Сообщение vvsector85 »
нет, в моей прошивке по SQW прерывания нет, состояние соответствующего пина опрашивается в главном цикле. На макете все работало нормально, но там SQW шел на PB0, а сейчас он на PB1. DDRB &=~_BV(PB1) я прописал, на всякий случай. Меандр 1Гц с 1307 идет, а МК никак не реагирует. Поєтому и пришлось делать костыль в виде счетчика МК, но проблема в том, что он работает не синхронно с ходом секунд на 1307. В оригинале, по приходу высокого уровня с SQW, МК спрашивает 1307 "который час", и т. к. меандр с SQW идет синхронно с секундами, то обновление происходит вовремя.
Сообщение RoboC »
Чаще опрашивайте вход. 12 раз в секунду хватит...
я в єтом направлении и думаю, увеличить частоту, но все равно, это костыль. Неясна причина. И совсем уж непонятно, почему 1307 сбрасывает время при отключении 5В
Сообщение vad1605 »
recyclebin писал(а):vad1605, а что за часы такие автомобильные? впервые слышу вообще :shock: что в авто когда то были такого родо часы... на какие авто ставились и в какие года не располагаете инфой?
Эти часики действительно есть у Сергея Фролова на сайте, только мои 80г.в. и платы несколько отличаются от тех что 78 года. К сожалению никакой другой информации нет. Габариты небольшие, скорее всего могли ставиться в гнездо приемника, на корпусе есть пружинные защелки.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=561
Сообщение shura2000 »
Однако! 70 рублей для 78 года...
Сообщение Charon »
vvsector85 писал(а):я в єтом направлении и думаю, увеличить частоту, но все равно, это костыль. Неясна причина. И совсем уж непонятно, почему 1307 сбрасывает время при отключении 5В
Вспомнил, в DS1307 есть флажок, который превращает SQW в обычный программно-управляемый выход. Проверь это.
Еще один момент, SQW - выход с открытым стоком, может, забыл подтягивающий резистор на питание? Было у меня такое, часы не шли, ну то есть шли, но прерываний не выдавали.
Напряжение батарейки соответствует ли напряжению питания? Для 5В питания, батарейка должна быть 3.6В Посмотри по даташиту.
Если все как нужно, попробуй заменить DSку. Может, частично сгорела.
Сообщение *Trigger* »
Charon писал(а):Для 5В питания, батарейка должна быть 3.6В
Это где такое написано? В ДШ указаны номинальные параметры: Vcc=5.0В, Vbat=3В.
Ниже описание переключения между питаниями из ДШ:
When VCC falls below 1.25 x VBAT, the device terminates an access in progress and resets the device address counter. Inputs to the device will not be recognized at this time to prevent erroneous data from being written to the device from an out-of-tolerance system. When VCC falls below VBAT, the device switches into a low-current battery-backup mode. Upon power-up, the device switches from battery to VCC when VCC is greater than VBAT +0.2V and recognizes inputs when VCC is greater than 1.25 x VBAT.
Мой перевод:
Когда напряжение питания Vcc становится ниже 1,25 x Vbat, устройство прекращает текущий цикл доступа к памяти и сбрасывает счётчик адреса. Входные сигналы не будут распознаваться в это время, чтобы предотвратить искажение данных при записи. Когда Vcc падает ниже Vbat, устройство переключается в режим батарейного питания с малым потреблением. Устройство переключается с батарейного питания на Vcc, когда Vcc становится больше, чем Vbat+0.2В, и начинает распознавать входные сигналы, когда Vcc больше, чем 1,25 x Vbat.
Таким образом, обмен данными прекращается при напряжении питания ниже 1,25 * 3В = 3,75В (при трёхвольтовой батарейке).
Конечно, некоторый короткий промежуток времени DS1307 будет работать при Vcc ниже минимального 4,5В, но это вполне штатный режим. если в ДШ прописана 3В батарейка. При батарейке 3,6В напряжение прекращения обмена данными будет как раз 4,5В, но зачем это нужно?
Подтяжка есть, 4К7, ЭДС батарейки 3,2В
Снова чудеса! Выпаял 1307 (SO8), подпаял панельку ДИП, вставил диповую 1307 - все работает - и время продолжает идти при отключении питания, и SQW работает нормально. Запаиваю НОВУЮ 1307 в SO8, и снова та же ерунда. Правда, попробовал сделать ресет меге - после этого заработал SQW, но время все равно сбрасівается при отключении питания, и SQW не работает при следующем включении, пока ресет не сделаю.
