Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Муркиз »
Ууу ! Ещё какой !
Сообщение Николай_С »
Давненько сюда никто ничего не выкладывал. Апну тему.
Моё теперь выглядит вот так:
А за одно подкину интересную мысль:
У кого так же? :))
Сообщение Муркиз »
Да точно также - Ютуб почти не виден...
Сообщение DreamerG »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4663014#p4663014"]А за одно подкину интересную мысль:
У кого так же? :))[/uquote]
Сильный видос!))))
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Сообщение jn79 »
как освещение рабочего места организовать ? какие светильник использовать ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4686656#p4686656"]как освещение рабочего места организовать ? какие светильник использовать ?[/uquote] Желательно не один светильник, чтоб поменьше теней. У меня старый финский, переделанный с ЛДС на LED (2 матрицы по 16, разнесённые по длине плафона). Плюс подсветка на держателе плат с лупой, постоянно проводки "поднебесные" перетираются в гофре, светодиоды тоже заменил на один одноваттный, родные выдавали что-то невнятное, на грани УФ.
Сообщение jn79 »
да, понимаю что светильников несколько надо (было несколько)
начитался про всякие CRI, ультрафиолеты :) теперь думаю
больше с SMD работаю, света хронически не хватает, тем более сгорел пару дней назад 60см светильник, много лет работал
Хочется как солнце, потому что выходишь на улицу (летом) всё видно - косяки, непропаи SMD, даже без лупы
у меня можно максимум 60см воткнуть сверху и по бокам
Или что то лепить из ленты и профиля с Cri97 с 4000к, или что готовое и проверенное котами
Это уже проблемы со зрением, я тоже к окну бегаю, чтоб маркировку прочесть, и маркирует "Поднебесная" порой так, что "надпись видна только в лунном свете", как на входе в копи Мории.
nds
Сообщение nds »
Это проблема "бестеневого" освещения. Микрорельеф виден в основном благодаря теням.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение jn79 »
для чтеия маркировки я это использую, хватает
а вот для монтажных работ света не хватает
Сообщение Муркиз »
У меня для этих целей рядом с лупой лежит тонкий медицинский фонарик.
Он даёт хороший косой боковой свет. Надписи проявляются отчётливо, даже которые и на солнце не прочитаешь.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4686676#p4686676"]Это проблема "бестеневого" освещения. Микрорельеф виден в основном благодаря теням.[/uquote] Согласен. Только в молодости я без лупы и солнца мог прочитать надпись на МЛТ-0,062.
А "микрорельеф", как понимаю, выбит на корпусах лазером. Только частота вспышек и рельеф поверхности могут быть разными - чем реже вспышки и чем корявее исходный рельеф - тем труднее рассмотреть.
Сообщение jn79 »
У меня такой закуток, если вот по бокам еще светильники поставить + к парочке которые над головой ?
Просто нужны проверенные светильники, которые вы используете, желательно см 60 максимум
Чтобы не рыться на валберисе и озоне среди тысяч предложений.
Сообщение tagpin »
jn79
Чем же вы там дышите когда паяете?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4686880#p4686880"]jn79
Чем же вы там дышите когда паяете?[/uquote] А у Вас, извините за вопрос, на автарке глазки такие накрашенные от паров канифоли при пайке?
Сообщение Efimozi »
Я бы советовал лампу на гибкой стойке и струбцине, под лампу е27
Линейный светильник можно, но это дополнение. Из линейных были непоганые ISVET. На них гарантия в электромагазине была 2 года. Лампы кстати тоже.
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4686894#p4686894"]Я бы советовал лампу на гибкой стойке и струбцине, под лампу е27
Линейный светильник можно, но это дополнение. Из линейных были непоганые ISVET. На них гарантия в электромагазине была 2 года.[/uquote] У меня на подсветке стола в кухонном гарнитуре уже лет 10 работает "линейный" светильник. Один светодиод накрылся, я просто заменил его резистором (там 2 плеча, измерил ток и напряжение в исправном, подобрал резистор и впаял на место сгоревшего светодиода).
Светильник был не из самых дешёвых, но как-то сразу мне приглянулся, не смог отказаться - не пожалел.
Под Е27 у меня настольная ретро-лампа, для работы мне не подходит совершенно, пробовал при её свете паять, потом долго плевался во все стороны, глядя на результаты пайки. Сейчас служит только для подсветки клавиатуры компа. Может, у кого зрение получше, и понравится...
Сообщение Efimozi »
У меня тоже, НКВДшная, больше для антуража. С гибкой стойкой удобные, их можно подвернуть как надо.
Станочные были на гибкой ноге, но под винтовое соединение
Последний раз редактировалось Efimozi Вт фев 25, 2025 19:02:51, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek писал(а):Под Е27 у меня настольная ретро-лампа, для работы мне не подходит совершенно, пробовал при её свете паять, потом долго плевался во все стороны, глядя на результаты пайки. Сейчас служит только для подсветки клавиатуры компа. Может, у кого зрение получше, и понравится...
С возрастом зрение садится, и, ничего с этим не поделать.
Когда-то я паял под лампой- лупой, используя её для освещения, и мне она казалась яркой. Потом люминесцентная лампа там накрылась, а, попытки найти замену- вызвали к жизни жабу- какая-то люмка, свёрнутая в кольцо- 560 рублей, когда прямая или U образная трубка, той же мощности, стоила около 100 рублей. Ну, и я заменил лампу на полтора метра светодиодной ленты, секции которой соединил последовательно, получив "гирлянду" на 310 вольт, подключил её к диодному мосту с кондансатором- и никаких стабилизаторов или драйверов не понадобилось-
Поначалу, 10 лет назад, мне эта лампа показалась очень яркой, а сейчас мне её света не хватает.
У меня кучка белых светодиодов, 5 мм, и прозрачная катушка от лески, этакий "бублик" прямоугольного сечения. Всё не соберусь из этого барахла подсветку для линзы собрать... :oops:
