МЯЯЯУ!
Сообщение svs0230 »
неон как жизнь , как огонь , он также дрожит и трепещет .
во я придумал , взять трубку , отмыть от люминофора экран , и нанести тонкую проводящею сетку, закачать разряженную неоновую или гелий аргон среду , и любоваться объёмному лучу :music:
Сообщение AL.EX »
Upgrader писал(а):Хочу индикаторную панель с сотней неонок! :)
Хмммм..... ТН-0,2 или ИНС-1
А схема управления ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
svs0230, наверно не получится всё-таки сделать именно луч, в нашем понимании... :))
Сообщение Upgrader »
AL.EX писал(а):Хмммм..... ТН-0,2 или ИНС-1
ИНС-1!
А схему - сам придумаю :)
Сообщение AL.EX »
Как вариант - панель 8Х8
Типа, для бегущей строки.
Собрать в блок и залить эпоксидкой. :tea:
Сообщение as32888 »
Вообще, лучше не чисто оранжевую, а с зависимостью оттенка свечения от количества получаемой энергии в единицу времени. Как у лампы накаливания. То есть та же зависимость спектра излучения от тока луча (при прочих постоянных), как и у абсолютно черного тела спектр излучения зависит от температуры этого тела :).
Тогда получается, если люминофор светит синеватым, значит, надо убавить ток луча. :)))
svs0230 писал(а):неон как жизнь , как огонь , он также дрожит и трепещет .
ЭЭ, там же тлеющий разряд будет тогда. Но что будет лучом - не гарантирую.
ааааааааааааа
Сообщение svs0230 »
Ну тут надо подумать , что да как , но по идеи путь тока разряда можно контролировать полями Н и Е
Сообщение as32888 »
А вот что будет, если наличие АС совместить с ацефалией. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T-eLEIX-Bo :))) :))) :)))
ааааааааааааа
Блин, всё ждал когда порвется и вылетит :) Не порвался. :(
Сообщение 102Rudi »
Когда приближается осень, а с ней и легкая грусть, моему паяльнику хочется немного электричества, чашечку канифоли и кусочек припоя...
Сообщение LUXOR »
Сообщение svs0230 »
Сообщение badr555 »
Да, я понял что это кот разукрашенный фотожопой, а вот пакет и рассыпанное зеленоватая масса это то что я подумал?
Потому что если это не то что я думаю, то у художника явные проблемы с психикой.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение as32888 »
Upgrader писал(а):Блин, всё ждал когда порвется и вылетит :) Не порвался. :(
У усилка встроенного, наверное, дури не хватило. :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Хотя на датагоре дури еще больше. :))) http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... sniki.html
ааааааааааааа
Сообщение badr555 »
Да там некоторые индивидуумы вообще крышей двинулись, стрелочный индикатор уровня собрать на МК.
Сообщение Ryukenden »
badr555 писал(а):стрелочный индикатор уровня собрать на МК.
:shock: :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение badr555 »
Даа, вот
Сообщение as32888 »
А что там делает МК? :shock: Зажигает индикатор питания?????? :))) :)))
ааааааааааааа
Сообщение badr555 »
Нет, дрыгает стрелками.