Сообщение Charon »
Да, пардон, 3В номинальное напряжение.
Сообщение Iggis »
vvsector85 писал(а):Снова чудеса!
Когда-то тут проскакивала инфа о том, что бывают левые или бракованные партии DS1307, особенно от наших восточных братьев. Насколько помню, у них как раз с SQW какая-то лажа была. Некоторые коты даже тестеры для них делали.
Приобретите DS1307 надежного качества.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
1307 в ДИПе брал в том же магазине что и в SO.
Проблему с SQW решил - добавил задержку перед инициализацией 1307. А вот с сбрасыванием времени ничего не соображу.
Сообщение BlackAlex »
Кто подскажет номинал балластных резисторов для светодиода 5050, подключение через MMBT22222LT1 в 12В. Что то побираю, подбираю а все равно в белом перекос в какой то цвет. Никто не подбирал?
Их нужно считать, а не подбирать. Для этого в ДШ используем графики "Relative Intensity vs. Forward Current" и "Forward Voltage Vs. Forward Current". По первому выбираем токи так, чтобы для каждого кристалла интенсивность была одинаковой (точки на одной горизонтальной прямой), а потом по второму графику определяем напряжения на кристаллах при этих токах. Ну а дальше - всё как для обычного светодиода, только 3 раза.
P.S. На втором графике оси перепутаны.
P.P.S. По-хорошему, нужно учитывать ещё и падение напряжения на открытом транзисторе при данном токе, это есть в ДШ на транзистор.
Сообщение Iggis »
Подбирал, хотя и для других RGB. Подключил три подстроечника. Накрыл двумя белыми бумажками с зазором (как рассеиватель и чтобы глаза не засветить). Накрутил подстроечники до визуално белого приемлемой яркости, и чтоб сопротивления были доступных номиналов. Лучше, конечно, запитать через те самые транзисторы.
(светодиоды SMD-FPLCC6-02)
Последний раз редактировалось Iggis Вт апр 19, 2016 21:19:44, всего редактировалось 1 раз.
Например:
*Trigger* писал(а):Их нужно считать, а не подбирать. Для этого в ДШ используем графики "Relative Intensity vs. Forward Current" и "Forward Voltage Vs. Forward Current".
В шкале If-Forword Current - между 20 и 60 как то масштаб порушен. Опять же - это в процентах - тогда от чего, или в мА... Что по нему можно понять, то ли ошибка, толи нелинейный вектор, почему то.
Iggis писал(а):Подбирал, хотя и для других RGB. Подключил три подстроечника.
подстроечники я уже купил, буду крутить на досуге. то это тоже, несколько субьективно. Сейчас белый у меня светит, но чистый зеленый при переборе не получается.
BlackAlex писал(а):масштаб порушен
Да, и правда. Этот ДШ вообще какой-то "китайский". Слово forwArd пишется именно так, через A... Но, мне кажется, от 0 до 20мА всё правильно, поэтому можно использовать (куда больше 20мА?). Вот другой ДШ: http://www.foryard.com/x-en/p-download/ ... RGBC/y-394, но в нём графики вообще другие.
BlackAlex писал(а):Опять же - это в процентах - тогда от чего
Какая разница, от чего? Главное, что для всех кристаллов - от одного и того же. (Если очень хочется, то от яркости красного кристалла при токе 11-12мА).
Сообщение Iggis »
Если включен только зеленый из RGB, то кроме зеленого другого не может получиться. Что-то у вас в филармонии программе не того :)
Например:
Iggis писал(а):Если включен только зеленый из RGB, то кроме зеленого другого не может получиться. Что-то у вас в филармонии программе не того :)
когда перебираются моноцвета, все нормально. Красный, синий, зеленый соло светят как надо. А вот при переборе цветов с зеленым всегда какой то микс. Но это уже частности.
Проблему со сбрасыванием 1307 при отключении питания, в принципе, решил - поставил конденсатор параллельно батарейке, тантал 22мкФ. Но, боюсь, что с конденсатором срок службы батарейки существенно сократиться. Что скажете, так ли это? Если все же конденсатор оставить, а не пытаться заменить 1307, какой лучше поставить номинал?
Вернуться в «Умные мысли»
