Сообщение eriocon »
Умка писал(а):
Ян писал(а):Зато на ебее или на Али 12-и вольтовые продаются за копейки.
Я купил на Митино несколько десятков БП 12v 2a специально для часиков.
Немного ещё осталось.
Хорошие попались, ни один пока не сгорел.
Извините не в тему, вопрос Умке, бабуля у которой вы купили эти блоки еще торгует на Митино :)
Сообщение jimm1 »
Apparatchik писал(а):
Астроном писал(а):Ребят у кого есть схема и одностороняя печатка для часов на одной инке 14! ??
У меня есть, правда я собирал только на макетке, но murlb|ka собирал и здесь выкладывал по моей печатке всё работает.
Но нету там ссылки,хоть ты лопни...Народ ПОЖАЛУЙСТА !!! помогите найти ссылку на плату с прошивкой на одноламповые часики на ИН-1(или ИН-4) вот эти:
murlb|ka писал(а):Хочу тоже похвастаться новым проектом на одной лампе)) Проект делали вместе с Apparatchik , за что ему огромное спасибо ... Схема на атмеге8 в tqfp32, питание на максе , питается схема от 5в ( 3 или лучше от 4 батареек) , так сказать переносной вариант ... Теперь осталось придумать корпус) думал в оргстекло, эдакий кубик))
Сообщение Mixac »
Вот тут на странице есть архив с платой и прошивкой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=60
архив: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=107579
Сообщение vad1605 »
Доброе утро уважаемые радиоКоты! Мне случайным образом в раздолбанном нерабочем состоянии достались автомобильные часы на накальных индикаторах ИВ-9, битый транзистор нашел быстро, но при включении индикаторы горят с перенакалом, питание индикаторов перепахано до меня, поэтому уверенности в том, что там все родное у меня нет, два дня провел в нете в поисках схемы, и нифига не нашел, кроме схемы на АЛСках примерно с таким же комплектом микросхем, часы 80 года выпуска. Переделать питание не сложно, но хотелось бы восстановить в первозданном виде, может быть кто встречал схему от подобных часов? Если возможно ткните носом плс.
Сообщение jimm1 »
Mixac писал(а):Вот тут на странице есть архив с платой и прошивкой
Да только это совсем другая плата,(там на фото видно)под другую лампу,и без схемы!!!куда чего паять?номиналы какие?...
Сообщение Apparatchik »
Если посмотреть повнимательней, можно увидеть что плата та, лампа на проводках, номиналы подписаны на печатке.
P.S. RTC и их обвязка ненужны, кварц паять к контроллеру.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Умка »
vad1605
Спроси у Сергея Фролова.
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=16814
Возможно он чем то сможет помочь.
Сообщение jimm1 »
Всем спасибо ,уже разобрался!Будем паять :)) ...
Сообщение Iggis »
jimm1
Разобрались - здорово! А не хотите ли выложить сюда ссылки на схему и пп, для народа, если кто заинтересуется
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение totenkopf1984 »
Iggis писал(а):jimm1
Ужо интересно, jimm1 выкладывайте!
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение jimm1 »
Так вот она и есть,схемы в архиве к сожалению нету,а номиналы на плате появляются когда наводишь курсор на сам элемент (именно это и ввело меня в заблуждение :)) ,обычно на всех платах номиналы сразу написаны)а лампу можно вцепить любую проводками распаяв.
Сообщение recyclebin »
vad1605, а что за часы такие автомобильные? впервые слышу вообще :shock: что в авто когда то были такого родо часы... на какие авто ставились и в какие года не располагаете инфой?
Сообщение Mixac »
Вот они в корпусе http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=561, и ещё на сайте есть автомобильные на светодиодных индикаторах :) .
Сообщение Iggis »
Просто зрелище:
Кино и сама лампочка мои 8)
Например:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Mixac писал(а):Вот они в корпусе http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=561, и ещё на сайте есть автомобильные на светодиодных индикаторах :) .
Судя по корпусу, очень похоже, что ставились на ВАЗ-2101
Тут радио в таком-же корпусе: https://e-a.d-cd.net/789502s-960.jpg , скорее всего часы ставились на место пепельницы или приемника
UPD:
Нашел, значит не ошибся :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Умка »
eriocon писал(а):Извините не в тему, вопрос Умке, бабуля у которой вы купили эти блоки еще торгует на Митино :)
Да, сейчас прямо у автобуса. :)
Сообщение vvsector85 »
Собрал наконец-то часы. Возникли следующие проблемы:
1. Все мои лампы ИН-8-2 имеют разную высоту и кривое дно, хотя, почти все одного года выпуска.
2. DS1307 не запоминает время при отключении питания, хотя, 3В с батареи на нее поступает.
3. Сигнал 1Гц с SQW 1307 идет, но почему-то МК на него не реагирует. Конфигурацию портов проверял 100 раз. Пока что, вместо SQW завел счетчик на самой Меге, обновление данных на лампах происходит по нему, но из-за несинхронности с ходом времени на 1307 и на счетчике, интервалы при смене секундных цифр могут быть неодинаковыми. Думаю, это можно решить, повысив частоту счетчика. Кстати, видел, на многих схемах пин SQW вообще не задействован.
Сообщение Charon »
SQW - это прерывание? Если да, то надо разрешить индивидуально для того пина (а возможно и порта тоже, не помню уж щас), и разрешить прерывания глобально. И само собой разумеется, не забыть назначить обработчик вместо дефолтного, который просто заглушка.
Сообщение Iggis »
SQW - Square Wave Output, выход, который можно включить-выключить и запрограммировать на одну из частот, в частности 1Гц. Настраивается установкой определенных битов в определенном байте (см. даташит)
Например:
Сообщение Charon »
Я имею ввиду с точки зрения контроллера. Я, например, на него прерывание навешиваю. Причем не 1 сек., а с частотой достаточной, чтобы на него же и динамическую индикацию прикрутить, но это кому как нравится.
Вернуться в «Умные мысли»
