ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
При импорте герберов со сверловкой, нет уже никаких переходов, есть только пады. Надо в свойствах маски и припоя закрыть слой маски и применить ко всем таким же. Если размеры разные у "переходов", то найти их и также закрыть маску и применить к таким же.
Сообщение salarm »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3836405#p3836405"]От коллеги nickolay130978 с https://radioskot.ru/forum/30-3011-24:[/uquote]
нескромный вопрос, подскажите к какой версии Diptrace из последних можно найти ключик, и где? какие ограничения?
Пробный период закончился , программа очень понравилась, возможностей много
Последний раз редактировалось salarm Ср май 20, 2020 21:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
salarm,
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: LB15-Z471-EFPU-MW2H-TKIM
Пробуйте
Сообщение salarm »
четвертая версия ключ не подошел, а к 3 подошел ... Спасибо!
а какие ограничения?
Сообщение vik56 »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3844099#p3844099"]четвертая версия ключ не подошел, а к 3 подошел ... Спасибо!
а какие ограничения?[/uquote]
Все отлично подошло к четвертой версии.
Спасибо.
Сообщение Lecter2017 »
Ruzik, Спасибо огромное!!! Правда отрабатывает способ не всегда. Вот например плата
Плата.dip
(1.54 МБ) 196 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Там слой верхней и нижней маски еще дополнительно присутствует (наверно импортировал тоже). Надо через редактирование выделить и удалить сначала один слой, затем другой слой маски и заработает.
Или так, справа выбираешь только выделение, оставляешь галочку на "Маска". Выделяешь мышкой всю плату и удаляешь выделенное. Не забудь поставить обратно все галочки там, иначе не сможешь больше ничего выделить на плате (если надо будет что то подвинуть например).
И да, вышел релиз 4.0.0.0.
New_Плата.rar
(105.41 КБ) 157 скачиваний
Ruzik, еще раз ОГРОМНОЕ спасибо! Все получилось!
Да, релиз 4 видел и установил, а русский перевод для него есть? Можно конечно и по английски, на память помню что где, но все же русский как-то роднее:)) На оф сайте русского для 4-й версии пока нет
Сообщение fsem »
Lecter2017, пока так: https://radioskot.ru/forum/30-3011-24:
Сообщение Ruzik »
fsem
Это с бета версией так надо, с релизом можно просто установить 3 русификатор и все.. https://diptrace.com/lang/lang_ru.exe
Сообщение fsem »
Ruzik,
Установил, порадовали сортировкой в библиотеке. Хоть чуть-чуть, но порядок навели.
Еще одна приятность, при таком количестве привязанных библиотек, время загрузки уменьшилось в раза2--3, см. картинку.
(51.68 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Много чего сделали, например текст теперь заливается полигоном, а не как раньше, квадратная область вокруг текста. Также, если вставить обычную картинку, то она векторизуется и тоже можно залить полигоном. Капли добавили и много чего еще.
Если поставить две тильды перед текстом ~~12v, то получим ~12v. Раньше такой знак нельзя было отобразить.
Вот список изменений, правда по английски, перевести не проблема.
Спойлер1. IPC-7351 standard pattern type:
- pattern is generated automatically by IPC-7351 generator integrated into Pattern Editor;
- 3D model is generated on the fly in Pattern Editor and PCB Layout.
2. New IPC-7351 libraries.
3. UI has been optimized for 4k monitors.
4. Mac OS 10.15 Catalina support.
5. RoundRect and D-shape pads.
6. Pad shape can be shifted from pad hole center.
7. Teardrops for pads, vias, trace width change and T-junctions.
8. Rotating pads by any angle without changing to polygon.
9. Rotating component by any angle without changing it.
10. Pad terminals.
11. Segmented paste mask, solder mask by paste mask.
12. Solder mask and paste mask of pads are visible in the design area and can be printed.
13. Fiducial object in PCB and Pattern Editor.
14. Pattern Editor has a layer panel similar to PCB Layout.
15. Both Pattern Editor and PCB Layout layer panels have configurable layer order and visibility.
16. Courtyard layer, DRC does not allow courtyard region to be overlayed (touch is allowed).
17. Component outline layer (3D model can be built by component outline).
18. Configurable Silk to Pad clearance in DRC.
19. Remove silk from pads/holes/mask wizard in Pattern Editor.
20. Place outline wizard in Pattern Editor.
21. Similar pad numbers are allowed (in this case pads are connected inside a pattern, @ symbol before or after pad number allows to avoid warning).
22. Two types of internal component connections are possible:
- one of pads should be connected or internal connection can be used as jumper for the net;
- all pads should be connected.
