Доброго времени суток. Возникли интересные вопросы:
1) Можно ли в составе №5 вместо лимонной кислоты использовать ортофосфорную? Удастся ли устранить саморазогрев раствора и пойдет ли реакция вообще?
2) Разложение персульфата аммония/натрия (п. №3) возможно только при высокой температуре или можно, например, использовать катализатор? Если да, то какой?
1. принципиально можно. после праздников - попробую, чтобы убедиться. единственная опасность - выпадение малорастворимых фосфатов.
2. соединения хрома и железа, платина, паллладий, каталаза.
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Всех с Новым Годным .Короче ближе к делу , несколько вопросов:
В статье автора не указаны в некоторых рецептах массовые доли веществ , а конкретно солянка+гидроперит , солянка+перекись водорода 3% , лимонка+гидроперит .
Озвучьте кому не трудно , а то от фонаря не охота (хотя тож травит).
Ну, статья была написана не для выяснения всяких рецептов, а для того, чтобы ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, вытравить печатную плату, используя несложные реактивы, находяшиеся в "шаговой доступности". Лимонная кислота, коенчно, не самый лучший вариант. Есть и по-лучше. На счет солянки с перекисями: я давал уравнение реакции. Зная, как составляются простейшие пропорции, можно всё очень просто посчиать. Кроме того, когда в системе солянка+перекись, перекись и кислота заканчиваются, система становится похожей на "медный купорос+соль", и продолжает себе травить медь, как ни в чем не бывало. Какой такой тут рецепт? Тут другие ограничения: на концентрацию перекиси и кислоты, потому, что(если оти великИ) может получиться хлор от которого пидётся убегать, или очень вонючий хлорамин(при использовании гидроперита), который тоже реально выгонит. Весь рецепт выродится в следующее: берётся исходный раствор солянки, с концентрацией не более 5 - 7 %(это зависит от вида используемой перекиси), и постепенно добавляется перекись или гидроперит по-ходу травления. Меньше добавите - медленнее травление. Система солянка+перекись тоже заметно саморазогревается в процессе травления, по этому, заранее мешать реактивы не желательно..
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а): берётся исходный раствор солянки, с концентрацией не более 5 - 7 %(это зависит от вида используемой перекиси), и постепенно добавляется перекись или гидроперит по-ходу травления..
Да уж содержательный ответ , не в обиду но мне привычней точные цифры.
а зачем расходовать лишнее? грязные растворы с перекисью очень плохо хранятся.
У.Н. Румфорд.
... ну, так приготовив смесь солянки и перекиси заранее, вы потеряете этой перекиси гораздо больше, чем при постепенном ея добавлении, потому что:
1. Вы не знаете сколько у Вас должно стравиться меди;
2. более крепкие растворы с перекисью интенсивнее разлагаются самопроизвольно;
3. незначительные остатки меди в конце травления стравятся продуктом ревакции - хлоридом меди(II).
У.Н. Румфорд.
Привет всем. Я как то несколько раз травил печатки раствором медного купороса с раствором серной кислоты (электролит плотность 1,27) и нагревом. Медь доволь быстро стравилась. Медный купорос я сделал из оксида меди с добавлением того же электролита. В ходе той реакции получилась чистая медь и тёмно-синяя жидкость. По мере высыхания воды образовывались тёмно-синие кристаллы медного купороса. Я им и пользовался. А банку с оксидом меди я приватизировал в школе, в кабинете химии.
Последний раз редактировалось Silicium Пн янв 07, 2013 11:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Silicium писал(а): Медный купорос я сделал из оксида меди с добавлением того же электролита
если есть электролит, то купоросом можно не заморачиваться. разбавляешь этот электролит аптечной перекисью 1:1, добавляешь 5-10% соли и травишь медь на холоду.
Silicium писал(а):раствором медного купороса с раствором серной кислоты
такой раствор медь не травит. по причине энергетической невыгодности.
У.Н. Румфорд.
Ну да, синего! Вот как раз таки и травил. Просто ничего другого небыло. Но только нужно было нагреть. Я на плите грел.
нет. без соли, или соляной кислоты, медь купоросом травиться не будет. если считаете иначе - потрудитесь написать уравнение химического процесса.
У.Н. Румфорд.
Murlock вопрос адресуется вам , т.к вы человек дружащий хорошо с химией.Принес мне товарищ как то типа хлорного железа которое по его словам простояло в маянезной баночке лет 15 , короче открыл я банку ,а там засохшее содержимое чуть меньше размера банки ( не знаю травил он в этом растворе или нет) добавляю я туда водички , а оно не растворяется.Можно ли этот состав оживить?
Цвет коричневый , почти как черный хлеб , а уточнил у угостившего меня человека - говорит что было оно куплено но пользоваться так и не пришлось ни разу так и засохло.Фото не могу эликсир сей (сухой) на работе , а я в отпуске.
igorka писал(а):Цвет коричневый , почти как черный хлеб , а уточнил у угостившего меня человека - говорит что было оно куплено но пользоваться так и не пришлось ни разу так и засохло.Фото не могу эликсир сей (сухой) на работе , а я в отпуске.
Вот объясните мне тупому, зачем Вам эликсир сей (сухой), если в ближайшем магазине продтоваров и аптеке за копейки можно купить компоненты для вполне приличного раствора травления?
если в элексире сем сухом, когда-либо, на самом деле было хлорное железо, то его можно "оживить" конц. соляной кислотой. но, если у Вас есть соляная кислота, Вам не нужно хлорное железо. выбрасывайте этот элексир сей смело.
У.Н. Румфорд.
