У меня вопрос относительно дизассемблеров для AVR. И вопрос заключается в следующем:
1) Насколько хорошо выполняется дизассемблирование (в смысле 100% восстановления кода)?
2) Какой дизассемлер лучше?
3) Как защитить свой код от дизассемлера?
Весь вопрос впринцыпе затевался ради 3-го пункта. Очень нужно защитить свой код от нелегального использования. Думаю тема актуальна для всех....
dymon писал(а):У меня вопрос относительно дизассемблеров для AVR. И вопрос заключается в следующем:
1. Если есть хекс файл (ну или дамп прошивки) то восстанавливается на 100%, собственно иначе и быть не может.
2. Я в этом не копенгаген, может кто другой подскажет.
3. Если Вы предоставляете конечному пользователю изделие с запрограммированным контроллером, то просто программируйте лок-биты (если поставлены лок-биты то стоимость взлома вашего девайса будет на уровне нескольких тысяч евро). Если Вы распространяете прошивки, то нужно в микроконтроллер сначала прошить бутлоадер (программа, осуществляющая самопрограммирование микроконтроллера) с шифрованием, т.е. прошивка будет распространяться в шифрованном виде, а расшифровка прошивки и программирование будут производиться бутлоадером внутри конроллера.
Вот как-то так.
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Точчна! Особенно трудно ему будет понять что именно - код или данные - находится в том месте, куда указывает вектор ресета, он прямо голову сломает, размышляя над этим регбусом!SII писал(а):дизассемблер не может гарантированно определить, где код, а где данные,
А уж как трудно будет без имен меток, ... да еще если всё было писано на ЯВУ и никаких меток не имело в принципе(!)... В общем, полная безнадёга...
- Pooher
- Мучитель микросхем
На 100% восстановить невозможно в принципе
Ну, это просто полный 3,14! Ну как можно говорить такие вещи?
"В принципе", дизассемблеры для того и создаются, чтобы этот код восстанавливать. Еслибы они не могли этого сделать на 100%, нафига, скажите, они нужны?
этим Вы хотели сказать про это?:
.db 'O', 0xBF, 0xBA, 0xBB, '.',' ','c', 0xB8, 0xB4, 0xBD, 'a', 0xBB, '$'такой код дизассемблируется так:
out $3F, R20
out $1A, R27
and R2, R14
out $03, R6
out $24, R27
out $11, R22Если так, то это проблема программиста, который и должен понять, что это есть, дизассемблер ни при чём.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
SII
- Вымогатель припоя
Pooher писал(а):На 100% восстановить невозможно в принципе
Глупость говорите. Которую сами же фактически и опровергаете чуть ниже:
Дизассемблер не способен полностью заменить человека. И его задача -- не думать за человека, а брать на себя рутинную работу вроде преобразования машинного кода в мнемоники ассемблера.
Yellow Tiger писал(а):Точчна! Особенно трудно ему будет понять что именно - код или данные - находится в том месте, куда указывает вектор ресета, он прямо голову сломает, размышляя над этим регбусом!
Кажется, Вы забываете, что в природе существуют не только точки входа по сбросу и прерываниям. И гарантированно, во всех возможных случаях дизассемблер не определит, код перед ним или данные. Ну а что касается упомянутых точек входа, то это лишь частный случай, когда дизассемблеру действительно известно, что это код.
Глупость сказали. В ЯВУ имеются имена переменных и функций -- а в результатах работы дизассемблера их не будет. Ну а принципиальных различий между именами функций в ЯВУ и метками на ассемблере нет.
Да, кстати, в ЯВУ обычно предусматривается оператор перехода goto, а значит, существуют и метки, хотя их синтаксис и отличается от ассемблерного.
