Предусилитель на TL072, NE5532
Val
Сообщение Val »
Щелчки остались. Без темброблока при выключении слышен только слабый хлопок. Чтобы конкретнее объяснить эти щелчки сниму видео.
Сообщение Gigavolt »
Гарантированно избавиться от щелчков можно,применив более сложную схему управления режимами мьют и стэндбай TDA7293 .Например как сделано в AVT2153 http://www.argus.lv/pub/datasheets/2153EN.pdf Берёте оттуда часть схемы и прикошачиваете к своему усилителю,точки E F на питание предваря с учётом полярности(в принципе можно попробовать и на вторичную обмотку тр-ра,всё таки диод параллельно светодиоду оптрона присутствует ) Тогда тдашка будет переходить в стендбай раньше,чем разрядятся конд.по питанию в предусилителе и начнётся перех.процесс(щелчёк) -всё,проблемы больше нет :))
Сообщение Satane »
Привет всем! Перейду побыстрее к делу в общем так, у меня ТБ правда по другой схеме но принцип тот же, кто может подсказать в чем может быть проблема что НЧ при регулировке в районе 100-250Гц слишком задраты и со временем противное ощущение в ушах как будто ваты наложили, номиналы деталей в НЧ верхний резистор 4.7к нижний 470 Ом, верхний кондер 0.5 мкФ (МБМ) , нижний 47нФ, переменный резистор 50кОм кто подскажет кто раскажет где причина где она :))
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение SenjaS »
Стоит ли соберать по етой схеме? очень сложный не хочется, а с етим хоть с деталями проблем нет, все есть уже...
Может кто соберал, поделитесь впечатлениями... :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(94.97 КБ) 1532 скачивания
Val
Сообщение Val »
Лично я рекомендую собрать более сложный но и качественный пред с этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289 .
Если заинтересует, могу выложить рабочую схему и печатку.
Сообщение SenjaS »
Выложи , буду благодарен 8) , и вопрос, сам ты соберал и как результат, доволен? Я пока в раздумьях, пока присматриваюсь... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Ваш приатаченный гораздо лучше.Поставьте буфер на вход и замените электролит там же на неполярник, например на пленку и т.д от 2,2мкФ.Вот семейство АЧХ вашего ТБ.Частоты перегиба приблизительно 100Гц и 10кГц
Сообщение AcousticManiac »
А чем он так сильно круче, кроме простоты?
ssc
Сообщение ssc »
Да много чем....
менее дефицитными резисторами с линейной зависимостью
плавностью регулировок
постоянством Ку (Ку=1) на частоте раздела фильтров (около 1кГц)
постоянным фазовым сдвигом (дельта тау) по отношению к входному сигналу в процессе регулирования. это обстоятельство приобретает решающее значение при многополосных АС с пассивными кроссоверами,(стандартная бытовая ситуация) т.к в противном случае неизбежны фазо-частотные искажения с типичными симптомами, например, изменения стереопанорамы и т.д...
Так и в преде на трех ТЛ-ках резюки линейные. Регулятор тембра идентичный, за исключением номиналов и фишки подавления регулировок. Что именно является причиной разницы? Сами ОУ?
Сообщение SenjaS »
ssc писал(а):Ваш приатаченный гораздо лучше.Поставьте буфер на вход и замените электролит там же на неполярник, например на пленку и т.д от 2,2мкФ.Вот семейство АЧХ вашего ТБ.Частоты перегиба приблизительно 100Гц и 10кГц
А как организовать бувер на входе?
Посмотрите, чо не так наxимичил? :shock:
(63.56 КБ) 1409 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Так и в преде на трех ТЛ-ках резюки линейные. Регулятор тембра идентичный, за исключением номиналов и фишки подавления регулировок. Что именно является причиной разницы? Сами ОУ?
Маньяк :)) , конечно же вы правы-схема почти один в один.Вообще то я имел ввиду пассивный регулятор Баксандала, по поводу его и высказался...чем объяснить такую невнимательность ума не приложу-должно быть, было случайно открыто окно с таким РТ..
