Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
kam04
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение kam04 »
WOLF-T писал(а):Попробуй отпаять MCP6022 и посмотри где будет луч , у меня он находился примерно посередине, и если это так то попробуй поставить другой операционник (не обяазательно MCP6022 можно в качестве попробовать LM358) луч должен стать на место. Для работы использовать LM358 нельзя.
Под руками другого операционника нет, кроме того что впаян. При сбросе настроек по-умолчанию, луч находится вверху между 3 и 4 и регулированию вообще не поддается. Чего делать.
Читайте дети лекции....
WOLF-T
Сообщение WOLF-T »
Операционник выпаивал? Где находился луч с выпаянным операционником? Померь напряжение на 5 ноге MCP6022 должно быть примерно 160 милливольт. Если не так посмотри цепочку R33 D13 R34 C14 R54 R53 C15 ( цепь регулировки смещения луча) при этом настройки должны быть сброшены к стандартным.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
grott
Как понимаю -3V сформировано на транзисторах по той простой причине что когда разрабатывали схему то делали отрицательное напряжение из того что как говориться под рукой было, и в формировании отрицательного напряжения участвуют детали C4,D6,C2,R8,Q3,Q2,R4,R4* и С1.
В то же время сигнал ШИМ подсветки формируют Q8,R24,L5,C46,C5,L1,D5,C3 и через R12 уже ШИМ подсветки идет на LED+ индикатора, правильно понимаю?
Просто хочу убрать узел формирования -3V сделанный на транзисторах и поставить обычный инвертер напряжения например MAX660 дабы избежать плясок с бубном при выставлении отрицательного напряжения.
т.е можно убрать все что после С4 и его тоже, выход Q8,L1 и D5 остаются соединенными, правильно понимаю?
grott
Сообщение grott »
Sailanser
Вы в этой теме с самого начала, ещё версия А была. Я думал вы шутите. Не отвечал, потому как уже ответили на этот вопрос.
Импульсы ШИМ для подсветки используются также для формирования отрицательного напряжения C4, D6 и C2. Далее параметрический стабилизатор на Q2, Q3, R4 и R8 с опорным +3В. Танцев с бубеном не наблюдается ни у кого, примерно минус 3В при R4: 12к верхний и 8к нижний(два по16к в параллель). Если вам хочется что-то изменить в этой схеме, то мы ведь не ищем лёгких путей, поменяйте кусок схемы из первой версии, там сделанно именно так, как вы и хочете. Там ШИМ подсветки оставлен в покое и минус 3В делается из плюс 3В.
Sailanser
Не я не шучу, :)) просто друг постепенно вникает в тонкости схем, вот он и хотел увидеть ответ именно от вас а не услышать его от меня :))
vlad465
Сообщение vlad465 »
Sailanser писал(а):хочу убрать узел формирования -3V сделанный на транзисторах и поставить обычный инвертер напряжения например MAX660
Мне больше нравится LM2664 - помельче, емкость намного меньшую нужно ставить (3,3мкф против 150мкф), да и у нас они дешевле раза в два.
А стоит ли инвертор ставить отдельный? Для подсветки все равно преобразователь нужен.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Sailanser
150мкф там всего 10 надо. Да и инвертер проще поставить тем более под рукой есть.
kam04
Сообщение kam04 »
WOLF-T писал(а):Операционник выпаивал? Где находился луч с выпаянным операционником? Померь напряжение на 5 ноге MCP6022 должно быть примерно 160 милливольт. Если не так посмотри цепочку R33 D13 R34 C14 R54 R53 C15 ( цепь регулировки смещения луча) при этом настройки должны быть сброшены к стандартным.
Операционник не выпаивал, а сразу проверил напряжение на 5 ноге MCP6022. При стандарных настройках U=371мВ и регулируется в пределах от 3,1 до 769 мВ, при этом луч не двигается по экрану.
WOLF-T
Сообщение WOLF-T »
Смотри цепочку про которую я писал выше и выпаяй операционник возможно с его выхода (7 нога) прет постоянка (когда на вход "хамелеона" ни чего не подано на 27 ноге AD9280 должен быть 1 вольт ).
kam04
Сообщение kam04 »
WOLF-T писал(а):Смотри цепочку про которую я писал выше и выпаяй операционник возможно с его выхода (7 нога) прет постоянка (когда на вход "хамелеона" ни чего не подано на 27 ноге AD9280 должен быть 1 вольт ).
