Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение просто КОТ »
А что у Вас в ключах?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение WandererSc »
у меня 10 полевиков 2SC962 (900В 8А 2Ом)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение sifun »
Сварочник на полевиках :facepalm:
Сообщение lexx_l »
WandererSc писал(а):у меня 10 полевиков 2SC962 (900В 8А 2Ом)
а вы ничего непутаете? Это же биполярник...
А как их включить, для поднятия напряжения К-Э?! А то по току мне и одного хватит, а вот напрёжение. . .
Точно путаю 2SK962
Сообщение нафатсшо »
поскажите в чем может быть причина нестабильной работы апарата
жизнь-затяжной прыжок из п...ды в могилу
Сообщение lexx_l »
а что ві влажіваете в понятие нестабильная работа?
нестабильная дуга,с жестоким треском
какбудто чего-то не хватает
Сообщение lexx_l »
скорей всего дроссель. но немешало бы хоть какието осцилограмы.
Сообщение RadioГубитель »
Господа, не могу понять, пропитываю транс вакуумом, лак ко-916. Сушу различными способами, а он, гаденыш, не сохнет. Запихиваю в духовку при 200 град (как рекомендовано на пузырьке), он весь становится жидкий и вытекает изо всех щелей, кладу на плафон на сутки, град 40-45, он не вытекает и не сохнет :facepalm: .
Кто как свои трансы сушит, и что из этого получается?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение sifun »
Лей эпоксидку и всё.
Чтобы пропитать транс вакуумом я погружаю его в металлический цилиндр, заливаю 0,5 л этого лака, закрываю крышками и в течение 5 минут откачиваю воздух из цилиндра, создавая при этом разрежение -0,9 bar.
И с какого боку тут эпоксидка, где я ее возъму 0,5 л? А если имеешь ввиду просто промазывать, так я это делаю, просто для фиксации витков.
Сообщение sifun »
Делать то же самое, только не лаком, а эпоксидкой. В глубине лак никогда не просохнет(месяцы будет сохнуть). Эпоксидка же не требует высыхания для затвердевания.
Ну незнаю, штатно эпоксидка не менее 250 мл продаётся. две упаковки рублей на 300 будут.
Спасибо, попробую. Тока этот транс ломать жалко, уж больно хорош вышел :))) .
Сообщение yur45 »
А кто скажет, куда делся сайт ЭЛЕКТРИК
Кстати, поддерживаю вопрос!!! Третий день туда попасть не могу :o
Сообщение skop234 »
Собрал инвертор по схеме косой мост. Управление на uc3845, либо на tl494+pic16f628. Частота работы шима 50кГц. В качестве драйверов применены hcpl3120. Сила на паре fgh40n60smd. Силовой транс на одном комплекте e65 n87 (первичка 14 витков проводом 5х1мм, вторичка 5 витков проводом 20х1мм, транс на хх входит в насыщение, хотя и греется феррит не очень сильно). Дроссель намотан проводом 16мм2 на 2 комплектах от строчного трансформатора, 10 витков. А теперь вопрос – сколько можно выжать мощности из этого? Сейчас у меня получилось следующее: При напряжении сети без нагрузки 206В, ток к.з 210А, на балласте 0,13 Ом напряжение сети падает по показаниям dt830 до 176В, а по показаниям dt9208 до 168В. При этом получается ток на балласте 165А, а напряжение 22,1 В, что в сумме дает мощность на балласте лишь 3646Вт. Бармалей получал на примерной конфигурации 165А и 32В, что дает мощность 5280Вт. Проблема в сети? Или еще что?
Сеть однозначно. Попробуйте на хорошей.
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день .Делаю мини сварочник одноплат (Косой на 90кгц с проц. упр от Юрия и оптронной развязкой на hcpl316 транс e55 1-12 2-4) в корпусе от пк.Если есть рабочие схемы защиты от насыщения сердечника прошу поделиться.
:beer:
Вернуться в «Сварочное оборудование»
