я бы советовал ток не меньше 1А, а то светодиоды будут не в полную яркость гореть, от USB у меня совсем не заработало !!! Внемательней с полярностью и напряжением, а то попадёте на микрухи.N0RF писал(а):Спасибо за советы, и правда стоит подучить кое-что=)
Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Можно поподробнее про это? От USB не работает? А если зарядку от мобильника приелать, то там 4 контакта, и какие куда на схеме цеплять?kot999 писал(а): я бы советовал ток не меньше 1А, а то светодиоды будут не в полную яркость гореть, от USB у меня совсем не заработало !!! Внемательней с полярностью и напряжением, а то попадёте на микрухи.
Доброй всем ночи=) Возник еще один вопрос по поводу куба, точнее несколько вопросов. Для наглядности я на печатной плате пометил места вопросов:
1.Зачем тут 3 конденсатора с маленькими ёмкостями? Почему нельзя поставить 1?
2. 30 и 32 ножки нужно соединить перемычкой? И если да, то почему они не соединены, а дорожка проходит РЯДОМ с 32 ножкой?
3. Тут нужно поставить резюк R6 на 10к?
4.Какой элемент тут должен быть?....между кнопкой и землей???
5. Как должна стоять тут кнопка? Как я понял 2 ножки будут стоять на земле и 2 на питании. И ставить надо так, чтобы при нажатии кнопки замыкались земля и питание? Возможно глупый вопрос, но голова чет не варит ночью)
- схема
- (164.81 КБ) 572 скачивания
По поводу питания - 0,5А хватает абсолютно с головой (фраза "динамическая индикация" - что нибудь говорит?). Два собранных куба с первыми попавшимися светодиодами полность подтверждают это. Разве что если взять киловатные светодиоды...
Verba volant
N0RF - если глянуть на схему, то можно получить ответы почти на все твои вопросы. Емкостя по питанию в данном случае стоят парой - один электролит и второй мелкая керамика - для снятия возможных ВЧ помех. Кнопка НЕ ЗАМЫКАЕТ землю и питание - смотри схему внимательно.
Verba volant
керамика вообще обязательна!!!!!!!тем более если питаете от зарядок!!!!
Ее (керамику) крайне желательно поставить на каждую микросхему.
Verba volant
на печатке место для керамики под каждой микрой предусмотрено!
Cхему уже взад и вперед проглядел, знаю что не опытен в этом , поэтому спрашиваю у знающих людей=) Можешь, пожалуйста, ответить на все вопросы по пунктам в сообщении выше? Буду очень благодарен!Oberon64 писал(а):N0RF - если глянуть на схему, то можно получить ответы почти на все твои вопросы. Емкостя по питанию в данном случае стоят парой - один электролит и второй мелкая керамика - для снятия возможных ВЧ помех. Кнопка НЕ ЗАМЫКАЕТ землю и питание - смотри схему внимательно.
Кстати, на входе по питанию 3 места под емкости, а не 2.....зачем же 3?
1 Емкостя - электролиты могут быть разных габаритов, вот и поставлена 3_я площадка про запас
2 Открой схему и увидишь, что соеденены
3 да
4 перемычка
5 замыкается не земля и питание, а земля и 34 лапа МК (на которую ЧЕРЕЗ 10к подается +5в, разницу чуствуешь? Да и как ты себе представляешь работу устройства с кнопкой которая будет накоротко соединять питание с землей и как себя будет чуствовать блок питания в эти моменты
Если тебе сложно разобраться с этим по схеме, то явно не мешало бы подтянуть теорию... Удачи в сборке!