- Pooher
Я не виноват, что Вы не способны точно выражать свои мысли. Выражение
по меньшей мере глупо. Даже извините за выражение, полный дебил поймёт, что дизассемблер без программиста - это всё равно, что автомобиль без водителя, вроде всё работает, а не едет.На 100% восстановить невозможно в принципе
SII
- Вымогатель припоя
Pooher
Свою мысль я выразил совершенно точно. smac написал, что
На что я и ответил, что 100% восстановление невозможно в принципе -- как раз по той причине, что невозможно гарантировать 100% разделение кода и данных. Хороший дизассемблер, возможно, справится самостоятельно с достаточно простой программой, сумев разобраться, где код и где данные, но если программа сложная, такое разделение станет проблематичным. Например, в программе возможна передача управления с помощью запихивания в стек адреса, вычисляемого по хитрому алгоритму, и выполнения инструкции возврата из подпрограммы. Чтобы определить адрес перехода (а значит, обнаружить дополнительные фрагменты кода), необходимо выполнить эти вычисления, ну а дизассемблеры на такое неспособны хотя бы потому, что исходные данные для вычислений могут поступать извне.
Ну а насчёт этого:
могу сказать, что это, увы, не так: встречаются ещё более полные дебилы. Во всяком случае, мне попадались деятели, которые возмущались тем, что ассемблерный файл, сгенерированный дизассемблером, не хотел транслироваться либо транслировался, но результат оказывался неработоспособным...
А вот в чём заключается глупость моего выражения, извините, не пойму. Или Вы считаете, что в принципе возможно гарантировать 100% правильность автоматического дизассемблирования? Вопрос-то был о качестве работы дизассемблеров, а не тех, кто ими пользуется.
Ну а насчёт этого:
- Pooher
Вот вот, глупость в том, что не имелось в Вашем высказывании замечательного слова "автоматического". Ну, в прочем, мне кажется вопрос снят. Просто изначально меня очень смутило Ваше высказывание, согласитесь, оно в корне не верно. Я повторюсь, дизасмы и пишут для того, чтобы "на 100%" из машинного кода получить читаемые мнемоники.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
интересно, кто из вас реально работал с нормальным дизассемблером?
и переходы методом запихивания в стек адреса и выполнение затем RET, и косвенные вызовы процедур, и даже изврат с генерацией ложных прерываний нормальный дизассемблер отлавливает на ура. что касается разделения кода и данных, то тут так же ситуация весьма четкая: если не предприняты какие-то особые меры по типу шифрования программного кода (для МК неактуально) - дизассемблер практически не ошибается. метки и имена переменных, конечно, он подставляет свои собственные, не те, что изначально были в программе, но все более-менее понятно.
что касается программ для AVR, то если ее возможно считать из МК - можно дать 100% гарантию, что с дизассемблером или без, но она будет "взломана" очень быстро (не очень понимаю, правда, что под этим следует понимать).
SII
- Вымогатель припоя
Pooher
Не в порядке спора, а, так сказать, для разъяснения...
Изначально вопрос звучал следующим образом: "У меня вопрос относительно дизассемблеров для AVR. И вопрос заключается в следующем:
1) Насколько хорошо выполняется дизассемблирование (в смысле 100% восстановления кода)?"
На него последовал ответ: "1. Если есть хекс файл (ну или дамп прошивки) то восстанавливается на 100%, собственно иначе и быть не может."
Так вот, из вопроса мы видим, что речь идёт о качестве выполнения дизассемблирования именно программой-дизассемблером, а не человеком. Ну а без вмешательства человека (не было же спрошено что-нибудь вроде "с помощью какого дизассемблера я смогу при желании полностью восстановить код программы?") 100% восстановление в общем случае невозможно.
Ну а вот с этим Вашим утверждением я не соглашусь:
Дизассемблер нужен главным образом для того, чтобы понять логику работы программы, а для этого одних мнемоник будет недостаточно. Любой мало-мальский квалифицированный программист сможет за достаточно короткое время сделать простой дизассемблер, тупо разбирающий входной файл по командам, но использовать результаты его работы будет тяжело. Другое дело, если речь идёт об инструменте типа IDA Pro -- но его функции заключаются далеко не только в переводе машинных кодов в мнемоники. В общем, этот перевод -- вещь необходимая, но не достаточная для настоящего дизассемблера.
