Антенна радиостанции.
Сообщение Nikson1 »
Transistor писал(а):Как рассчитать петлевой вибратор на 144 МГц или как подключить полуволновой вибратор
:wink:
Дык вроде сказали ,что эффективней применить обычную антенну. Плюс там, так называемый запорный дроссель на кольце.
Антенна простая но эффективная, местные р-любители юзают. на 2х ваттах в городе очень здорово.- :wink: .. Дополним к выше сказанному.
Тут вот... кому интересно на балконе УКВ антенну- на 430мГц собрать http://www.ruqrz.com/?p=1282
Сообщение Transistor »
Так мне эти грабли не подходят. Мне что-то на подобие полуволновой вибратор подходит, нет как выдвинуть грабли в окно, а вот прикрепить что-то плоское подойдет к стене.
П.С. И что би во все сторони принимало а не только в одно направление небуду я ж крутить антеной.
Сообщение Nikson1 »
:) Транзистор на какое расстояние вы собираетесь работать или принимать???
Ну еще если- это все как для начинающего р-любителя.- Вот клейте на стекло , и слушайте свой БЭНД УКВ радио!!! :wink: http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod141
Там по ссылочкам погуглите , все проще -пареной репы. :wink: удачи вам Транзистор !!!
aen
Сообщение aen »
Transistor писал(а):ТМне что-то на подобие полуволновой вибратор подходит
Вот такой вешал в оконном проеме.
Ссылка на статью здесь.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31064
Ну что ж хорошо можно попробовать но что же делать с уселителем. Как подлуючать кстати уменя толь на прийом в диапазоне 144 Мгц.
aen
Сообщение aen »
Усилитель подключите в разрыв кабеля на расстоянии полволны с учетом укорочения в кабеле.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
Коэффициент укорочения можно узнать по марке кабеля.
Хотя дальность в основном зависит от высоты подъема антенны и если антенна расположена низко, то никакой усилитель не поможет и дальность от применения усилителя не увеличится.
ну ви и озадачили меня. Может мне вовсе продать рацию и уйти из радиотехники?
Сообщение RA3WSI »
Купи хороший кабель и антенну поставь на крышу.А все эти прилепки к стене дома полная хрень.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Suh
Сообщение Suh »
Tu Transistor.
Сразу продавать не след. Даже если в городе совсем плохо (не удачное местоположение), есть еще ПОЛЕ. Все радиолюбители это любят. УКВисты под этим термином понимают ГОРУ. Чем выше – тем лучше.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Masta »
Господа коты, подскажите как влияет сечение антенны (четвертьволновой штырь) на выходную мощность. Задача сделать такую антенну, мощность передатчика десятки ватт, на сколько толстым должен быть штырь? прокатит ли жила от коаксиала?
Сюда перенес.
aen
aen
Сообщение aen »
На мощность никак не влияет.
Толщина штыря влияет только на коэффициент укорочения и полосу пропускания антенны и волновое сопротивление.
Чем толще штырь, тем его нужно сильнее укорачивать и тем более полоса пропускания.
Сообщение Masta »
ну а насчет коаксиала 50 ом без оплетки, как считаете это хорошая идея или может что другое посоветуете? ксв метр будет скоро, укорочу как надо.
и второе, использовать телескопическую, добиться нормального ксв, и обмотать изолентой, бред, не?
Последний раз редактировалось Masta Ср янв 30, 2013 21:24:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
В полне прокатит.
Антенны делают только из одного каоксиала. Оплётку заворачивают в обратную сторону, а жилу оставляют.
Склеил.
Gudd-Head
Кабель вообще без оплётки?! Без оплётки ненадо. Сам кабель начнёт излучать.
А вот телескопическа настроенная, это хорошая идея. Вам для портативной радиостанции? В самый раз.
Сообщение Masta »
хм. система такая, передатчик, на нём BNC гнездо, а на антенне будет штекер, штырь обычный, без всяких фидеров. Оплетку полностью содрать чтоб осталась жила в изоляции. Жила и будет антенной. А заворачивать не хотелось бы, антенна компактная нужна.
А, понял вашу идею. Да, так в полне можно сделать. Только согласуйте её на минумум КСВ, и вперёд! :))
aen
Сообщение aen »
Masta писал(а):ну а насчет коаксиала 50 ом без оплетки
Какой бы штырь не был, к нему необходимо сделать противовес.
Противовес с помощью заворачивания оплетки вниз мне не понравился, но это мое личное мнение.
Лучше работала, когда в качестве противовеса использовал трубку.
Но такая антенна имеет сопротивление близкое к 75 ом.
Если у Вас кабель 50 ом, то лучший вариант, это антенна GP/
(3.6 КБ) 1919 скачиваний
Сообщение Masta »
aen писал(а):Какой бы штырь не был, к нему необходимо сделать противовес.
ну девайс будет портативный, размером с рацию, поэтому лишние штыри очень не кстати. слышал в таких случаях роль противовеса будет играть минусовой провод питания?.
кстати в рациях там же тоже просто штырь?
Правильно, противовесом ещё у вас будет сам корпус рации, поэтому нужно построить только сам штарь. Почему я и спросил, портаивная у вас?
aen
Сообщение aen »
Masta писал(а): ну девайс будет портативный, размером с рацию, поэтому лишние штыри очень не кстати.
Тогда зачем нам голову "запудрили" кабелем? :cry:
Кабель то тогда зачем?
В переносных или просто штырь в четверть волны длиной или короткий штырь с удлиняющей катушкой или так называемую "резинку"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905548#p905548
Никаких кабелей не нужно.
Сообщение Masta »
aen писал(а):Тогда зачем нам голову "запудрили" кабелем? :cry:
Так я же хочу сделать антену из кабеля, из его центральной жилы. Вопрос заключался в том, из чего мне сделать сам штырь, и будет ли штырь из кабеля нормально работать на мощности в районе 40-50 Вт. Просто штырь из кабеля удобен своей жесткой изоляцией.
Вот походу то что мне нужно http://www.radioscanner.ru/forum/topic27634.html или http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/
В целом спасибо коты за оперативность