3 да
4 перемычка
Verba volant
Спасибо!!! Знаю что стоит, но некоторые моменты просто непонятны с логическо точки зрения... если на схеме ножки 30-32 соединены- то зачем оставлять место под перемычку? На схеме явно видно , что можно соединить на стадии разводки..... Но больше всего мне не понятно зачем перемычка в месте 4??????? Почему нельзя было просто линию продолжить до конца?)) У когонить есть этому логическое объяснение?))))Oberon64 писал(а):1 Емкостя - электролиты могут быть разных габаритов, вот и поставлена 3_я площадка про запас
3 да
4 перемычка
5 замыкается не земля и питание, а земля и 34 лапа МК (на которую ЧЕРЕЗ 10к подается +5в, разницу чуствуешь? Да и как ты себе представляешь работу устройства с кнопкой которая будет накоротко соединять питание с землей и как себя будет чуствовать блок питания в эти моменты)
Как вариант - плата в процессе разработки переразводилась не один раз, и для предидущего варианта эти перемычки были просто необходимы. Но разведя новый вариант автор просто забыл дочухать эти нюансы. Повторяю - это как вариант. А вообще ты не на том акцентируешь внимание. Его надо сосредоточить на том, что эту схему повторили далеко не один человек (я вообще например - дважды) и никто не пожаловался на разводку и не задавал этих вопросов. Вывод - схема ПРОВЕРЕНА и РАБОЧАЯ! А если тебе не нравится разводка платы - то, что тебе мешает развести по своему, или на крайняк дорисовать дорожки, которые ты не хочешь кидать перемычками.
Verba volant
Меня все устраивает, и автору спасибо большое за схему, я указал лишь на то, что новичка такие моменты могут ввести в заблуждение)Oberon64 писал(а):Как вариант - плата в процессе разработки переразводилась не один раз, и для предидущего варианта эти перемычки были просто необходимы. Но разведя новый вариант автор просто забыл дочухать эти нюансы. Повторяю - это как вариант. А вообще ты не на том акцентируешь внимание. Его надо сосредоточить на том, что эту схему повторили далеко не один человек (я вообще например - дважды) и никто не пожаловался на разводку и не задавал этих вопросов. Вывод - схема ПРОВЕРЕНА и РАБОЧАЯ! А если тебе не нравится разводка платы - то, что тебе мешает развести по своему, или на крайняк дорисовать дорожки, которые ты не хочешь кидать перемычками.
Извиняюсь, но у меня еще 1 вопрос: вы сказали, что по питанию нужно ставить керамику+ электролит. Керамику я поставил 100nF, а вот электролитов , маленького наминала в магазине нету...есть лишь:Oberon64 писал(а):N0RF - если глянуть на схему, то можно получить ответы почти на все твои вопросы. Емкостя по питанию в данном случае стоят парой - один электролит и второй мелкая керамика - для снятия возможных ВЧ помех. Кнопка НЕ ЗАМЫКАЕТ землю и питание - смотри схему внимательно.
47микрофарад 3.3v
47микрофарад 6.3v
33микрофарадa 10v
10микрофарад 16v
47микрофарад 16v
100микрофарад 16v
Из этого чтонить можно поставить в пару керамике 100нанофарад?
желательно не менее 47мкф и обязательно - напряжение не менее 10в
Verba volant
Полазил в нэте и нашел аналогичный проект куба 5*5*5 , но сделанный на PICовской микрушке- http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm Очень понравились эффекты в том варианте!!! Возможно ли добавить в нашу прошивку для ATmega подобные эффекты?
Если да, то в какой программе "редактировать" прошивку?
И еще 1 вопрос: полистал тему и заметил что многие сталкиваются с проблемой при прошивке фьюзов. Есть несколько ответов как выставлять галочки, но все они различаются! Кто уже собрал куб и прошил его- можете дать точный ответ- как прошивать фьюзы- какие и где ставить галочки?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
я в теме вроде уже выкладывал рабочие фьюзы..
По поводу фьюзов - все неоднократно разжевывалось, так что листай форум, кстати найдешь ответы и на другие свои вопросы. Еще по фьюзам - в разных программах - программаторах фьюзы могут выставлятся по разному. Я на этом сам накололся в свое время.
Verba volant
ну а по поводу эффектов? вы не заморачивались редактированием прошивки? По ссылке что я выложил выше весьма неплохие эффекты, хотелось бы их добавить!!!
из того проекта в этот весьма непросто перенести эффекты..их надо писать поновой! а на этот кубик оберон ранее выкладывал 2 варианта эфектов
