Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение stalker-dass »
Здравствуйте форумовчане, помогите разобраться с паяльной станцией!
1. Купил паяльник к станции Layke 702(точное название не помню) вообщем нагреватель по оммам 2.2, а термо ЭДС 14 Ом, вроде для этой модели паяла все норм(надеюсь), но тут подкрался казус, собрал паяльную станцию все подсоединил, напругу сразу не 20-24 вольта давал, а всего лишь 16В и с моего паяло дух вышел, перегорела нихромавая нить накала, повезло что не в нутри а немного дальше керамики, востоновил, подал 10 вольт, паяло разобрал что бы видеть процес нагрева, и что моему взору открылось , после подачи 10 В нихромавая нить за 2 сек до бела раскалилась и вновь перегорела, Вопрос или я чего-то не так сделал или паяло такое, подскажите, бо дюжа дорогое оно у нас, а я не миллионер :( .
2. Прочел половину ветки но так и не нашел что бы хоть кто-то выложил и печатку и схемке и прошивку своей паяльной станции, так как много вариантов схем и к ним разные прошивки ведь, и схем выкладывают столько что :shock: , я то сам развел и сделал свою первую станцию, но исход плачевный, боюсь косяков у меня там оч много, вот и решил не изобретать велосипед а попросить что бы кто нить выложил(схему, печатки и прошиву) своего детища ПЛИЗ!!!!! и если можно в исполнении под обычные детали так как смд просто нет.
Сообщение Ашотакое »
stalker-dass последняя прошивка четырьмя постами выше, а смд полно на убитых мамках и винчестерах, смд резисторы можно повыпаивать даже без фена, там же на мамках мосфеты и LM358 поищи.
ps
Паяльнику тебя наверно левый , чтобы с него от 10 вольт дым пошел - невероятно.
Сообщение simsim »
stalker-dass Ты термопару с нагревателем перепутал:
Керамический нагревательный элемент LUKEY (со встроенной термопарой), 24V, 48 W. Для паяльника от станций Lukey-702, 852D+FAN, 898 и т.п. - кроме станций, рассчитанных на работу с нагревателем HAKKO-1321.
У исправного элемента сопротивление между выводами нагревателя (белые провода) 16-17 Ом, сопротивление между выводами термопары (красный и синий провод) около 0,5 Ом.
Лудим,паяем...
Ашотакое
cпс вроде прошивку вижу(Firmw.3.9b3.CC&CA.rar) только там две папки и два hex в какой папке нужный :dont_know:
по поводу мамок, у меня огромнейший запас обычных элементов, а вот к мамкам и смд возможности ограничены :( , но наверно стоит поплотнее заняться поиском элементов.
и у меня подозрения что паяло левое, но я все же умудрился еще раз его реанимировать, только что с им делать ума не приложу, подумываю поискать отдельно керамику для паяльника.
simsim
Lukey-702 вот точно от него и втюхали паяло только там не белые и красно синие провода, там оранж, зеленый, черный, желтый, и что-то еще, (наверно у меня паяло чистая китайская подделка) а насчет термопары и нагревателя, там одножильный потолже нихром, он же нагрев имеет 2.2ом вторая пара тонкий нихром 2 жилы сплетены косичкой, 14 ом. и я думал как может быть такое 24В/2.2Ом = полная хрень :shock: при таких таках и каларифер перегорит.
Сообщение simsim »
Вот какраз "косичка" и есть нагреватель...
Лудим,паяем...
simsim
я в ступоре а могла ли станция с попутанными концами работать так как на индикации отображался нагрев и остывание хоть и оч медленное , на 7-8 вольтах даже умудрялся плавить канифоль.
В понедельник на работе сфоткаю свой паяльник в разобранном виде. Потом выложу фото.
на сайте просто видел фото где указывалось где нагрев где термо ЭДС от этого и отталкивался :?
Ашотакое прошивку нашел, Firmw.3.9b3.CC&CA.rar [11.34 KiB] а схема и печатка в файле KotoTermoReg.rar [944.59 KiB] или это от друвого паяльника?
