Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Leviafan »
спасибо коты, информации достаточно, мяу
Сообщение diesel170 »
Leviafan писал(а):параллельно... по другому не получается, из драйвера выходят 3 вольта => ко всем светодиодам приходит одновременно < 3 вольта.
Это традиционная китайская схема - самый ХУДШИЙ вариант. Если вам нравится периодически курочить плафончики и заменять в них диоды, то делайте именно так.
error писал(а):В этой гирлянде они все подключены параллельно. Я б общую схему не менял, а последовательно каждому светодиоду залепил ≈300-омный резистор и питал всё это от USB-адаптера. Вполне по фен-шуйски.
Это уже получше, но проще переподключить плафоны последовательно и запитать без драйвера - через гасящий резистор (две штуки МЛТ-2 по 6,2 - 6,8 кОм) и выпрямитель прямо от сети. А что, собственно, мешает?
И служить диоды будут гораздо дольше, чем с драйвером и параллельным соединением, и резисторы возле плафонов не испортят вид, и в дальнейшем можно будет добавить ещё разных плафончиков.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Это традиционная китайская схема - самый ХУДШИЙ вариант.
Параллельное включение светодиодов применяется довольно часто и по свечению видно что ток делится весьма ровно. А чтобы сделать гирлянду вечной не надо ее всю курочить достаточно установить общий ток в 50% от максимального, яркости вполне хватит и тогда.....не доживешь! :))
Сообщение error »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3514688#p3514688"]проще переподключить плафоны последовательно и запитать без драйвера - через гасящий резистор (две штуки МЛТ-2 по 6,2 - 6,8 кОм) и выпрямитель прямо от сети. А что, собственно, мешает?[/uquote]
В принципе, "мешает" только факт, что автор не знает, где в розетке плюс, а где минус и если для него проблематично впаять один резистор, то мост+конд может оказаться непосильной небезопасной задачей. А так, конечно, зачётное решение, у самого 2 такие ёлочные гирлянды :beer:
Да, рекомендуя впаять последовательно с каждым светодиодом резюк, я имел ввиду, что можно его впихнуть в сам плафон, чтоб не портить внешний вид. Кстати, у такогого решения будет одно преимущество: сколько б светодиодов не сдохли, оставшиеся всё равно будут работать в нормальном режиме.
@kentgaryk
Применяется, да, часто. Но не потому что это правильно, а потому что на производстве считают каждую копейку и правильное подключение светодиодов часто просто не стóит того (о китайцах, поторым вообще пофигу прослужит ли оно год или день мы даже не говорим). А если поставлена задача запитать гирлянду без дополнительной электроники от двух пальчиковых, о чём речь? Другой вопрос, что можно подстраховаться, снизив ток: правильным такое включение не станет, но разумным компромиссом - вполне.
Насчёт "весьма ровного" разделения... Ох, админы, снимите же ему шляпу!
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3514688#p3514688"]но проще переподключить плафоны последовательно и запитать без драйвера - через гасящий резистор (две штуки МЛТ-2 по 6,2 - 6,8 кОм) и выпрямитель прямо от сети.[/uquote]
это как это, схему дайте о чём думаете, паял тут всякие, сетевое напряжение ну на... фррр...
error
"В принципе, "мешает" только факт, что автор не знает, где в розетке плюс, а где минус и если для него проблематично впаять один резистор, то мост+конд может оказаться непосильной небезопасной задачей."
где в розетке плюс, а где минус - зачёт :shock:
error
"его впихнуть в сам плафон"
причём здесь плафон? разве кто-то говорил про плафон?
Leviafan писал(а):это как это, схему дайте о чём думаете
:facepalm: А схему карманного фонарика с лампочкой не надо? :)))
Вот:
Сообщение AndTer »
Это сколько Ватт в тепло пойдёт?