Выпаял МСР6022, на 27 ноге AD9280 напряжение 1,035 В. Луч при этом где-то вверху. Проверил чего подается на 5 ногу МСР6022 - тоже, что и с впаянной микросхемой: диапазон регулировки напряжения от 5 до 768 мВ.
kam04
Сообщение kam04 »
Проверил всю цепочку управления лучем. Оказался дохлым резистор R54. Заменил на новый и попал в нужный диапазон 0-320 мВ, однако смещение луча на экране не происходит. Только наблюдается только два положения луча: вверху между 3 и 4 или за пределом. Подскажите, где искать проблему....
И еще один вопрос: МСР6022 и 74НС4051 по питанию имеют у меня +2,98 В и -2,001 В. Такой перекос в 1 В должен быть? Потому что на схеме возле 7 ноги 74НС4051 стоит -3 В.
vladant
Сообщение vladant »
Так в этом и есть причина твоих мучений. Разница между напряжением плюса и напряжением минуса для MCP6022 должна быть минимальной. Как и для любого ОУ запитаного двуполярным питанием.
Подбирай R4.
VicBC
Сообщение VicBC »
Начал собирать вариант D2, с плохим зрением очень тяжело, но нашёлся выход. Может кому нибудь пригодится.
В качестве лупы применяю объектив от старого фотоаппарата "Зенит" "Гелиос-44" очень помогает, в поиске подмыканий и обрывов дорожек, непропаев.
WOLF-T
Сообщение WOLF-T »
kam04 писал(а):Выпаял МСР6022, на 27 ноге AD9280 напряжение 1,035 В.
Ну что ж в таком случае здается мне что имеет место быть непропайка шины данных от AD9280 к ATMEGA32 (возможно что самый старший разряд), или его замыкание на массу.
Demon1982
Сообщение Demon1982 »
Добрый день. Сижу собираю прибор из набора присланного Vlad465 и застопорился на кондерах, почемуто влад прислал с13, с24 0.01uF а по схеме стоит 470pF критична ли такая замена? далее с 17 у влада 27pF а по схеме 18pF? можно ли так?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Demon1982 писал(а):Добрый день. Сижу собираю прибор из набора присланного Vlad465 и застопорился на кондерах, почемуто влад прислал с13, с24 0.01uF а по схеме стоит 470pF критична ли такая замена?
C13,C24 это ёмкости бойпаса стабилизаторов и ставяться они в зависимости от применяемого
стабилизатора (смотреть по даташиту),
К примеру если ставить TPS76330 - то они ваще не нужны,
если MIC5219 - им нужно 470pF,
если LPххх - им нужно 0,01мк.
kam04
Сообщение kam04 »
Здесь немного возражу, связь AD9280 с ATMEGA32 проверил на предмет замыканий и непропаев - все нормально. У меня получился просто перекос по напряжению на МСР6022 и AD9280. Его исправлю и отпишусь чего получилось. У меня также есть просьба: в архиве на схеме осциллографа по шине -3В после сопротивления возле конденсаторов указано напряжение -2В. Ниже по этой шине возле 7 ноги 4051 стоит -3В. Это нужно как-то согласовать так, как меня данный момент сбил с толку. Я думаю это может произойти и с другими людьми, которые будут собирать прибор.
Demon1982
Уважаемые коты объясните пожалуйста чем и как прошить этот мк? ато собрал хамелиончика а прошить не могу, собрал этот программатор: http://eldigi.ru/site/programmators/14.php но что то он не читает мк и не пишет, может он не подходит для меги32й?
WOLF-T
Сообщение WOLF-T »
kam04 писал(а): У меня получился просто перекос по напряжению на МСР6022 и AD9280. Его исправлю и отпишусь чего получилось. У меня также есть просьба: в архиве на схеме осциллографа по шине -3В после сопротивления возле конденсаторов указано напряжение -2В. Ниже по этой шине возле 7 ноги 4051 стоит -3В.
Так у меня и сейчас заместо -3 вольт всего -2 вольта, и работает нормально. А насчет -3 вольт указанных около 7 ноги 74HC4051 похоже ошибочка, так как напряжение "-" питания на MCP6022 и 74HC4051 идет через R23 в 560ом и по закону ома на нем обязательно будет падать напряжение (возможно как раз 1 вольт).
Demon1982 писал(а): собрал этот программатор: http://eldigi.ru/site/programmators/14.php но что то он не читает мк и не пишет, может он не подходит для меги32й?
Использовал тот же программатор и оболочку (PonyProg) при прошивке ATMEGA32 никаких ошибок не было. Схема рабочая. Насторойки ПОНи под этот программатор здесь http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirov ... 1-02-25-70
Demon1982
Странно сто раз уже проверил и программатор и проц на предмет непропая и 2К резистор между ацп и кварцем впаял, ничего не помогает. Пробывал и от батарейного питания и через шнур юсб, в обоих случаях держал кнопку включения, может в настройках ком порта нужно чего нить поменять?