SenjaS писал(а): А как организовать бувер на входе?Посмотрите, чо не так наxимичил? :shock:
Мне больше нравится вот так(разделительные конденсаторы и ФНЧ условно не показаны)
Сообщение Yuretskok »
Подскажите пожалуйста, собираю пред по схеме ихз шапки статьи. Там R105 и R106 по 22к и перерменник на 100к. На нашем хуторе на 100к переменников ненашлось, только на 150к. Это мне желательно R105 и 106 заменить перемычками? Так же как и R108 и 109.
Сообщение gidagap »
Здравствуйте!
Заканчиваю собирать схему из поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=878748#p878748
За основу брал разводку платы оттуда же. На плате размещены по резистору на канал на выход устройства, которых нет на схеме.
Если они там нужны, то какого номинала?
Спасибо!
Сообщение gidagap »
Здравствуйте, Максим_В!
В продолжение предыдущего поста...
Запустил пред с учетом Ваших рекомендаций. R5 и R6 уменьшил до 20к, диапазона регулировки громкости почти стало хватать.
Но тут всплыл странный алгоритм работы регулировки баланса - уровень сигнала не уменьшается в целевом канале, а увеличивается в
противоположном :( Можно ли здесь придумать что-нибудь другое?
И еще после более внимательного изучения работы РТ обнаружил странности и в его работе. Так если сначала убрать обе регулировки
на минимум, а потом начать увеличивать уровень НЧ, то сперва начинает подниматься уровень ВЧ, затем к нему присоединяется НЧ, а
с какого-то момента уровень ВЧ начинает снижаться. Если Регулятор НЧ установлен на минимум, то регулятор ВЧ почти не работает.
Понимаю, что где-то накосячил и прошу помочь разобраться.
В РТ резисторы R25,R27 - 1k, R23,R30 - 4,7k, C8 - 3900, C7 - 0,033, переменники с линейной характеристикой по 50к. Прилагаю файл с печаткой. Там есть косяки, но РТ в рабочем виде.
Pred_END.lay
(165.69 КБ) 1054 скачивания
Сообщение Максим_В »
Проанализирую и отвечу вечером. По тембрам скорее всего выводы переменнико перепутаны .С балансом сложнее ,
Сообщение gidagap »
Смиренно жду информации от Вас, еще раз перепроверил номиналы резисторов по схеме , топологию, вроде ничего кривого не замечаю.
Может у Вас уже есть, что сказать по моей проблеме?
Спасибо!
Сообщение koiah »
Посмотрите пожалуйста ещё вот это схему и разводку. Схема вроде почти тоже самое только конденсаторы на входе и нет переключателя. Какая из схем будит лучше. (Я её нашёл на польском сайте) И на печатке вроде земли тоже не разделены.
wilczasty_preamp_TL072_ver1.zip
Файл в формате Eagle
(890.53 КБ) 781 скачивание
Доброго дня всем. Блин, я уже и забыл, что в предыдущем посту есть практически та схема, о которой я хочу спросить, но не зря же я в пейнте фотошопил, тоже выложу.
Собственно, вопрос тот же, что и в предыдущем сообщении. Надобно привести схему в логичный вид. А то я вон там сколько конденсаторов натыкал, полюбэ лишние есть) но вопрос не только по кондерам. Интересует все-разумность показанного расположения регуляторов громкости и баланса, инвертирующее или неинвертирующее включение оперов, принципиальная надобность последней ступени схемы на 3-м опере (выкинуть или переделать в простой буфер)... Почти все эти вопросы я уже задавал тут ранее когда-то, но щас с телефона очень неудобно и долго лазить, и не получается держать перед глазами сразу все схемы и посты с подсказками. Потому очень прошу добрых усатых знатоков подправить мои художества :oops:
Сообщение sstvov »
На мой взгляд можно было бы поставить регулировку баланса и громкости в начале схемы, в этом случае третий операционник не нужен будет.
Вот как для одного канала(номиналы ставить не стал, думаю и так понятно)
(7.93 КБ) 14877 скачиваний
