Что можно сделать из...
Сообщение manowar »
кстати, было два варианта исполнения этих мс - с замыканием на корпус неактивного входа и без.
ну это так, что б сюрпризом не явилось...
Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ-что-то там, но я лично не встречал... По несколько десятков в год меняю такие ключи - они у нас в оборудовании применяются...
Сообщение Hand-Maker »
Непорядок... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...
As писал(а):Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ
176кт1
это вы про аналы к 4066 и 4016...-4 независимых ключика
4053 это покруче по сути релюха твердотелка
Hand-Maker писал(а):... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...
Для устранения причины нужно выгнать всех монтёров и набрать новых, более адекватных! :))) А какой адекватный пойдёт на наши смешные зарплаты? :dont_know:
ну периодический вылет деталей имет и свои + вопервых возможность списать под это кучу деталек...
2 возможность быстре списать ВЕСЬ ПРИБОР В СБОРЕ... чувство постояной востребованости умных спецов а не тех кто просто меняет на новые модули старые
Сообщение slesar »
Достались мне несколько операционников OPA548, 3 А на выходе держат.
Чтобы из них такого полезного сделать, чтобы они даром не пропали и достойно себя проявили по назначению?
Для чего вообще такой мощности может потребоваться операционник? :facepalm:
Канифоли много не бывает!
Сообщение fedo® »
Из даташита
Applications
• Valve, Actuator Drivers
• SYNCHRO, SERVO Drivers
• Power Supplies
• Test Equipment
• Transducer Excitation
• Audio Amplifiers
Я бы сделал последнее. :music:
Сообщение hhornett »
Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp. Ткните носом в ссылочки с готовыми решениями, а то что-то ничего найти не могу. (сам не разработчик.пока)
Сообщение manowar »
fedo® писал(а):Я бы сделал последнее. :music:
не самое лучшее применение этой мс.
усиление на 10кгц у неё падает до 40дб. выходная мощность ватт 15. и куча оговорок в даташите "установите ограничение тока в 3а, питание +-15в"
можно сотворить неплохой питатель по классической схеме оу+ повторитель.
единственое куда я ее вижу -работа на коаксиал 50(75ом) все остално давно не актуално
для питания лучще спец микрухи
как УМ ЗЧ тоже свои есть микрухи вот какаянить автоматика драйвера МЭ привода голов или фокуса в аналной САР чегото там...(например 3д принта) возможно но...опять полно ВАxxxxxx спецом заточеных под это и рулящих сразу 2 или 3 плоскостями навигаци голов их тоже полно в двд и сд приводах с разбора
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
hhornett писал(а):Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp.)
к сожалению не любителский чип -на нем нет любителских схем но можно адаптировать под него многие прощивки портов там 6ватает
из проф встречал на нем сигналку и какойто блок опроса датчиков...
Сообщение Wandal »
Это - микрочип. Такой маленький и такой могущественный. Чувствуешь как тебе повезло, приятель?
https://electrosome.com/category/tutori ... er/mikroc/
Wandal писал(а):Такой маленький и такой могущественный.
нуну да тока 16F84 еще кручее! :)))
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Есть древний акадовский тюнер Humax ND-1010, что можно полезного из него сделать?
https://76.img.avito.st/640x480/2122041476.jpg
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
як чо
конешна кино со спуснинов смотреть
еще полно в этим режиме вещает а если там карта поддержана тем паче
Добавлено after 57 minutes 43 seconds:
А куда годн0 BU2090f 1180ен5а ila8356 с разбору
Нашёл монитор старый, кинескопный ещё. раздербанил. вот теперь думаю куда что применить. давно холчу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подолйдёт от монитора или нет.
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня вопрос. Имеется килограмм 5 битых феритовых сердечников от трансформаторов. Можно ли их размолотить, эмульгировать и эпоксидке и сделать целый сердечник для импульсного трансформатора? Или надо спекать?
Сообщение Андрей Бедов »
hhornett писал(а):Нашёл монитор старый, кинескопный...давно хочу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подойдёт от монитора или нет.
Не подойдёт.
Для ионизации нужно отрицательное высокое (отрицательные аэроионы), а "строчник" монитора даёт положительное напряжение.
Вместо полезной ионизации он будет убивать воздух окислами озона.
Подойдёт. Делайте.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 17, 2017 13:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов, спасибо за инфу, не знал.
Что ты за бред сказал? Положительное и отрицательное все относительно чего-то. Если есть анод есть и катод. Не кто не запрещает увеличить площадь катода.
Окислов озона не существует в природе
Вернуться в «Умные мысли»
