Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение МитяРа »
Chettuser писал(а):Если под ROM подразумевается EEPROM, то да.
Ага.. типа отмазался..
В следующий раз - так и пиши.. ххROM.. :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В ДШ на этот МК было написано ROM - это целый класс памяти. Что производитель имел ввиду - не знаю.
Сообщение Кот-тоК »
Всем привет! :)
Возник вопрос. Есть, к примеру, микроконтроллер мега16 и несколько компьютеров, данные будут передаваться через USART по RS-232. Как обмениваться данными между МК и нужным мне ПК? У МК всего по одной ножке на приём\передачу, нужен видимо какой-то маршрутизатор)))) для RS-232 или микрушка какая-то? Даже не представляю как это сделать.
И ещё с точностью наоборот: как управлять с 1 компа несколькими МК?
Сообщение ibiza11 »
Кот-тоК, опишите задачу яснее. Если не можете общими словами, то стоит прямо написать, что именно Вы хотите сделать. В Вашем описании много неясностей, например, почему именно мега16? Что за компьютеры? Как они между собой соединены? Почему именно RS232? Какого типа данные?
Кот-тоК писал(а):как управлять с 1 компа несколькими МК?
как вариант, шина 1-wire или i2c.
Ставим плюсы: )
Сообщение SubDia »
Кот-тоК, вообще есть такие устройства, как размножители NMEA-сигналов. На входе - сигнал передатчика, на выходах - он же, только размноженный. Необязательно покупать (да и в продаже навряд ли найдете), в инете много схем. Используются специализированные микросхемы, но они почти настолько же распространены, как и тот самый max232.
Но это - решение только половины задачи. Если нужен полный дуплекс, нужно мудрить. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Fasterpast »
Ну, скажем, раздвоитель можно сделать на И логике (если подумать, и не только раздвоитель)... Видел еще "кривоватые" решение, когда на одну шину вешается целая горсть устройств, и у всех разные скорости.
Плюс ко всему, всё равно нужен преобразователь rs-232 в UART. Так может использовать какой-нить RS 485, который изначально поддерживает более 2х устройств? При этом со стороны компа(ов) ставятся преобразователи rs-232 в rs-485, а со стороны МК - из uart в rs-485. Не так много "лишних" деталей.
Сообщение Wereww »
Возможно ли исполнение кода с флешки на AVR ? или придётся писать свою ОСь с интерпретатором ? :dont_know:
Сообщение МитяРа »
Wereww писал(а):исполнение кода с флешки на AVR ?
Какого конкретно кода ? Морзе ?
Сообщение Wereww »
Ни в коем случае :lol: имеются ввиду непосредственно команды для процессора - либо их аналоги в случае с интерпретатором, тоесть суть вопроса - есть ли пути без изврата ? или сразу браться за ось и монстрить на АРМах ?
Сообщение МитяРа »
Т.е. выполнять планируется код, находящийся не в памяти программ, а в отдельной внешней памяти ?
Сообщение Wereww »
МитяРа писал(а):Т.е. выполнять планируется код, находящийся не в памяти программ, а в отдельной внешней памяти ?
Именно :)
Сообщение МитяРа »
Wereww писал(а):Именно
Это называется - Виртуальная машина..
Систему её команд можно самому придумать, а можно подстроиться подо что-то..
Как пример, можно вот тут почитать: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0592.pdf
А тут, что-то AVR-подобное: http://www.cinetix.de/avise/
Сообщение Wereww »
Низкий вам поклон ! :))
:beer:
Сообщение МитяРа »
Сам что-то такое давно-давно хотел сделать, что-бы программу для МК можно было подсовывать в микрухе по шине I2C..
Сообщение pyzhman »
А почему нет? Вспомните калькулятор ZX_Spectum'a.
Кстати, добрый вечер МитяРа!
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а):Кстати, добрый вечер
Приветствую, пушистый !
Какой такой Калькулятор ?
Сообщение pyzhman »
Там в программе пользователя писались коды действий и числа. SOS(операционка) обрабатывала их и выдавала результат. Т.е. применительно к нашему вопросу выполнялась внешняя программа.
Docendo discimus
Сообщение Plantis »
Atmega8A на лапке микроконтроллера при установке "1" на нем выдает 2.5В. Что делать? лапкой управляю тразистором который открывается при 5В. Что делать?!
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а): Т.е. применительно к нашему вопросу выполнялась внешняя программа.
Ага.. понятно..
Просто у мя не было Спектрума, а был самолапнособранный Орион-128.. :)
Сообщение *Trigger* »
Plantis писал(а):Atmega8A на лапке микроконтроллера при установке "1" на нем выдает 2.5В. Что делать? лапкой управляю тразистором который открывается при 5В. Что делать?!
Нога как выход настроена???
