Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение Yuriy.v »
Прежде нужно внимательно читать и изучать принцип работы устройства. Что тут непонятного...измеряемое 0-100В через делитель подаётся на два входа МК для достижения точности измерения. один вход МК измеряет малые значения напряжений, при измерении больших величин МК переключает вход и измеряет другим входом. Подключаешь образцовый, точный вольтметр, подаёшь на вход напряжение например 5В и подстроечником выставляешь одинаковые показания, потом вольт например 60 и другим подстроечником выставляешь одинаковые показания . Повторить несколько раз желательно. Так же и настройкой тока. По образцовому амперметру выставить одинаковые показания. Надеюсь знаешь что образцовый амперметр нужно так же последовательно включать с нагрузкой. Резистор 51К в обратной связи ОУ вместе с подстроеным регулируется усиление ОУ., который является усилителем шунта. В зависимости от ОУ может не вытянуть подстроечником усиление или наоборот будет лишним...тогда его подбирают.
Сообщение Рюмкин »
Радиооты, собрал я этот четырехстрочный джин. дисплей китайский купил, в чипе в 10 раз дороже стоит, поэтому китайщину поставил. На главном экране норм показывает, а вот в сервис меню жуткие козябры показывает, интуитивно подстроил, а вот во вкладке температур ничего не понял. Кто собрал на основе дисплея кирллицы, скиньте скриншот что там написано если не сложно.
Интересуют две последние вкладки на фото https://transfiles.ru/g7gin
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Yuriy.v »
В понедельник сделаю фотки. Возможно у вас прошилась атмега криво. Стереть и заново прошить контроллер. Ещё, если не качественный контроллер, можно попробовать кнопки подтянуть к плюсу, например через 10к. Так же питание лучше отфильтровать.
Сообщение Novice user »
Рюмкин, у вас дисплей не поддерживает кириллицу поэтому вместо русских слов крякозяблы
В архиве есть симуляция в протеус,можно там посмотреть меню
Сообщение Рюмкин »
Спасибо огромное вам!!!
Можно спросить? Я немного не понял, на выборе термостата d=0.5С, это что такое? Шаг температуры?
И на втором фото удерж. защиты, мне нужен порог на 30А, так и писать там или как правильно?
Сообщение Рюмкин »
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Понадобился мне двухканальный вольтамперметр, нашел картинку тут на 17 странице https://img.radiokot.ru/files/70057/1esxhjnxff.jpg . Подскажите где можно посмотреть схему и печатку с прошивкой на данный вольтамперметр?
akl
Сообщение akl »
В первом посте есть ссылка на статью.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/
Сообщение Рюмкин »
Да, но там совсем другое, вольтметр на два канала, амперметр и ваттметр на один канал, а на фото выше именно вольтметр и амперметр на два канала. И плата другая.
Сообщение Sserjj »
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4788080#p4788080"]Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Понадобился мне двухканальный вольтамперметр, нашел картинку тут на 17 странице https://img.radiokot.ru/files/70057/1esxhjnxff.jpg . Подскажите где можно посмотреть схему и печатку с прошивкой на данный вольтамперметр?[/uquote]
Здесь продублирую ссылку на мой архив
https://transfiles.ru/h6yio