Сообщение simsim »
Я привёл официальные данные на люкеевский нагреватель с термопарой,у них есть ещё и Hakko, с терморезистором,там сопротивление холодного нагревателя 2-4 ома,а терморезистора около 50 ом.
При перепутанных проводах нагреватель мог работать как терморезистор.
Лудим,паяем...
stalker-dass писал(а):Ашотакое прошивку нашел, Firmw.3.9b3.CC&CA.rar [11.34 KiB] а схема и печатка в файле KotoTermoReg.rar [944.59 KiB] или это от друвого паяльника?
Это все одно к другому, там две прошивки для разных LED индикаторов, так как они бывают с общим катодом(СС) или общим анодом(СА).
Мамки и прочее убитое можно поискать на блошином рынке по 1-2 евро за мамку (у меня тоже полно обычных деталей, но с смд все получается меньше и аккуратней и дырок сверлить не надо :) )
Паяльник там любой подойдет, только для 12-ти вольтового (как у меня) напряжение надо брать 14-16 В, а для Люкея 18-24 В.
Сообщение Volly »
Сейчас погонял прошивку в симуляторе,- наверно лучше в стендбае поменять соотношение температура-"SLP" чтоб большую часть времени горело "SLP". Т.е сделать наоборот. Или не стоит?
По моему в самый раз, температура важней
Сообщение mr_kot »
Volly писал(а):Сейчас погонял прошивку в симуляторе,- наверно лучше в стендбае поменять соотношение температура-"SLP" чтоб большую часть времени горело "SLP". Т.е сделать наоборот. Или не стоит?
Можно сделать как вариант :)
Честно говоря, я еще не пробовал последнюю прошивку - паяльник на работе, в понедельник испытаю.
Сообщение Spruts80 »
stalker-dass
Загляни в FAQ, там куча полезной информации http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Я в отпуске, погонять не смогу, а собирать ещё одну паялку пока руки не доходят.
Склоняюсь к показу SLP большую часть времени, можно будет над народом приколоться........ не дыши на неё, видишь температуру начала набирать :music:
В железе сейчас оно так смотрится.
Температура нагрева +250°С, подогрева +180°С
2.rar
video
(914.72 КБ) 593 скачивания
Сообщение Volly »
Удалено
Последний раз редактировалось Volly Сб авг 06, 2011 09:33:03, всего редактировалось 2 раза.
Сегодня в хозтоварах нашел вот такой электронный трансформатор для галогеновой подсветки на 60 Вт 12 В рабочая частота 100 до 50 кГц соотв. минимальная/макс. нагрузка
если его прикрутить к станции, то потянет ли к примеру симистор BT139 такую частоту, без выпрямителя, чтобы паяльник питать или перегреется? Что-то я в даташите про симистор не нашел про его частоты рабочие.
Сообщение Vlad1977 »
Всем привет .
Собрал канал паяльника два года назад, работает супер без нареканий, сейчас собрал канал фена и начал выкидывать меги уже ушли 4шт причем фен работает температуру держит через некоторое время все тухнет и мега в мусор, причину найти не могу может кто то подскажет в чем проблема . Прошивка Lukey852d+ питание контролера 5в печатка перепроверена
Ашотакое писал(а):Сегодня в хозтоварах нашел вот такой электронный трансформатор для галогеновой подсветки на 60 Вт 12 В рабочая частота 100 до 50 кГц соотв. минимальная/макс. нагрузка
Люди делали, работало но мощности может не хватить лучше бери на 100 ватт, для питания цифры отдельную обмотку домотай и фильтр хороший поставь, а то ВЧ помехи будут лезть.
Vlad1977 писал(а):Всем привет .
На плате где то коза сидит раз мега вылетает, по чём вообще мега вылетает? По питанию? Порт какой не будь вылетает? Фото (крупное) платы в студию, по какой печатке собрано?
