Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение levrus2222 »
можно ли в той схеме из аудиомагазина применить дросселя на ферритовых кольцах или вообще на ферритах любого типа?
просто наши дросселя слишком уж большие, а хочется компактности.
и какая в той схеме нужна индуктивность? как я понял 2,4 Гн на ток до 300мА
Сообщение vbfbk2020 »
Дроссель на феррите, для фильтрации 100(50)Гц? Ну...ну... Если хочется компактности, то лучше это http://www.radiolamp.ru/drossel.php
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020, ссылка траяновская.
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm ну или здесь.
vbfbk2020 , то есть надо просто убрать все элементы на питании анодного и собрать последнюю схему.этого будет достаточно для питания двух каналов. верно?
или две таких схемы для каждого канала собирать?
Да.
Можно и так, и так. Если питаем от одного фильтра 2а канала, то в 2а раза увеличивакм ток через полевик.
как в той схеме увеличить ток нагрузки? там как я понял для питания двух каналов надо 0,3А, а этот дроссель выдает 0,05А.
вопрос, там на выходе будет напряжение которое подается с транса или оно упадет?
Я дал пример схемы электронного дросселя. Как увеличить ток? Возможно применить другой полевик. Хотя вариантов этих схем много, погуглите и всё откроется.
Сообщение Gena_308 »
Добрый вечер! У меня есть схема приемника (выложу позже) на лампах 2v2. В вч работает 6ф1п, пентодная часть по обычной схеме, а за ней триодная катодным повторителем. Можно ли заменить конденсаторы на большие по по емкости, чтобы получился УЗЧ? Что будет, если я буду использовать наушники с сопр 4-8 ом? Напомню, катод занулен через резистор, ок 120 ом, а паралельно этому R через конденсатор наушники.
Хотя наврятли катодный повторитель справиться с такой нагрузкой. Есть у меня чашки размером (каждая): внешн.диаметр 34 мм, диаметр внутренего выступа 14мм, диаметр сквозного отверстия: с резьбой 7, без резьбы 8 мм, высота стаканчика 14 мм. 2 стакана складываются вместе, катушка остается внутри них. Непомню как они называются. Можно ли из них сделать выходные трансформаторы для катодного повторителя? Мощность ведь не боле 0,5 вт. Какой провод, сколько витков и как мотать? Можно ли намотать тупо первичку, а поверх вторичку? Или надо для качества мудреный способ поочередной намотки?
Сообщение DrAl »
И 6Ф1П для этого не годится(слаба для этого дела), и ферритовая/карбонильная "броня" не прокатит - не для НЧ это...
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/unch_bl ... /2-1-0-176
Читаем о катодном повторителе.
Ну так ведь по той ссылке мощность написана небольшая, пару миливат. Мне впринципе 0,5 вт и не надо, мне ламповое качество надо, даже при малой громкости. А почему те сердечники не подходят? Их ведь даже в дроселях применяют. А в справочниках написана максимальная частота, выше которой применять их не имеет смысла. Или я не прав?
И что все так на лампах зациклились? :dont_know:
Соберите "Усилитель Семынина", послушайте... Вряд ли ламповый будет хоть в чём то лучше... :)))
Mem
Сообщение Mem »
Можно собрать, но сначала лампу бы услышать. Мне кажется что нечто величественное и тайное в ламповом звуке живет, это ощущение складывается по отзывам.
Прошу подсказать какой усилитель можно купить для наушников, в лампах я ничего не соображаю.
Нашел на eBay несколько http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... _udhi=1000
Привлекли вот эти: http://www.ebay.com/itm/New-BK-Class-A- ... 19de90cb1f
http://www.ebay.com/itm/Valve-Class-A-T ... 3cd2eebb97
Нужен не дорогой, до 1000 руб, эти точно подходят. Может кто покупал их? Подойдет для ознакомления с лампами? :)
Сообщение Философский Кот »
Mem писал(а):Может кто покупал их?
Ага, щаз. Тут собирают, а не покупают :)
Вот лампа 12AU7 подобна нашей 6Н23П. Если использовать усил на одной такой лампе, то надо, хотя бы, наушники с импедансом 250 Ом... Имеется в виду СРПП каскад. Но стерео потребует уже 2 лампы.
Можно тут же глянуть в статьях про СРПП усилок для наушников. Я собирал на 6Н23П-ЕВ. Звук очень радует, даже, на 32 Ом. Но если выкрутить поболее, начинается пердёж. Как минимум для труЪ звука надо 200Ом.
Собрать можно самому, схема проста очень.
А эти "усилки", по ходу, катодные повторители... Понту в них нет никакого.
Для более низкоомных наушниках можно попробовать на лампах типа 6Н6П.
Судя по всему, там лампа только на входе, а выход транзисторный или микросхемный (на заднем плане радиаторы). Такое собрать, дело одного вечера. А схем, подобного рода, полный интернет.
Ну вот, для начала http://radio.infoklad.ru/audio/headphon ... eimer.html
Пробуем делать, и неф... китайцам платить.
Mem
Сообщение Mem »
Пойду погляжу какие лампы есть, а так заказывать ннадо :(
Для хорошего лампового усилителя нужен, в первую очередь, хороший выходной трансформатор! Не надейтесь, что удастся получить хотя бы сколь-нибудь приемлемые параметры в бестрансформаторных схемах! (тем более, на 6Н23П или подобных маломощных...)
В моём (транзисторном...) усилителе для наушников, работающем в классе А, ток покоя выходного каскада около сотни миллиампер. Вам потребуется сотня ламп, типа той же 6Н23П, что бы получить такой же ток! :))) (Вот представил - и самому смешно... :))) )
И ни в коем случае не заморачивайтесь низковольтныим схемами - в них "качество" достигается очень оригинальным способом: выходная мощность такого "усилителя" в пару тысяч раз меньше, чем, например, у телефона или МР3-плеера, и искажения тупо оказываются ниже порога слышимости (ОЧЕНЬ тихо "играет"... :))) ). :dont_know:
As писал(а):ем более, на 6Н23П или подобных маломощных..
А спараллелить триоды внутри ламп? Внутреннее сопротивление уменьшится.
200 Ом наушники потянет только так. У меня 32 омные начинают пердеть уже при довольно большой громкости.
А вых. транс... Это уже бандура получается. Надо использовать лампы с более-менее низким внутренним сопротивлением. Как идеал - 6Н6П. Говорят, даже 32Ом без проблем тянет.
vbfbk2020 писал(а):там лампа только на входе, а выход транзисторный или микросхемный
Это, почти, что равноценно поставить лампу только для красоты. Звук больше искажает и обогащает гармониками вых. каскад. Но большинство этого не понимают и "хавают" то, что китай делает.
