Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Возник вопрос по MPLAB: Можно ли его настроить на конвертацию bin файлов в том числе (помимо hex)?
Если нет, то пните в сторону живой ссылки на hex2bin-конвертер плиз.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс июн 12, 2011 13:39:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
А какоё HEX-то, они разные бывают..
Если HEX Интеловый, то вот например: http://www.keil.com/download/docs/113.asp
Chettuser
Митяра спасибо, но там bin2hex - обратно не хочет.
PS: Нашёл тут
Сообщение МитяРа »
Сообщение МитяРа »
Chettuser писал(а):PS: Нашёл тут
Мя именно такими давно-давно пользуюсь.. :)
Chettuser
Ахаххах! Сконвертировал! из 448 байт HEX'а в 16 кбайт BIN'а :)))
Сообщение МитяРа »
Chettuser писал(а):Ахаххах! Сконвертировал! из 448 байт HEX'а в 16 кбайт BIN'а
Ты чего-то не то делаешь... :)))
Chettuser
Ну как же: перетащил на exe'шник свой HEX (448 байт). Бац - получил в той же папке BIN... размером 16 кбайт :)))
Этак он у меня даже в PIC32 не влезет :)))
Сообщение Jack_A »
Chettuser писал(а):Ну как же: перетащил на exe'шник свой HEX (448 байт). Бац - получил в той же папке BIN... размером 16 кбайт :)))
Наверно, ты каждый символ HEX-кода преобразовывал в растровый рисунок 5 * 7. А если попробовать в 32-битном цвете, да еще в 3-D , то и до мегабайта растянуть можно :)
А если серьезно, то если в исходном HEX начальные адреса где-то вроде 0х0000, а конечные в 0x0FFF, то может твой конвертор этот промежуток какой-ибудь фигней заполняет ?
Сообщение ChipKiller »
Chettuser писал(а):....перетащил на exe'шник свой HEX (448 байт). Бац - получил в той же папке BIN... размером 16 кбайт...
чудес не бывает - ищите ошибку, размер bin-файла почти во всех случаях меньше, чем в hex-файле (... примерно в 2,5 раза +/- .... :) )
Jack_A писал(а):А если серьезно, то если в исходном HEX начальные адреса где-то вроде 0х0000, а конечные в 0x0FFF
.... а вот это как раз тот случай, когда hex может быть больше bin. Если откомпилировать такой пример для AVR ,например, hex будет больше bin:
.CSEG
.org	0
	rjmp	RESET
.org	0x1FF
RESET:
	ldi		r16,RAMEND
	out		SPL,r16
   rjmp $
Chettuser
Будем разбираться.
Сообщение МитяРа »
Мя-же говорил, что форматов HEX-а несколько, может те не Интелловский HEX нужен ? :)
Chettuser
Ну так MPLAB же в мотороловском формате не выдает. :oops:
Почему нельзя в MPLAB настроить вывод *.bin?
А как же быть в случае автообновления прошивки устройством через USB - там то точно hex не схавает. (ну я так думаю, не пробовал пока).
Сообщение merzlyakov.si »
Здравствуйте, хочу попробовать сделать свой первый проект.
Нужно принимать ик сигнал, передавать ик сигнал и воспроизводить звук с флэшки AT45DB161 через шим. Помогите выбрать контроллер под мою задачу.
Сообщение AI_Disable »
merzlyakov.si писал(а):Здравствуйте, хочу попробовать сделать свой первый проект.
Дак тут почти любой AVR справится. ATtiny26 и выше. Смотрите, чтоб по ногам хватало, и было хотябы 2 таймера, 2кб флэш и 128б ОЗУ. Максимальное качество звука - 8 бит 48кгц моно. И при таком качестве на вашу дата-флэшь поместится всего около 40 секунд.
Сообщение Jack_A »
.CSEG
.org	0
	rjmp	RESET
.org	0x1FF
RESET:
	ldi		r16,RAMEND
	out		SPL,r16
   rjmp $
Ну и что страшного в этом примере ? откомпилируется в 2 блока, промежутки ничем не будут заполнены. А HEX всегда больше BIN. Даже если не брать преамбулу и CS, два символа по любому больше 1 байта.
Сообщение Jack_A »
AI_Disable писал(а): 2кб флэш и 128б ОЗУ. Максимальное качество звука - 8 бит 48кгц моно. И при таком качестве на вашу дата-флэшь поместится всего около 40 секунд.
Это шутка? Или все-тки мегабайты ?
Сообщение skywalker »
Вопрос: пробую сделать ввод информации в порт ATtiny 2313 при помощи оптопар, чтобы развязать сигналы +12 Вольт и "столь нужные" для ATtiny2313 ТТЛ-сигналы.
Знакомый, занимающийся PIC-контроллерами подкинул схемку, данную ниже:
Вопрос заключается - без подключенного внутреннего резистора (ну как описывается в книгах - в порте, сконфигурированном на вход надо записать Port[B или D] = 0b11111111, чтобы подключить внутреннюю подтяжку) не спалю ли входной пин? Задаст ли нормальный для порта ток входное сопротивление порта без внешнего резитора на данный пин?
Ну а также - вот такой ламерский вопрос - чтобы сигнал "единицы" "прошел" - все таки в этот буферный "что должно быть на порту" PortX писать 0 или единицу?
Jack_A писал(а):.... откомпилируется в 2 блока, промежутки ничем не будут заполнены.
это зависит от компилятора и у многих есть опция заполнения "неиспользованного" пространства. bin - это единый образ в котором нет адресов, а только данные - откуда взяться второму блоку?.... конечно можно разбить искусственно на пару файлов, но если таких пустот много?
Сообщение Gudd-Head »
skywalker писал(а):Вопрос заключается - без подключенного внутреннего резистора (ну как описывается в книгах - в порте, сконфигурированном на вход надо записать Port[B или D] = 0b11111111, чтобы подключить внутреннюю подтяжку) не спалю ли входной пин? Задаст ли нормальный для порта ток входное сопротивление порта без внешнего резитора на данный пин?
Ничего не понял.
У вас по схеме при подаче +12 запитывается светодиод и открывается оптотранзистор, +5 В появляется на резисторе. При отключении +12 транзистор закрыт, порт притягивается через резистор к нулю. Кстати, вместо 300 Ом можно поставить побольше.
