ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Dup13x »
Помогите пожалуйста рассчитать импульсный трансформатор.
Никогда не мотал на E сердечниках, не могу найти в базе "старичка" свой. Его размеры длина 33,1мм, ширина 12,5мм, высота 14мм. Выдрал его и компьютерного бп 300 ватт.
И еще вопрос. Можно ли мотать алюминиевым лакированным проводом дроссель на желтом кольце? толщина провода 1,5мм. и сколько нужно витков?
Извиняюсь за свои глупые вопросы.
Делаю для 2х усилителей на TDA7294.
Сообщение Телекот »
В программах старичка можно добавить любой сердечник.
Алюминиевым проводом мотать можно, просто надо выбирать при расчётах меньшую плотность тока. Правда алюминиевый провод очень хрупкий и плохо паяется (нужен специальный флюс).
В импульсной технике используется мало провода, неужели нельзя найти несколько метров меди. Можно использовать провод любого меньшего диаметра использовав несколько проводов.
Сообщение kitekat »
Dup13x писал(а): Его размеры длина 33,1мм, ширина 12,5мм, высота 14мм.
Наверняка на нем еще и написано было что-то типа E33 или EI33. Это некий "стандарт".
Насчет дросселя - он наверное тоже из компьютерного БП? Используй его родную намотку на 5в, которая там идет двойным толстым проводом. Каждый провод можно завести на свое плечо питания.
Сообщение Angel_dead »
Добрый день не подскажите почему греется резисторе на 100 ом в Снаббере
Сообщение Gisteresis »
Ток через него течет, конденсатор же пропускает переменную составляющую.
Резистор нужно ставить на несколько ват.
Частота преобразователя, 47кГц, значит частота переключений транзисторов в 2 раза меньше (тут я что то не уверен что правильно понимаю, поправьте пожалуйста)
Значит реактивное сопротивление конденсатора будет 6.8к
6.8к + 0.1к=6.9к
155/6900=23мА ток через снаббер.
0.023*155=3.48Вт Но. Это не постоянный ток, значит тут будет меньше чем это значение.
Сообщение Телекот »
Реактивное сопротивление можно считать на синусе, у сигналов сложной формы эта формула не работает. Там идут дифференцированные импульсы. Да и частота на трансформаторе тоже 47КГц. Мощность на резисторе зависит не только от частоты и ёмкости конденсатора, но и от амплитуды паразитных колебаний, от скорости открытия транзисторов и скорости их закрытия.
И даже на синусе ваши расчеты не верны, вы посчитали реактивную мощность. А греет резистор только активная.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 13, 2015 10:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Схему собрал из первого поста там указано 2 ватта я и поставил 2 ватта
Хм... тогда только Microcap, Multisim?
Сообщение Телекот »
А как ты в симуляторе выставишь точную информацию о индуктивности рассеивания, емкости монтажа и обмоток. А иначе не рассчитать добротность системы и частоту паразитных колебаний.
А как тогда считать или хотя бы прикинуть?
Сообщение Телекот »
Не знаю, в симуляторе при идеальных параметрах получается 1,75вт но сильно зависит от скорости нарастания импульса.
Сообщение kitekat »
Такой резистор 100 Ом 2Вт стоит во всех компьютерных БП на основе TL494. И конденсатор оттуда же
Ага, я только сейчас догадался - нужно проверить на реальном комповом БП - греется ли он там?
Сообщение Телекот »
Нагрев нагреву рознь, 2х ватные резисторы при работе прилично нагреваются (руку обжигаешь), но это их рабочая температура. Причём иностранные резисторы греются больше чем наши, под ними часто гетинакс чернеет после продолжительной работы.
Сообщение Demonik »
Подскажите нормальные расчеты? и какой лучше диаметр брать для провода для ИБП 600Вт +/- 95В?
Сообщение Сергеj »
Demonik писал(а):нормальные расчеты?
Та где же они нормальные, если половина провода не помещается на катушку
Сообщение Demonik »
То что в исходных данных коэффициент заполнения 0,358 так это изначально в программе было.Я так понял что его можно любой написать. Как мне узнать какой коэффициент у моего магнитопровода?
У меня все детали новые за исключением трансформатора и входных фильтров. Резистор греется градусов до 60-70 за две минуты БП не нагружен. Может такое быть из -за не правильно намотанного трансформатора.
Сообщение maxsound »
Вот почти собрал БП и з этой темы. скоро буду запускать! про лампу по сети и прочее знаю. но вот назрел вопрос может есть еще методика надежнее. Из разряда запустить к примеру без ключей посмотреть чтоб ирка сигналы норм давала и потом только с ключами? можно ли так?
(87.12 КБ) 709 скачиваний
(96.05 КБ) 733 скачивания
плата
(88.47 КБ) 741 скачивание
Сообщение Телекот »
Не ставь верхний полевик или не подавай на него питание и проверяй сколько хочешь.
Demonik писал(а):Как мне узнать какой коэффициент у моего магнитопровода?
Когда магнитопровод задаешь, программа сама вычисляет окно и вычисляет насколько оно заполнено. Все окно принимается за 1. А его возможное заполнение принимается примерно 0.3.
ПС: У вас какая то старая версия, скачайте новее.