23. Manual routing improvements:
- Routing with static vias option;
- Tab key can be used to toggle between selection of a segment, trace and net;
- Del key is used for unrouting selected traces (node to node) instead of deleting net;
- Delete Net option has been added to net submenu.
24. 3 ways to build and edit arcs (3 points, center-radius-angles, start-end-radius).
25. Any set of shapes can be converted to a board outline (you can place arcs, lines, poly-lines as you wish, connect their ends and convert the set to a board outline).
26. Updated properties dialogs for all shapes (now can be edited by dimensions).
27. Obround shapes instead of ellipses in all programs.
28. Snap to other objects key points when building/editing shapes, board and copper pour.
29. Multi-line text.
30. “~” symbol is allowed in text (double ~~).
31. Text and pictures can be rotated by any angle.
32. Pictures are now vectorized and saved together with a design file.
33. It is possible to etch text or picture/logo in the copper pour.
34. Anchor point + Left-Center-Right, Top-Center-Bottom alignment is used for text, markings, pictures and while editing shapes.
35. Cut the right angle of the shape option.
36. New Component marking system in Schematic and PCB Layout:
- any number of markings can be displayed (display property is available for each field, including additional);
- free angle rotation and alignment;
- separate marking settings for assembly layer in PCB;
- custom marking font by the component;
- text with parameter property placed in Pattern/ Component Editor is counted as pattern marking (PCB/Schematic do not add additional text);
- font settings can be applied to markings placed in Component/Pattern Editor;
- move tool (F10) allows to move/rotate any text object inside a component directly in Schematic/PCB.
37. Pattern origin is shown as cross + circle (options) and can be displayed by layers.
38. 3 ways of building 3D models of the pattern (by file, by component outline and by IPC-7351 standard).
39. Filter can be stopped at any search stage, results are displayed in real-time while searching components.
40. Component properties dialog is redesigned to allow display and edit all additional fields at once.
41. Name description, unique name and manufacturer fields have been added to the pattern.
42. Free resizing of library/component list and additional fields in Component/Pattern Editors.
43. Pattern shape precision has been improved, recounting pattern shapes by borders when you change the number of pads/dimensions in Pattern Editor.
44. Pad to copper pour thermals are rotated by pad/component angle.
45. Selecting object and opening its submenu from Design Manager in Schematic and PCB (right click on the item in the Design Manager).
46. Groups in Component and Pattern Editors, similar to Schematic and PCB.
47. Measure tool in Schematic and Component Editor.
48. Properties dialog windows may change locked objects after confirmation.
49. Updating PCB from Schematic keeps locked components non-existent in Schematic.
50. Export all Gerber and Drill files into a zip archive with a single click.
51. Configurable default filenames for drill export.
Есть группа в телеграм https://t.me/diptrace_ru там разработчики заходят, можно писать глюки и пожелания, присоединяйтесь.
1.dip
(10.78 КБ) 168 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Привет, друзья. Недавно вышло обновление, ключ для версий 3.х перестал действовать. Вот новая лицензия.
Ключ лицензии для версий 4.х, 1000 выводов, 4 сигнальных слоя:
Reg. key: H2W2-6K9A-PS2F-H3L5-SSW1
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
4.0.0.2 выложили
Сообщение edm2007 »
Угу. Благо, что когда включены новости, DipTrace сама сообщает, что вышла новая версия. Жаль только, что ее приходится качать полностью...
дак всегда есть выбор КАЧАТЬ или
НЕ КАЧАТЬ...
Сообщение edm2007 »
Я имею ввиду, что это не оформлено в виде обновлений.
инсталятор тупа проше чем умная прога обновитель от прсто распакует SFX-архф в нужную папку
Сообщение edm2007 »
Ну да, глядя на сообщение я и не удивляюсь, почему это для Вас проще. :))
Сообщение fsem »
musor, edm2007, trengtor, я проехал целый год на 3313, ни какого облома, все фирмы как брали заказы, так и берут. Установил хвалёную 4 и что? зачем было менять фейсы в менюшках? руки то привыкли, а тут всё с ног на голову, половина непереведёнки?
Немного навели порядок в краденых с других САПР*ов библиотеках, типо рассортировали по папкам, а как были номерные названия так и остались.
Да в тех библиотеках 90% мусора, который вам НИКОГДА не пригодится. Десятки раз повторяется одно и тоже.
Я прекрасно знаю ДТ, еще с времён версии 1.6, ставить новую версию ради распальцовки? Мол, у меня четвёртая стоит!!
