Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Niflungar-38-",url="/forum/viewtopic.php?p=4283282#p4283282"]темы про определение компонентов не нашёл[/uquote]
Странно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Сообщение DataLife »
Ребяты, что-то в голову вопрос зашёл... А имеет ли значение ... как это выразится .. разрядность что-ли... номиналов резисторов в делителе напряжения для того же АЦП в STM32 ?
Ну можно, допустим, сделать делитель 10к/20к, а можно 100к/200к. Отношение тоже, но есть ли какая-то разница для самого микроконтроллера?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение MLX90640 »
Да, имеет значение. У АЦП указывается максимальное сопротивление источника сигнала. Чем выше сопротивление источника сигнала (то есть резисторы в делителе), тем меньше ток через вход АЦЦ для зарядки конденсатора, и тем меньше скорость семплирования, то есть приближения напряжения на измерительном конденсаторе АЦП.
Сообщение falkonist »
Сообщение AlexS4 »
DataLife, только во внутреннем сопротивлении делителя,
при снижении сопротивления увеличивается нагрузка на источник сигнала,
с точки зрения входов ADC - они в подавляющем случае имеют повторители с mosfet или jfet на входе и в статике им без разницы, а на быстрых сигналах - да нужно снижать сопротивление входных делителей или делать делитель с емкостной компенсацией входной емкости повторителя в ACD.
Полевые транзисторы - это только коммутаторы сигнала. Измеряемый сигнал же напрямую заряжает емкость устройства выборки-хранения. И при увеличении частоты семплирования или уменьшении времени накопления этот конденсатор начинает работать как RC-фильтр, уменьшая входное сопротивление канала
Сообщение AlexS4 »
так только в дельта-сигма adc без предворительного усилителя(повторителя). в stm да, так. я говорил про более общий случай, нердко бывает например так:
Сообщение КРАМ »
Как раз поголовно все SAR ADC по входу имеют только ключи УВХ. Рисуемый по входу на блок схемах якобы ОУ никаким ОУ не является. Это просто дифференциально включенные блоки конденсаторов УВХ.
Да и странно было бы иметь на входе какой то активный усилитель. Даже самые супер-пупер R2R ОУ имеют дропауты неприемлемые для динамического диапазона даже 8 разрядных АЦП.
Поэтому именно емкость УВХ всегда фигурирует в качестве входной.
В приведенной в предыдущем сообщении блок схеме этот "ОУ" обозначен как УВХ и компаратор. А никакой не буфер.
Ой, товарищи, я почувствовал себя жуком, который по всем законам физики не должен летать, а но законов он не знает, и спокойно себе летает...
Тема-то, оказывается, большая... Я всегда подбирал резисторы и не парился, всё работало... А тут оказывается нужно заморачиваться с временем заряда внутреннего конденсатора...
Кстати, в документации на STM32F407 я не нашёл ни схем, ни какого либо описания необходимого входного сопротивления для АЦП. Искал поверхностно, но всё же.
Что делитель создаёт нагрузку на источник сигнала - понятно. В моём случае это неважно, меряется просто напряжение условной батарейки. Если приземлённей к проблеме выбора резисторов, то есть резисторы для делителя: 100к/10к и 10к/1к. Если с разрезе этого выбора, будет ли существенная разница в изменении?
Сообщение КРАМ »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4284361#p4284361"]Ой, товарищи,,,, будет ли существенная разница в изменении?[/uquote]
Это зависит от времени захвата сигнала. То есть времени которое УВХ подключен к сигналу.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто может помоч с выбором микросхемы для приемника , с не узкой полосой пропускания
Сообщение AlexS4 »
vovw, здесь только теоретики :)))
для радиоприемника ну например сюда
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=7400
Сообщение vovw »
тут бывают интересные теоретические грамотные выводы но я и туда напишу в тему радиоприемников .Мне надо 6 плат радиоприемного устройства, питание, усилители ,частично корпуса есть
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 07, 2022 19:11:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4284361#p4284361"]100к/10к и 10к/1к.[/uquote] Неверно! 90 кОм / 10 кОм и 9 кОм / 1 кОм.
falkonist, это смотря что на выходе нужно получить :) Мне не 10/1 нужно =)
Хозяин - барин...
Сообщение den2 »
Подскажите как проверять приходящие транзисторы по параметрам из китая.И какие минимальные параметры проверять,чтобы можно было без опаски считать их условнооригинальными.
Вроде как с измерением сопротивления открытого перехода проблем нет.
А вот как проверять более или менее точно ёмкость затвора.
К примеру,куплены в китае GP28S50G для замены в БП.В БП стоят две штуки по входу в APFC.
Один пробило,второй жив.
Проверил живой на транзистор тестере.Он в своих попугаях вычислил мне ёмкость порядка 2800 пФ,открытие при 4.4 В и сопротивление порядка 1-1.5 Ом (много очень).
У пришедших же он намерил от 3000-3500 пФ,напруга открытия от 3.3 В (8 из 10 ) и у двух параметры приближались к оригиналу (4,2 В , 2600 пФ и порядка 0.5-0,8 Ома)
По ДШ ёмкость должна быть порядка 1500-1700 пФ,сопротивление порядка 0.125 Ома (максимум)
Вот как мне её замерить самому более точно имея на руках пинцет-измеритель НВ-14
Сообщение AlexS4 »
в тестере все напряжения ограничены 5V посему он не может достоверно мерить сопротивление открытого канала fet, у которых Vgt сравнительно большое.
пинаут, емкость затвора, Vgt, S - да можно использовать как грубый ориентир.
а дальше - только испытания канала например на высоком токе подавая на затвор 12..15V. подаем с лабораторника CV=1V CA=10A или сколько надо и мерим падение на канале и трогаем как он греется. и измеряя ток утечки на закрытом при высоком напряжении, S-G замыкаем, и подключаем через 100k к скажем 600V из сетевого умножителя. мерим напряжение на резисторе.
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите.
самый обычный китайский напольный вентилятор у него на*бнулся пусковой конденсатор(или не пусковой это?). теперь сам не запускается, только с толчка и медленно крутится. конденсатор был 1,3 мкф 450в .именно такого НЕТ у меня. какими можно заменить? с какими параметрами(мкф и Вольт) допустимыми?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Да, пусковой фазосдвигающий конд. Заменить на ближайший номинал - 1.0, 1.5, 2.2 мкФ, 250 В, 450 В
Вернуться в «Теория»
