Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Uwrtey IRF4905
Сообщение uwrtey »
vlasovzloy, Благодарю, Вас !!! Установил, все работает! Спасибо! :beer:
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Mishagz »
Добрый день. Помогите подобрать аналог транзистора. Стоят в блоке управления вентилятором Bosch. Пробило из за того что вентилятор заклинило.
В блоке стоит 3 транзистора и один диод ( диод целый)
1 транзистор ON5154A 2шт (на схеме это 3и4)
2 транзистор ON5262C (на схеме это 1)
Пробывал заменить на irf3205 без потребителя (электродвигателя) на тесте работал исправно. Как только подключил электродвигатель транзисторы мгновенно погорели.
Кстати предохранитель стоит на 60А это только на один вентилятор.
Помогите подобрать замену.
Фото приложил.
(33.22 КБ) 1192 скачивания
(31.8 КБ) 971 скачивание
(152.57 КБ) 658 скачиваний
Схема силовой части
(152.13 КБ) 1107 скачиваний
Сюда перенес.
aen
может сам вентилятор уже трупик....
сжема ключа с защитой тут просится
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105820#p3105820"]может сам вентилятор уже трупик....
сжема ключа с защитой тут просится[/uquote]
Вентилятор сам рабочий если напрямую подключать к аккумулятору. Только крутит медленнее чем через блок управления.
раз крутит медленене чем должон (и ток наверняка адский)что не в порядке разбирайте смотритн щетки колектор обмотки
или пластины коротят или кзв в обмотках я часто встречаю перегретый ОВ статора в сериесниках -как результат нет момента крутящего и огромный ток ...
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105885#p3105885"]раз крутит медленене чем должон (и ток наверняка адский)что не в порядке разбирайте смотритн щетки колектор обмотки
или пластины коротят или кзв в обмотках я часто встречаю перегретый ОВ статора в сериесниках -как результат нет момента крутящего и огромный ток ...[/uquote]
Хорошо спасибо, сегодня разберу проверю. Позже напишу.
Сообщение Mishagz »
В общем так. Разобрал все прозвонил кз нет. На всей контактной группе одно сопротивление даже намёка на отклонение нет. Щётки только на треть стёрты. Кстати там их 4шт. Куда дальше копать?
там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3108179#p3108179"]там магнит в статоре или катущеи? 4/6/8щетки применяется в силноточных[/uquote]
Там магниты стоят. Я не могу проверить межвитковое кз так как якорь заприсован так что не чем не выбить и не снять.
ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так
Сообщение Mishagz »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3109964#p3109964"]ну проточи шкуркой колектор и заусенцы между пластинами убери продуй копром кнути и смаж пожшпипник...раз не снятьякорь хоть так[/uquote]
Завтра будет похожий по мощности мотор проверю на нем блок.
Сообщение olesyexe »
в сирене сгорела спарка транзисторов 2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Сюда перенес.
aen
попробуй трудно без схемы чтото сказать точно скоре всего их хватит
Сообщение korob »
olesyexe писал(а):...2SA928A и 2SC2328A , можно их заменить, например, на КТ817-816 ?
Можно, только нужно будет отобрать экземпляры с hFE не менее 100, если они без раскачки (предварительного каскада усиления на транзисторах). :roll:
Сообщение alexvilla »
Помогите найти замену MCRF450
Проблема в том, что нужно сделать метки, которые делались на MCRF450. Их сейчас не купить - не производят. Поскольку не очень хорошо разбираюсь в этой теме, пожалуйста, помогите найти аналог.
452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117388#p3117388"]452 тожже самое тока пинаут другоцй
страно что выговорите не выпускают полно ещетаких устройств[/uquote]
Вы себе сообщения набиваете? 450 серия идет в одном даташите, поэтому ясное дело, что про 452 я знаю.
Вы работали с ними?
Сообщение Numizmatik »
Помогите найти аналог транзистора. На нем написано 1300 ниже 38. Имеет структуру p-n-p. Он был на плате от радиоуправляемой машинки, плата питалась она от 4 батареек 1.5В
фотобы с мастабной сеткой(на фоне милиметровки)
Вернуться в «Практика»
