Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Диаметр провода скорректируй по рекомендованному, а так - вроде нормально..
Сообщение Alexey_N »
Веселье продолжается :))) . Трансформатор намотан. Схема почти спаяна (см. вложение, кроме диодов и выходных кондеров). Соответственно вопрос: какие типы диодов ставить надо в выпрямитель? Шоттки, быстрые, очень быстрые (schottky, fast, ultrafast) и т.п.?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение KaRaTeL »
Если подходят по напряжению, то шоттки (желательно поставить снабберы к ним, если работа идет на напряжении близком к максимальному). Если нет, то быстрые, в зависимости от частоты и дедтайма.
Дежурный экзорцист
Запуск при пониженном напряжении (80В вместо 310 на мосте) прошел успешно. Ничего не греется и не взрывается. Пробуем включить в 220 .............
При минимальной и средней ширине управляющих импульсов и питании 220В схема работает, но силовой транс издает звук напоминающий стрекотание. При максимальной ширине импульса сгорел предохранитель на 2А. Какое напряжение на выходе сказать трудно: китайский M832 показывает то 100 то 150В, советский ВК7-9 - 43В. Транс расчитывал на 45В.
Сообщение KaRaTeL »
Ты хоть выход выпрямил и сгладил, или вч мерил? Надо смотреть осциллограммы на пониженном напряжении, и желательно плавно повышать напряжение с замером тока.
Дежурный экзорцист
После транса - только диоды и конденсаторы. На пониженном - все нормально: и осциллограммы нормальные и транс не издает никаких звуков. Но радость была недолгой: не зря сгорел предохранитель - с ним сгорели два IRF840, которые вертикально стоят. Так что пока дело приостановилось. Сгорели они при питании 220В и максимальной ширине импульса (минимальном DT). Подозреваю что один из них не успел закрыться, а второй уже открылся ... хотя всеравно странно.
Сообщение KaRaTeL »
Сквозняк или насыщение.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):или насыщение.
а если транс жужит это случайно не насыщение?
Сообщение KaRaTeL »
Это хреновая намотка, наводки на управляющую часть и подобная ерунда.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Сквозняк или насыщение.
Как определить что именно?
Сообщение KaRaTeL »
Запусти блок без трансформатора с максимальным заполнением. Кстати, какая частота?
Дежурный экзорцист
35кГц
Сообщение KaRaTeL »
Ты запускай давай. Когда опять спалишь ключи, вспомни, что при наладке схемы подключают через балласт.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Ты запускай давай.
Да вот больше нет транзисторов. Будут не скоро.
KaRaTeL писал(а):Ты запускай давай. Когда опять спалишь ключи, вспомни, что при наладке схемы подключают через балласт.
Скорее всего для подачи пониженно напряжения. Вобщем-то я пониженное и подавал. С ним все ОК. А вот при 220...
Сообщение Starichok51 »
стабилизация без дросселя в выпрямителе нормально работать не будет. дроссель, как раз, и выделяет среднее значение напряжения из импульсов разной ширины.
Я не использовал стабилизацию (см. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=77988)
все равно регулировка ширины импульса без дросселя - пустой номер. выходные конденсаторы будут заряжаться до амплитуды импульса на вторичн6ой обмотке при любой ширине импульса.
Это понятно, что нужен дроссель. Но не из-за отсутствия же последнего сгорели полевики?
Starichok51 писал(а):выходные конденсаторы будут заряжаться до амплитуды импульса на вторичн6ой обмотке при любой ширине импульса.
Это снимает мое непонимание, почему на выходе когда я включал блок, напряжение не меняется при регулировке ширины импульса.
