Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
ок
Подавал от батареек пробовал 1.5v ШИМ не реагирует попробовал потенциал в 3v Шим ушел в защиту потенциал на затворах нулевой.
То есть с защитой порядок. Резисторами еще не нагружал. Попробую отпишусь. PS Загадка однако. Или обязательно плавная подача?
Проверял подачей напряжения с лабораторника, и крутил потенциометр регулятор тока самого аппарата. При положении ручки выше середины защита ШИМ не срабатывает при подаче потенциала даже в 6в. При убавлении ручки ниже середины защита срабатывает от 2 до 3х вольт. Почему не срабатывает защита при выкрученной ручке в максимум либо больше 100Ампер?
Защита полностью исправна. Промяукал (просмотрел) силу тока на лабораторнике. Выставил чуть больше и защита стала работать При любом положении регулятора. Вроде можно собрать, но думаю снова все силовые уйдут к точке невозврата
Критично,если на остальных нормальная.
Да на трех нормально, это как то аномально. Выхода два у UC нагружено через предварительные ключи на развязывающий трансформатор. То есть такого быть никак не должно. Где тогда искать? Если бы на двух было тогда хоть понятно но тут на одном
Единственное когда принесли, взорвано было все что идет на силу после развязывающего. Диоды шотки и резисторы омные. То есть до транса таки дошло, но думаю он должен был спастись. Нагружал резистором 270 Ом импульсы остались прежними потенциал 13в.
Последний раз редактировалось lameralik Сб ноя 14, 2015 16:26:50, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени. Знающие подскажите. Имеется аппарат Shyuan tig\mma-300? схема типовая на шиме UC3846N, только немного добавлены элементы для режима TIG (как я понимаю). Так вот, требуется изменить минимальный ток в режиме TIG, так-как в крайнем левом положении потенциометра регулятора тока, он не достаточно мал. Фото прилагаю
lameralik
ТГР меняй подпалило обмотки при взрыве затвора-туда хуйнуло 300в!
Тоже на него подумал, но его нет у меня. Нечем заменитьmusor писал(а):lameralik
Наверно только перематывать.
лучще перемотать чем ждать взрыва очередной 4(8) транзисторов моста а цепочки снаберные проверял? или там их нема?
Есть не проверял. На них даж не думаю. Она включается и в холостую работает. Только при попытке варить бахает.
Поставил ключи, подключил от автомобильного инвертера (12-220) на выходе 60v. Пробовал коротить выход металлической проволокой искры валят транзиля целые. Все равно в розетку боюсь. От инвертера работает.
если питал на 220 от инвертора че боищся сети?
кстати не понял ты варил от инвертора он что у тя 10квт тянет?
или просто проволкой искрил а инвнртор в защиту ущел?
Нет не варил просто проволкой коротил, инвертер 800ват. Просто в прошлый раз даже искр не было, сразу щелк и все потухло. Инвертер не уходил в защиту. Завтра попробую варить.
не советую пока не почините тот выход где плохая осцыла,все детали замените,или перепаяйте с другого плеча,есть чем индуктивность мерять?
Резистор возле термопредохранителя синий,подрегулировать можна.Метода такова,меряем напряжение на нем(центральный вывод),относительно минуса дежурки,там должно быть минус 7,5в,запоминаем.Почучуть подстраиваем в сторону уменьшения,то есть минус семь,минус 6,5,и т.д.пробуем варить.megamiha писал(а):Доброго времени. Знающие подскажите. Имеется аппарат Shyuan
Индуктивность мерять нечем, к сожалению. Никак не соберу и не куплю. Зато пробовал сейчас подключить автомобильный аккумулятор(был мотоциклетный) к инвертеру. Электрод 2мм дуга зажглась, но плохинькая. Все целое ничего не выбило. Что будет от розетки неизвестно.
Обвязку силовиков менял на каналах местами. Осцилограмма в проблемном канале так и осталась. Тогда я начал грешить на ТГР. До него осцилограммы красивые. Ломаться вроде больше нечему.