Сообщение error »
Ну так мона один резистор и конденсаторчиком заменить, а второй уменьшить, скажем до пары сотен Ом, чтоб броска тока не было и тепла сразу станет поменьше. А потом можно и электролитик прилепить, а потом... ой, понеслась :P
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3514761#p3514761"]причём здесь плафон? разве кто-то говорил про плафон?[/uquote]
Ну драсьте, а круглый диффузор в виде клубка ниток разве не плафоном в великом и могучем величается?
Пилять! Гирлянда уже сделана, ее надо просто подключить к любому источнику невысокого напряжения подобрав балласт. Для 5В это 10-15Ом. ЗУ от старой мобилки не стоит нихуя, там даже в цветмет сдать нехера. Нет же будут учить как разрезать кэбеням гирлянду, соединить по новому и ВОТКНУТЬ ТАКИ В 220В через конденсатор! :kill:
diesel170
Вот:
:facepalm: нафиг, нафиг, - там женщины с мокрыми тряпками носятся, дети, коты бегают
Совершенно верно. Каждый НГ от не развязанных с сетью гирлянд гибнет немало народа. Светодиоды имеющие низковольтное питание и на порядок большую светоотдачу позволили наконец отказаться от не развязанного с сетью питания и возвращаться к нему незачем.
AndTer писал(а):Это сколько Ватт в тепло пойдёт?
Да уж вряд-ли на много больше, чем в ЗУ от мобилы. :))) КПД маломощных импульсников печален...
Leviafan писал(а):нафиг, нафиг, - там женщины с мокрыми тряпками носятся, дети, коты бегают
Я так полагаю, товарищ, вы не пользуетесь электрочайником, холодильником, стиральной машиной, обогревателями... Ведь они не развязаны от сети...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3514822#p3514822"]Пилять! Гирлянда уже сделана, ее надо просто подключить к любому источнику невысокого напряжения подобрав балласт. Для 5В это 10-15Ом.[/uquote]
И появится новая предновогодняя традиция: каждый год... нет, не в баню ходить - МЕНЯТЬ ДИОДИКИ В ГИРЛЯНДЕ! :)))
И каждого погибшего на рабочем посту поминать рюмкой водки! Какой шикарный повод насифониться, не дожидаясь заветных курантов! :))) :))) :)))
kentgaryk писал(а):Совершенно верно. Каждый НГ от не развязанных с сетью гирлянд гибнет немало народа.
:facepalm: Как страшно жить! НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ СЕТЬ 220В! Только батарейки!
А всего-то - не пользоваться китайским дерьмом, от которого и гибнет народ...
diesel170 писал(а):А всего-то - не пользоваться китайским дерьмом, от которого и гибнет народ...
Сейчас гибнет от китайского дерьма ибо нету своего, раньше так же гибли от советского, лично знаю несколько случаев. Причем те старые на лампочках были опаснее т.к. работали с большим током, основная причина была - касание поврежденного провода или попадание в патрон лампочки елочной мишуры из тонкой фольги, при этом вся елка наряженная этой мишурой оказывалась под напряжением.
diesel170 писал(а):НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ СЕТЬ 220В!
А она и так запрещена. На производстве персонал аттестованный по первой группе увидев что что то греется, искрит, не включается не выключается...имеет право только нажать красную кнопку стоп и доложить начальнику. В бытовых условиях все выполняется на свой страх и риск. Так же как использование ножа, топора или бензопилы. Навряд ли вменяемый папаша разрешит малолетнему ребенку баловаться с бензопилой. А с елкой, нахера делать ее опасной когда можно этого избежать.
