WinAvr в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
Vergilium писал(а):Подскажите пожалуйста, как передать байт в регистр последовательно, т.е. есть переменная с определенным значением и нужно записать ее в внешний 8ми битный регистр последовательно бит за битом.
а в чем проблема? SPI, TWI или USART сделают это аппаратно, а программно - при помощи сдвига в цикле.
Сообщение Vergilium »
А можно напрямую обратится к определенному выводу парта, например к 6 выводу порта А. Что то вроде этого PORTA.6 не катит в WinAVR. Может какая то функция есть или что еще?
Немного нервов и девайс готов
ARV
Сообщение ARV »
Vergilium писал(а):А можно напрямую обратится к определенному выводу парта, например к 6 выводу порта А. Что то вроде этого PORTA.6 не катит в WinAVR. Может какая то функция есть или что еще?
а вы делайте, как будто работаете не с портом, а с обычной переменной... как в ней отдельный бит изменить? вот точно так же и с портом:
PORTA |= 1<<PA6; // естановить 6 пин порта в 1
PORTA &= ~(1<<PA6); // сбросить пин 6 порта в 0
PORTA ^= 1<<PA6; // изменить пин 6 порта на противоположный уровень
Сообщение DimAlt »
Можно воспользоваться замечательными макросами
pin_macros.h
* Author: Oleksandr Redchuk aka ReAl (real@real.kiev.ua)
* Description: port bits access macros for AVR uC family (avr-gcc compiler)
* Based on macros by Ascold Volkov, Andy Mozzevilov, Aleksey Musin
pin_macros.h
(4.01 КБ) 501 скачивание
Сообщение Noxilie »
hunter03 писал(а):извиняюсь
Не могли бы Вы разъяснить эту строку
<< - битовый сдвиг как я понял
а |= что такое
просто на си писал очень давно
счас в книжку сунулся
там нет ничего такого нет
ЗЫ. или это 2 оператора |и =?
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=37871 - это если владеете ангельским
А если не владеете, то да, это два оператора.
PORTC |= (1<<PC4);
что эквивалентно: PORTC = PORTC | (1<<PC4);
1<<PC4 - это сдвиг единицы на четыре бита влево (как показал тест на эмуляторе :) ), то бишь мы получим 10000 в двоичной сс
что-такое PC4 вот только не понятно мне) Откуда оно такое?
ARV
Сообщение ARV »
DimAlt писал(а):Можно воспользоваться замечательными макросами
pin_macros.h
можно, но стоит ли? не лучше ли использовать де-факто стандартные для AVR-GCC макросы, которые уже определены в avr-libc?
что-такое PC4 вот только не понятно мне) Откуда оно такое? писал(а):что-такое PC4 вот только не понятно мне) Откуда оно такое?
а это всего-навсего заранее определенная константа для обозначения конкретного разряда порта, точно так же, как, например, ADSC обозначает бит запуска АЦП в регистре ADCSRA, так и PC4 обозначает 4-й бит для DDRC, PORTC или PINC.
Сообщение DimAlt »
pin_macros.h
А какой в них криминал? Мне интересно Ваше мнение.
Я сам начал приходить к таким макросам, но у меня на первых порах возникли трудности со склейкой, в поисках примеров нашел этот файл. Для меня это пример, как надо делать. Очень понравился, я не призываю им пользоваться, просто красива сама идея.
kaf
Сообщение kaf »
DimAlt писал(а):А какой в них криминал?
криминала никаго - очень удобно, но ## мало какие компиляторы знают.
ARV
Сообщение ARV »
криминала никакого. но большинство привыкают к тому, что есть у всех без исключения (кто пользует avr-gcc), и перепривыкать к вашим поделкам как-то не очень охота... к тому же мне показалось, что там что-то слишком уж лихо накручено... как-то непрозрачно...
Сообщение DimAlt »
ARV писал(а): перепривыкать к вашим поделкам как-то не очень охота...
Поделка автора Oleksandr Redchuk aka ReAl (real@real.kiev.ua), как то слово это, здесь не к месту.
ARV
Сообщение ARV »
DimAlt писал(а):Поделка автора Oleksandr Redchuk aka ReAl (real@real.kiev.ua), как то слово это, здесь не к месту.
ну мы-то от вас об этой поделке узнали - вот и приписали вам :)
Сообщение Negor »
Есть ту счастливчики, что удачно пользуют либы из avrlib porcylan вместе с winavr и avrstudio? Пока рабочий вариант - этот makefile. Но это не есть гуд. Неужели нужно всегда создавать makefile самому для каждого проекта? Я понимаю что раньше так и было, но 21й век на дворе. Вобщем проблема как и у многих. На этапе сбора линкер кричит undefined reference to <avrlib> Вот. Т.е. Makefile который создаёт студия не полходит. Все директории везде прописаны(до этого просто не виделись файлы.)
Makefile.rar
убрать расширение
(3.98 КБ) 386 скачиваний
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение AI_Disable »
Как известно, у тини2313 по два регистра сравнения на таймер. Подскажите, можно ли сделать два прерывания от таймера1 по совпадению с регистром OCR1A OCR1B, но при этом чтоб первое прерывание не сбросило таймер?
ARV
Сообщение ARV »
Negor, вы бы хоть рассказали, что за либа такая и чем хороша, где взять и прочее... потом можно было бы подумать над вашей бедой...
AI_Disable, при сравнении счетчик таймера не портится! т.е. если вы сами его не запортили, то все будет пучком.
ARV писал(а): AI_Disable, при сравнении счетчик таймера не портится! т.е. если вы сами его не запортили, то все будет пучком.
То есть мне разрешить прерывания по совпадению в режиме normal, а не в CTC? Но тогда такой вопрос: если я буду вручную обнулять таймер из прерывания, не потеряю ли я на этом такты?
ARV
Сообщение ARV »
вы огласите задачу: откуда можно было знать, что у вас СТС-режим был? может, оно и не надо - обнулять-то?
Нужно, чтоб сначала таймер досчитал до OCR1A, вызвал прерывание, затем продолжил считать до OCR1B, вызвал прерывание и сразу же обнулился. То есть нужно, чтоб прерывание по совпадению с OCR1A было как "normal", а с OCR1B, как "CTC".
ARV
Сообщение ARV »
AI_Disable писал(а):Нужно, чтоб сначала таймер досчитал до OCR1A, вызвал прерывание, затем продолжил считать до OCR1B, вызвал прерывание и сразу же обнулился. То есть нужно, чтоб прерывание по совпадению с OCR1A было как "normal", а с OCR1B, как "CTC".
а наоборот нельзя? тогда СТС вы делали бы по OCR1A, как и положено, а по OCR1B прерывались бы...
А таймер разве не сбросится по достижению OCR1B? Я боялся, что режим CTC выбирается для обоих регистров сравнения одновременно.
ARV
Сообщение ARV »
AI_Disable писал(а):А таймер разве не сбросится по достижению OCR1B? Я боялся, что режим CTC выбирается для обоих регистров сравнения одновременно.
читайте даташит - СТС работает по OCR1A или ICR1.
Вернуться в «AVR»
