Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
1. Я ж говорю, хамло ты, тормоз. Как был хамлом, так им и остался.
2. Чушь какая-то. Откуда сто килоом взялись? Из которого пальца высосаны?
3. И в баньку всё ж надо тебя, отмыть от всякой бяки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Express, ---Сопротивление БЭ=100Ом---
А при каком токе через транзистор бывает такое сопротивление? :wink:
Сообщение ypppu »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4290868#p4290868"]Здравствуйте. Дайте совет как рассчитать длину провода. У меня стоит задача намотать обмотку для трансформатора проводом диаметра 0,1мм с общим сопротивлением 30 Ом. Как мне узнать нужную длину провода? Ведь он очень тонкий и каждый раз замерять сопротивление после нескольких витков невозможно.[/uquote]
По формуле.
Сообщение сэм »
Отмотать 3метра, измерить R.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микбел в этой принципиальной схеме надо уменьшить глубину оос , что бы повысить чувствительность усилителя На ход надо будет подавать 100 милливольт , значение входа предположительно 250 милливольт , управляющий обратной связью через резистор 20 ,транзистор это v-3 как поменять параметры схемы для адаптации ,наверно и резистор базы v-26 тоже потребует корректировки
(206.55 КБ) 51 скачивание
Сообщение AlexS4 »
vovw, просто УМЕНЬШИТЬ примерно в 3 раза R19,R28. изменив их соотношение можно подправить АЧХ.
при этом режимы по ПТ никак не изменятся и соответственно не надо ничего другого корректировать.
Сообщение vovw »
как подправить ачх , эти изменить параметры фнч и фвч е ще ,что не указал питание у меня 7.5 вольт по обоим плечам такая модификация трехпрограмников . Вечером собираюсь на чать их перепаивать ,пока подберу де тали
Сообщение AlexS4 »
уменьшая R28 поднимаются только высокие, R19 влияет на все усиление по звуку.
Сообщение vovw »
r20 Вы хотели сказать а мне надоподкоре ктировать ,чтобы высоких не было много, иза приемника 7088t особенности этой микросхемы проявляются в виде всевозможных прхрюкиваний и если сгладить высокие ,то их должно быть поменьше может перед дифкаскадом и на выходе поменять rc цепочки
Последний раз редактировалось vovw Пн сен 19, 2022 14:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
нет. R20 лучше не трогать, а R19,R28 можно переставить местами с их конденсаторами и сделать их переменными с движками на земле.
Сообщение vovw »
переменными? для подгонки?
Сообщение AlexS4 »
да. R28 можно использовать как регулятор тембра.
Сообщение vovw »
Я покажу еще один вариант схемы ,с ним сейчас занимаюсь нашел конденсаторы а обрыве и несоответствие с типовой , В теме Мелкие вопросы по теории ,объявлена неделя трехпрограмника
Сообщение Finnya »
Здравствуйте. Как можно устранить помеху, возникающую при включении понижающего трансформатора в сеть? При включении такого трансформатора у меня на секунду гаснет монитор и отваливаются некоторые USB устройства от системы.
Установить конденсатор параллельно первичной обмотке? Но как выбрать его параметры? Напряжение, как я понимаю, нужно не менее 310В, а емкость и тип я не знаю как выбрать
Сообщение Maykill »
самое простое- разобрать розетку и поджать контакты...и не включать в один разветвитель с компьютерной техникой либо вкорячить между ней и розеткой бесперебойник достаточной мощности
Сообщение AlexS4 »
Finnya, какой мощности трансформатор?
по симптомам похоже что проводка очень неочень (напр удлиннитель с длинным тонким проводом или воткнутый в плохую розетку)
надо просто пофиксить высокое сопротивление, конденсатор врядли поможет.
вообще его емкость выбирается так чтоб частота резонанса была ощутимо выше 100Hz и желательно не кратна 50Hz если она невысокая. напр 177Hz будет всамыйраз ). напряжение может быть выше 240+10%, 400V обычно ок.
>>240*1.1*2**.5
373.3
и конденсатор нужен металлопленочный (или металлобумажный), самовосстанавливающийся.
Сообщение Finnya »
Maykill, AlexS4, проводка и правда не очень. Но контакты в розетке я не так давно поджимал и провод от удлинителя не очень тонкий. Трансформатор довольно мощный - минимум 60 ватт. Он у меня от креативовского БП VD1540.
Может все-таки попробовать вариант с конденсатором?
AlexS4 писал(а):его емкость выбирается так чтоб частота резонанса была ощутимо выше 100Hz и желательно не кратна 50Hz если она невысокая. напр 177Hz будет
Как именно её можно рассчитать?
Добавлено after 33 seconds:
А вообще в чем природа такого эффекта?
Сообщение Maykill »
конкретно у вас- трудно сказать...уменяв в один разветвитель воткнут ноутбук ( работает только от сети-без батареи)и микроволновка, жрущая раз в 20 больше вашего трансформатора....и никто никому не мешает...Так что ищите слабину опытным путём...вплоть до поворота вилки в розетке и см.выше
Сообщение AlexS4 »
нужно либо померить индуктивность первички трансформатора
F=1/(6.28sqrt(LC)) => C=1/(38.48 L F^2)
либо найти/проверить получившиеся резонансные частоты напр спектрометром и генератором прямоугольных импульсов
или генератором синусоиды и измеряя ток питания параллельного контура приличным мультиметром или напряжение на индуктивности неприличным но уже в поледовательном контуре.
либо для 60W наугад вкрячить 1uF и не париться ;)
ps ...но лучше всетаки чтото сделать с проводкой.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн сен 19, 2022 17:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4291014#p4291014"]Express, ---Сопротивление БЭ=100Ом---
А при каком токе через транзистор бывает такое сопротивление? :wink:[/uquote]
При каком?
Вернуться в «Теория»