переделывать гирлянду глупо самое разумное запитать через резистор
Добавлено after 22 minutes 51 second:
про безопасность тоже сказано старый зарядник или адаптер от старого сортирника ка раз подойдер резистор впослэд полдобрать по месту в зависимости от напряжения адаптера
кстати китайцы давно начали выпускать наряду с обычными последователными грляндами на 160в питаемых через комутатор1/4 1 поляркой (там не мост 1 диод) появилс варианты питаемые от трансового адаптера комутатор расщитан на 12в питается от адаптера-вилки с трнсформаторм на гирляндах безопасное напрядение
есть и одиочны гирлянды типа цыкикм лилии там банално светодиоды белые вклееные внуирицветкоф из цветной пласмасы притаются от адаптера 3,5в рол баласта там выполняют провада и выходное сопротивление-хреновый вариантдаже резика нет но рботает прекрасно!!! =транс намотан тонкими проводами и потери в нем работают баластом
насчет ремонта гирлянд ка не страно ремот происходит изза отгорания резистороф в некоторых гирляндах и обрывывоф
диодики дохнут редко они там недогружены потоку а если дохнут уходят обычно в кз -такова особеность кристалоф для гирляндных диодоф!
kentgaryk писал(а):основная причина была - касание поврежденного провода или попадание в патрон лампочки елочной мишуры из тонкой фольги
Ну дык и от розетки с проломленной крышкой, и от воткнутого в розетку гвоздя можно погибнуть с тем же успехом... Кто заставляет пользоваться неисправной гирляндой и пихать мишуру в патрон (в исправный комплектный патрон она никак не попадёт)?
kentgaryk писал(а):А с елкой, нахера делать ее опасной когда можно этого избежать.
А как же бытовая техника, ведь она без развязки работает? Чем же гирлянда хуже?
П.С. И на нож можно напороться, и вилкой глаз выбить, об чайник обжечься, об шкаф коленом стукнуться... Значит надо жить в пустой комнате без окон (об стекло порезаться можно!), обшитой матрасами вместо обоев. Короче, как в психушке для буйных, которые головой об стены бьются! :)))
diesel170 писал(а):Чем же гирлянда хуже?
Потому что хуже и мишура запросто попадала кончиком в исправный патрон. А сделать ее надежной как электрочайник так она станет толстой, дорогой и не красивой. Что тут не ясного? Вопрос на поверхности лежит, сейчас существует более дешевый способ решения этой проблемы вот и все.
да гирлянда там на соплях держится, а всяких электрочайниках, мультиварках, холодильниках вона какие провода и разъёмы. А тут жилка 0.4 мм, об угол посильнее ткнул и привет... а в каждый плафон лезть с резистором ну мяуфиг, я конечно паяльщик но не до того упёртый... да и там эти жилки от одного лазанья перегнуться...
совецких гирляндах применялся МГШВ=1,0 он был вполне надежен а вот патнончики под лампочки Е8 не предназначались для работы на сети...изначално они расчитывались на лампочки 2,5...26в... но в гирляндах они связаны с сетью и в этоми быола опаснось и при змене ламп на включеной гирлягде и касани цоколя проводящими блестками...
нынешние диоды полностью закрыты термоусадкой...но вот провода стали тонкими ижилка с волос и изоляция непрочная.... строга говоря применяя такую гирлянду в зоне доступа людей вы уже рискуете
Не знаю... Какие гирлянды я видел - там мишуру можно всунуть только умышленно, да и то надо постараться...
Были тогда и гирлянды с трансформаторным питанием кстати.
По-вашему, современная китаёза печётся о безопасности пользователя, а советские инженеры были дураки... :facepalm:
Это же нонсенс...
musor писал(а):в гирляндах они связаны с сетью и в этоми быола опаснось и при змене ламп на включеной гирлягде и касани цоколя проводящими блестками...
Ну я же и говорю - кто мешает соблюдать ТБ? Тем более, в инструкциях это прописано. А дураку не запретишь совать ножницы в розетку, так что, теперь из-за этих дураков надо розетки запретить? :facepalm:
возле елки вертятся дети и вечнопьяные гости и коты стараются на нее влесть ....от этого елка даже упасить может не говоря уж про ебомтокнет на прошлый НГ мой кот 4 раза пвтался влесть на елку ...после последнего раза елка упала и многое поломалось включая травму кота
