Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение gavi6 »
как то я неправильно измерял время ))
на ПК была отключена синхронизация с NTP сервером ))
итого отставание DS3231 у меня составило за сутки 74 секунды.
т.е. можно в коде ввести что то типа "time.h" и прописать там коррекцию?
п.с. - Вроде как народ пишет что из-за питания может быть такое. Пробывал запитывать часы и через LM317 и вообще от отдельного источника питания - но положительных результатов не было(((
Добавлено after 12 minutes 58 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Возможно ли реализация такого (при дисплее ssd1306):
-имеется https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 33edWTh6vX
-его плюс в том, что воспроизводится музыка с USB разъема в том числе (т.е. не вносятся коррективы в звук при воспроизведении через аналоговый AUX-переходник)
т.е. вставил, к примеру, в автомобиль вместо флешки, и с телефона гонишь чистый flac.
Сообщение WiseLord »
В каком смысле чистый flac? Это же bluetooth.
И что значит, "Возможна ли реализация?"
Сообщение Сергей_74 »
gavi6 этот свисток всего лишь питается +5 от usb порта, и никакую информацию по usb не принимает и не передает.
у меня такой есть
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение gavi6 »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3399987#p3399987"]gavi6 этот свисток всего лишь питается +5 от usb порта, и никакую информацию по usb не принимает и не передает.
у меня такой есть[/uquote]
да в основном такие свистки по AUX-шнурку только и работают.
НО не этот. у меня он есть. даже два)
и вот этот свисток как раз работает и по usb и по AUX-шнурку (по USB звук конечно же предпочтительнее использовать)
могу видео запилить, если не веришь))
или комменты покупателей почитай по ссылке выше
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3399978#p3399978"]В каком смысле чистый flac? Это же bluetooth.
И что значит, "Возможна ли реализация?"[/uquote]
-ну т.е. реализация чтения с usb (D+ и D-) или уже не хватит ресурсов атмеги32? может в виде модуля дополнительного расширить проект? добавить чтение usb и sd карт)) в ногу со временем так сказать)
-имелось ввиду воспроизведение flac файла с телефона).
Сообщение mixa232323 »
gavi6
На сколько я понял это 2 в одном. Дешевая и естественно не очень USB звуковуха + Bluetooth. USB сразу отпадает. Не прикрутишь. Воспроизвести получится но звук будет дерьмовый. Поскольку кодек при передаче на сие чудо стандартный SBC а он как известно жуткое овно.
Сообщение audiocd »
С телефона...
В машине...
flac...
(чешу репу...) а какой тогда в этом смысл?
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3400449#p3400449"]С телефона...
В машине...
flac...
(чешу репу...) а какой тогда в этом смысл?[/uquote]
он думает что по блютузу flac передается))
ша упысаюсь
Сообщение gavi6 »
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3400447#p3400447"]Поскольку кодек при передаче на сие чудо стандартный SBC[/uquote]
у нее на борту AptX кодек
на mysku.ru был обзор данного экземпляра. Там подробно анализировали на что он способен.
Наличие aptX можно проверить на каком-нить самсунговском/элджишном андроиде (где поддержка кодека заявлена), поглядев вывод logcat'а в процессе соединения устройств.
не густо, конечно, но все же что-то.
про flac я смотрю аудиофилы возбудились))) :music:
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
В машине...
flac...
я не про звук пытался донести мысль, а про возможность воспроизведения через USB выход с BT-свистка.
По Вашему, зачем тогда вообще нужен Bluetooth вход в проекте ampcontrol? А вот как раз и нужен, т.к. есть такие (есть конечно и получше=подороже) BT-свистки.
А то народ до сих пор считает что через BT-донглы можно только 64 kbps uyfnm)
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Как проверить поддержку APTX телефоном и наушниками?
http://touch-max.ru/android/programmy/k ... aushnikami
графики aptX:
https://mysku.ru/blog/china-stores/62580.html
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3400451#p3400451"][uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3400449#p3400449"]С телефона...
В машине...
flac...
ша упысаюсь[/uquote]
По блютузу flac передается. Вопрос в том что мы получаем после приема)
И да, энурез поддается лечению)
упысается он)))
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3400463#p3400463"][uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3400447#p3400447"]Поскольку кодек при передаче на сие чудо стандартный SBC[/uquote]
у нее на борту AptX кодек[/uquote]
Во первых на mysku.ru такого устройства нет и я нигде не нашел заявленного в нем aptx! Во вторых aptx только на CSR чипах и то не все!!! В третьих цена самого дешманского модуля в 2 раза больше той хрени которую ты показал!!! А в четвертых ты сношаеш людям мозг вскрой и посмотри на какой микрухе он собран потом пиши хрень всякую!!!
