И как это может повлиять на звук, если электролиты только в БП стоят?alsh0907 писал(а):У электролитических конденсаторов есть такая интересная особенность, как сильная зависимость тангенса угла диэл. потерь от предельного напряжения. для конденсаторов одной и той же серии с предельным напряжением 6,3в тангенс может быть равен 0,3...0,5 а для 50В 0,1...0,08.
Высококачественный телефонный усилитель.
Я про тангенс потерь знаю, я про чуток иное.Короче вот сварочник ,так там большие банки рулят,маленьки бздят
Где то в просторах интернета нашёл статью в которой была затронута эта тема влияния предельного напряжения на качество звука но та темы была про аудиофильские разделительные конденсаторы. Просто в моём усилителе электролиты стоят не только по питанию но и на выходе. Но там влияние конденсаторов сведено к минимуму за счёт дополнительной ОС. Ставил на выходе Jamicon TK 1000uF*50v. Чисто ради эксперимента на горячую шунтировал и лавсаном и полистиролом, разницы в звучании ноль. Дополнительная ОС работает чётко. А может просто всё упирается в звуковую карту и наушники...TuzRostislav писал(а):И как это может повлиять на звук, если электролиты только в БП стоят?
Тут возникла идея, лежащая на поверхности. Хотя возможно её уже озвучивали.
Можно ведь записать сигнал, прошедший через усилитель и каждый сможет самостоятелно оценивать и сравнивать звучание различных усилителей.
зы
Усилитель, это ведь не колонки. Тут измерительные микрофоны не нужны для записи.
зы
Думаю для усилителей такого качества уже всё будет упираться в звуковую карту, как в цап так и ацп. Для того чтобы можно было в полной мере оценить, у кого какое звучание, необходипа топовая звуковуха, баксов за 200-300 и наушники примерно такой же цены, а также возможно хороший межблочник. Думаю мало кто из нас здесь может похвастаться таким оборудованием.
Хотя бы это утверждение можно будет на практике довести или опровергнуть.alsh0907 писал(а):Думаю для усилителей такого качества уже всё будет упираться в звуковую карту, как в цап так и ацп. Для того чтобы можно было в полной мере оценить, у кого какое звучание, необходипа топовая звуковуха, баксов за 200-300 и наушники примерно такой же цены, а также возможно хороший межблочник. Думаю мало кто из нас здесь может похвастаться таким оборудованием.
Я хвастаться своими скриншотами пока не буду потому что во первых у меня пока нет достойного корпуса для усилителя и он ловит много наводок: 50гц и наводки от системника, из за этого уровень шума составляет -89дб, и параметр IMD+noise тоже сильно завышен - аж целых 0,0098%, если мерить напрямую с выхода на вход, то 0,0075%
Во вторых звуковая карта у меня пока что тоже невысокого уровня - Xonar DG. И уровень гармоник получился в пределах 0,0025...0,003%, хотя если мерить напрямую с выхода звукахи на вход, получается 0,0032%
. Не знаю куда это отнести, к полюсу или минусу усилителя, но у него на частоте до 50Гц подьём АЧХ на 3дб за счёт дополнительной ОС.
Просто когда я проводил тест своего хедампа, он лежал на расстоянии 20см от материнки со звуковухой, вот наверное и понахватал наводок.
Ну если только Xonar Essence ST/STX. У неё с выхода на вход сигнал/шум 118дб и гармоники 0,0004%. Но там уже есть довольно хороший встроенный усилитель.
ну, и Xonar DX/D1 вполне неплоха )) может и померять ей что-то сложно, но для звуковухи она очень даже! Хочу как-нить раскошелиться, на работу её взять. Вот Ваш усилок )) как соберу )) короче, на осень планирую =)Максим_В писал(а):пожалуй карточками фиг померяешь такие усилители.
а у Xonar DS можно штатно ОУ менять на стерео-выходе, что тоже оч. неплохо. Но DX/D1 всё одно лучше.
Последний раз редактировалось vovans Пт июл 22, 2011 21:05:29, всего редактировалось 1 раз.
Да вот и я давно уже поглядываю в сторону D1/DX. Скоро надеюсь на неё раскошелиться.
ЦАП очень даже неплохой у неё. А операционник думаю потом перепаяю на более хороший, и фиг с ней с гарантией.
Сегодня вечером решил замерить уровень шума, поместив хедамп в стальной корпус от CDROM-a. Пик на 50Гц полностью пропал, на 100,200,300,400гц стал меньше на 2-3Дб, спектр от 500до 1000Гц полностью чистый, раньше там был частокол из помех, выше 2кГц также идут наводки, только пики меньше по амплитуде и в целом количество пиков меньше раза в два. Корпус от CDROM-a подключал к наушниковой земле хедампа, как некоторые делают.
Я просто думал поместить плату к корпус из оргстекла, наверное придётся обклеивать плату фольгой и экранировать, как это делают с материнками в ноутах.
Можно,я бы еще силовую и сигнальную земли развел по отдельности.Плату новую двухстороннюю готовлю как раз с учетом замечаний .
ОФФ я тоже вляпался,млт0,5 не лезут,перезаказал смд резисторы на 1ом ,параллелит буду.
А 0,25 никак нельзя?
Я вот тоже подумывал разделить сигнальные и силовые земли. Как вариант у меня - вместо перемычки под резистором подпаять проводок на виртуальную землю. Может есть более оптимальный вариант? Посмотрите печатку пожалуйста.
- (43.2 КБ) 707 скачиваний
Да тут есть над чем голову поломать. Можно просто разорвать земляной проводник от гнезд к переменнику ,а гнезда проводом к земле кинуть