ARV
Мне довольно часто приходится работать с IDA Pro, правда, не с кодом для микроконтроллеров. И этот мощнейший инструмент далеко не во всех случаях справляется с программистскими извратами, хотя код, созданный на ЯВУ, он почти всегда дизассемблирует корректно. Что же касается неактуальности извратов на МК, то тут Вы ошибаетесь. Даже для несчастной АТмеги можно написать весьма запутанный код, который сорвёт крышу не только дизассемблеру, но и человеку (хотя последний, конечно, сможет в конце концов разобраться в логике работы программы, если приложит достаточные усилия). Но ведь существуют и более сложные микроконтроллеры, где возможностей для запутывания ещё больше. Нередко в их роли, кстати, выступают и клоны интеловских процессоров.
Ну а что любой код можно взломать, тут я, конечно, согласен. И не только для AVR, а для процессора любой архитектуры. Вопрос только во времени.
ARV
- Yellow Tiger
подскажите как заставить таймер 1 в нижеприведенной программе считать до 128 и вообще как то можно управлять скоростью счета таймера 1 в ATtiny 2313 и числом до которого он считает
код программы
Спасибо.
код программы
;ATtiny2313
.CSEG
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.org 0
rjmp reset
.DEF Step=r30
.DEF Data=r0
.DEF SSREG=r23
.EQU Set_Tabl=16
.EQU Offset=Set_Tabl<<1
.EQU END_Tabl=Offset+196
.org OC1addr
rjmp TIM1_COMP
.org OVF1addr
rjmp TIM1_OVF
.CSEG
.org 16
SinTab:
.DB 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
.DB 67, 71, 75, 79, 83, 86, 90, 94, 98, 101, 105, 109, 112, 116, 119, 123
.DB 126, 130, 133, 136, 140, 143, 146, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174
.DB 177, 180, 183, 185, 188, 191, 193, 196, 198, 201, 203, 206, 208, 210, 212, 214
.DB 217, 219, 221, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241
.DB 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249, 250, 250, 251, 251, 252, 252, 252
.DB 252, 252, 253, 252, 252, 252, 252, 252, 251, 251, 250, 250, 249, 249, 248, 247
.DB 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 237, 236, 234, 233, 231, 230, 228, 226
.DB 224, 223, 221, 219, 217, 214, 212, 210, 208, 206, 203, 201, 198, 196, 193, 191
.DB 188, 185, 183, 180, 177, 174, 171, 168, 165, 162, 159, 156, 153, 150, 146, 143
.DB 140, 136, 133, 130, 126, 123, 119, 116, 112, 109, 105, 101, 98, 94, 90, 86
.DB 83, 79, 75, 71, 67, 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 32, 28, 24
.DB 20, 16, 12, 8, 5, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255
TIM1_COMP:
in SSREG, SREG
lpm
out OCR1AL, Data
out SREG, SSREG
reti
TIM1_OVF:
in SSREG, SREG
inc Step
out SREG, SSREG
reti
reset:
clr r31
ldi Step, Offset
ldi r20, 0xdf
out SPL, r20
ldi r20, 0xfc
out DDRB, r20
ldi r20, 0xf0
out PORTB, r20
ldi r20, 0x3f
out PORTD, r20
ldi r20, 0x00
out MCUCR, r20
LDI r20, 0x00
out GIFR, r20
ldi r20, 0x00
out OCR1AH, r20
ldi r20, 16
out OCR1AL, r20
ldi R20, 0xC0
out TIMSK, R20
ldi r20, 0xB1
out TCCR1A, r20
ldi r20, 0x04
out PORTB, r20
WDR
ldi r20,0x0D
out WDTCR, r20
ldi r20, 0x01
out TCCR1B, r20
cbi PORTD, 6
cbi PORTB, 3
sei
m1:
cpi Step, END_Tabl
breq m2
rjmp m1
m2:
cli
wdr
ldi Step, Offset
sbic PORTB, 7
rjmp m3
sbis PORTB, 7
rjmp m4
m3:
cbi PORTB, 7
sei
rjmp m1
m4:
sbi PORTB, 7
sei
rjmp m1
Спасибо.
