Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение samand587 »
Уважаемые коты! Столкнулся с проблемой по прошивке PIC16F886. Экстрапик не прошивает. Решил собрать PICkit-2 lite отсюда http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86. Там дана прошивка для МК PIC18F2550. А при скачивании программы «PICkit 2 Programmer v2.61» так же прилагается прошивка. Скажите, пожалуйста, какой из этих прошивок мне первоначально прошить МК PIC18F2550? Спасибо! :beer:
Сообщение driver_gv »
Заливайте PK2V023200.hex
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3607759#p3607759"]Заливайте PK2V023200.hex[/uquote]
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Sasha067 »
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3554427#p3554427"]Всем привет. Купил недавно Пиккит3: работает отлично, но при закрытии каждый раз появляется вот такая ошибка:
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это можно решить?[/uquote]
Запускайте прогу от имени администратора и будет вам желаемое :)
Спасибо, закончил PICkit 2lite отсюда http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 , первым прошил PIC16F886, прошился без проблем. А вот этот http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=429 адаптер не захотел вместе с PICkit 2lite работать.
Сообщение oleg63m »
не может быть. я наподобие делал, только добавил еще еепром, все работает аки часы. проверяй печать и сопли на плате
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3619380#p3619380"]все работает аки часы[/uquote]
И все таки она вертится :beer:
Сообщение krox »
Приобрел китайский клон PicKit3. Данный прогер приобрел для прошивки PIC18F458. Установил софт версии 3.10. Есть-ли руссификатор для этой версии? Скиньте ссылку на драйвера.
Сообщение Nicacoi »
Подскажите далёкому от Пиков. Есть не работающая беговая дорожка на Pic16f716. В сети найдена прошивка BIN (считана программатором MiniPro). Его купить не готов. А PICkit3 может работать с bin файлами?
Mem
Сообщение Mem »
Думаю нет, в программе только .HEX можно залить. Но можно попробовать и остальные файлы, правда сработает это или нет, не знаю.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3658435#p3658435"]Подскажите далёкому от Пиков. Есть не работающая беговая дорожка на Pic16f716. В сети найдена прошивка BIN (считана программатором MiniPro). Его купить не готов. А PICkit3 может работать с bin файлами?[/uquote]
Бинарник можно импортировать в MPLAB. Далее залить в МК.
Сообщение krox »
В обычной оболочке, bin нет. В MPLAB, возможно.
Сообщение Nicacoi »
Ну конечно! Вот я ...! Нужно открыть bin в программе, которая идёт с MiniPro и сохранить в формате hex. Всем, кто направил на путь истинный, спасибо!
Сообщение Adusik »
Будет ли работать оболочка и сам программатор PICkit 2 под Win10? В нете ничего нет для него под Win10.
Сообщение КРАМ »
Будет. У меня, по крайней мере, работает. Нет никаких причин почему он не должен работать.
Сообщение Adusik »
Ок. Уже убедился, значит под Линуксом то же будет.
Сообщение StreamLine »
Standalone Приложение для PicKit 3 не запускается на компьютере, если программатор подключён к USB 3.0. Если подключить к USB 2.0, то проблем нет. Проблема только там, где USB 3.0 контролёр VIA. С Intel, NEC и Asmedia проблем нет. Может кто знает как это исправить?
Сообщение Donbasec »
Всем привет,купил pckit3 изначально его нужно прошить?как это сделать?(прошивка есть)
[uquote="Donbasec",url="/forum/viewtopic.php?p=3948132#p3948132"]Всем привет,купил pckit3 изначально его нужно прошить?как это сделать?(прошивка есть)[/uquote]
А зачем? Он же не КИТ-набор, готовое изделие :))
по логике прдаются уже прошитые мк даже в наборах для сбора...
но если таки то надо помнить сам себя он не шьет -нет загрущика
Вернуться в «PIC»
