Лабораторный блок питания на STM32F100
Сообщение Pavlon90 »
Прошивка есть. Но дисплеи только оригинал должны быть. Нашёл в питере один. Сейчас едет ко мне. Как приедет посмотрю что да как. А прошивку сейчас выложу я, не удалял с компа.
Сообщение kekc86 »
Привет,написал в личку тебе.
У кого есть доступ на http://forum.avr.ru/laboratornyy-blok-p ... 3p148.html слейте пожалуйста то что выложено в посте 1479, с регистрацией у форума проблемы,не приходит письмо на мэйл
kekc86 писал(а):Присоединяюсь к жаждущим! Так как не разбираюсь я в написании прошивок,очень интересна эта разработка,автор забросил проект? Или всеже закончил второй вариант БП? Тот который на STM100 с клавой и энкодером? Схема есть,а прошивки к ней нет...
автор прикрутил энкодер на будущее. типа может пригодится и потом он сделает с ним что-нибудь... но увы нет. эта версия блока питания автором не была одобрена. та что в первом посте темы, это самая актуальная и рабочая схема. а потом автор разработал для себя супер сложный и супер дорогой вариант, с очень высокой точностью. но финальную версию полностью выкладывать не стал на форум. то ли он не смог ее осилить, то ли она и правда очень дорогой оказалась для повторения.
Сообщение hosturik »
Вот скачал файлы, как просили пару постами выше,файл БП 4.rar разбил на несколько(три верхних во вложении), а то не прикреплялось.
БП 4.zip
(738.8 КБ) 693 скачивания
POWprime.zip
(782.07 КБ) 536 скачиваний
PDF PRINT.zip
(539.77 КБ) 522 скачивания
Клава.zip
(302.88 КБ) 447 скачиваний
прошивки.zip
(48.34 КБ) 527 скачиваний
Последний раз редактировалось hosturik Чт окт 27, 2016 11:49:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое
Сообщение basurman971 »
Pavlon90 писал(а): а потом автор разработал для себя супер сложный и супер дорогой вариант, с очень высокой точностью. но финальную версию полностью выкладывать не стал на форум. то ли он не смог ее осилить, то ли она и правда очень дорогой оказалась для повторения.
Может конечно и не дешево, но у более-менее подходящего БП ценник начинается от 25круб. Так что запчасти едут потихоньку, а я жду автора.
Сообщение Attenyuator »
То же хотел повторить этот блок питания 50В 10A. Собрал плату управления. Протравил печатную плату силовой части. Зря сделал, она с ошибками. Да и программная часть не отлажена. Не работает прима-контроль. С этим там в теме не разобрались.
Сообщение serg1968-09 »
Прима контроль я так и не смог победить,пробовал разные варианты.Но так ничего и не вышло.
Жаль что хороший блок не получилось ни кому наладить.
Сообщение kekc86 »
Кто нибудь может выложить плату с первого поста в lay?? которая основная
Я могу прислать свою нарисованную, но не проверял ещё. Дисплея не могу найти, все копии попадаются, оригинала не смог найти.
то что надо.lay6
(200.99 КБ) 719 скачиваний
Сообщение kekc86 »
Глянул по быстрому, имхо смд силовые ключи не лучшее решение,там же вроде не шим? или я ошибаюсь,и они не греются? Дисплеи мы у одного человека брали,мой точно оригинал,сам телефонами занимаюсь уже лет 10. Сфоткай тот что он тебе прислал.
Сообщение kekc86 »
Заглохло все опять? кто то же вроде делал этот блок и он вполне сносно работает....
Прошивка работает не должным образом. По этой причине и тема за глохла.
Сообщение kekc86 »
Что конкретно не работает? без прима контроля пользоваться нельзя? кстати,так и не понял что это такое.Вроде в ветке ктото отписывался что блок работает неплохо
Без прима контроля безбожно греется. При низком напряжении на выходе и большом токе. При больших напряжениях и токах все норм.
Сообщение kekc86 »
Так он и должен греться,выходной же в линейном режиме работы,поставить радиатор и охлад активный... по остальному замечаний нет? можно собирать по авторской печатке?
Прима контроль что то делает (ни знаю что не вникал) что бы грелось меньше.
Авторская печатка может разведена и правильно, но там есть серьезные не дочеты. Например в силовой части есть конденсаторы на входе. На печатке место есть, но под маленький диаметр конденсатора ( кондер вольт на 16), а нужно место больше, так как кондеров на 400В нет такого диаметра. Это нужно все проверить перед тем как печатку сделал. Я вот печатку сделал не посмотрел. Теперь печатка хорошего качества валяется просто ттак.
Сообщение kekc86 »
Так а на кой там кондеры то 400 вольтовые? у тебя выход с силового бп ну никак не больше 50ти вольт же.По 2200 есть кондеры маленького диаметра. Если мы конечно о схеме с первого поста говорим.
По печатке от автора БП-4 версии на 50 вольт 10 ампер.На плате от автора ошибок нет,собирал лично на печатке автора,просто,трудно найти конденсаторы по размеру для этой печатки,но найти такого размера конденсаторы можно.Блок полностью рабочий.Прима контроль программно работает корректно,причина совсем в другом.Прима контроль это функция которая при низком установленном напряжении на выходе блока питания,снижает напряжение на трансформаторе.К примеру,если вы выставили на выходе блока питания 12 вольт,то с трансформатора будет поступать напряжение от 16 до 20 вольт,тут уж как выставит сам пользователь..Короче говоря,ПРИМА КОНТРОЛЬ управляет ШИМ-ом.В общем получается следующая ситуация,если от силового блока отключить плату управления и пробовать регулировать напряжение на выходе блока питания переменником,на осцилках на первичной обмотки вместо нормальных трапеций начинает валить мусор.Стоит только выставить максимальное напряжение переменником и осцилки приходят в норму.При уменьшении напряжения осцилки ломаются в какую то не понятную форму.Следовательно,в плате управления с функцией ПРИМА КОНТРОЛЬ ошибок нет.Могу выложить фотки осцилок,уже второй день бьюсь с силовым блоком.Пробовал и с платой управления и без платы управления.Пробовал разные схемы включения ШИМ-а TL494,но увы,во всех схемах включения при регулировке напряжения на выходе,на трансформаторе импульсы становятся бесформенными.Может кто подскажет схему обвязки ШИМ-а TL494 где можно было бы управлять импульсами.Так что,плата управления работает и программно и схемно корректно и правильно.Ну а при плохих импульсах управляющими высоковольтными ключами,ключи начинают сильно греться.Вот такая вот делема
А на блок питания от port122,дисплей не обязательно нужен оригинальный.У меня работает китайский купленный в ПРОФИ за 200 рублей.
