics.ru/index.php?s=eagle