И для особо одаренных flac декодируется в звуковой поток потом сжимается кодеком который поддерживается сопряженными устройствами например aptx или SBC.
А вот тебе самый дешевый модуль с поддержкой aptx
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CSR ... Title=true
или aptx hd
https://ru.aliexpress.com/item/BTM875-B ... Title=true
Сообщение gavi6 »
mixa232323
успокойся!
ты уже проиграл)) flac можно передавать по BT !
- на mysku.ru был обзор на подобный девайс. а уже в чате была ссылка именно на ЭТОТ с тестом. у народа возник спор по поддержке aptx. поэтому я его и купил. и именно поэтому и я не могу найти данный пост.
- вопрос изначально стоял не про аудиофилию, а про расширение функционала проекта. (по желанию Wise Lord конечно)
- wiki и мы сами можем почитать
- сношать мозг,как ты выразился, начал себе ты сам. я эту тему не затрагивал изначально. (см. пункт 2)
- как проходит лечение энуреза?
Я всё равно не пойму, при чем тут ampcontrol. Эти Bluetooth модули подключаться к компьютеру или чему-то ещё с аппаратным USB, с достаточно мощными цифровым аудиопроцессором, с поддержкой соответствующего Bluetooth кодека.
Вот именно такой аудиопроцессор в теории мог бы поддерживаться в проекте. Но сам по себе Bluetooth? Что-то не пойму.
А если речь идёт о том, чтобы все это реализовать внутри самого микроконтроллера, то тут нужно как минимум STM3F4, которые более-менее предназначены для обработки звука.
Сообщение gavi6 »
WiseLord - т.е. расширение проекта не планируется?
ну может как модульные (подключаемые) решения к проекту?
а то ведь ввиду унификации проекта получаются некоторые ограничения. причем искуственные.
Какое расширение? Я никак не пойму.
Берёте и подключаете этот bluetooth модуль. Как любой другой источник, на свободный стереовход аудиопроцессора.
Больше с ним ничего сделать в принципе нельзя.
WiseLord нужна ли помощь с stm32?
Пока нет
Сообщение gavi6 »
WiseLord
по поводу коррекции времени на модулях ее не поддерживающих.
нашел такой выход (не мое):
https://www.drive2.ru/c/493785175549804637/
Смысл её в том, что в полночь программа изменяет отображаемое время на заданное количество секунд. Этим и осуществляется "коррекция".
возможно ли у нас такую доработку сделать?
В проекте matrixclock я приблизительно такое и реализовал. Раз в неделю в 3 часа ночи идёт коррекция на заданное в настройках значение.
Но это часы, там оно худо-бедно оправдано.
А здесь не считаю это нужным. У меня самого стоит модуль на DS1307, который за месяц на минуты 3 уходит. Но я не вижу в этом большой проблемы, всё-таки это не часы.
Плюс вся эта логика просто не работает, когда система (МК) обесточена, что делает её ещё более бессмысленной.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3403004#p3403004"]Плюс вся эта логика просто не работает, когда система (МК) обесточена, что делает её ещё более бессмысленной.[/uquote]
ну под эту логику и пульт ДУ подходит - он ведь тоже не работает когда обесточен)
эх, часы вроде есть, а толку от них нет((
Поставьте нормальную микросхему RTC. Из моего опыта, DS3231 уходит не более пары секунд в месяц безо всяких коррекций.
Сообщение gavi6 »
да я штудировал форумы по этому вопросу)
народ грешил на китайцев и для пробы заказывали у российских продавцов (промэлектроника что ли) + производили замеры частоты с кварца (думали что врет встроенный в DS) - но часы DS3231 все равно отставали, независимо от продавцов. Причем у всех они именно отстают!
т.е. они шли "экстремально точно", но с отставанием не подпадающим в даташитовские погрешности)) но точно))
Вроде решили что типа неоткалиброванные кристаллы гонят на продажу китайцы)))
Так что я далеко не единственный с этой проблемой).
да и как спросить у китайца про нормальную микросхему? он же не ответит мне что "да они все бракованные и вам не стоит покупать их у меня"
отсюда и все эти "извращения" с псевдокоррекцией, которой у нас нет, к сожалению.
На обычных! часах есть (в matrixclock), а на мега-универсальном-проекте нет - обидно, хоть и мелочь казалось бы.
Причем технически то это реализуемо (тот же matrixclock), а в нашем проекте и будильник и таймер и день недели, и все это под музыку со спектроанализатором))) но это все неточно из-за этих нехороших часов)))
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
похоже я стал слишком навязчив, простите, если возможно!))
