Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение FreshMan »
под переменную выделяется минимум 1 Байт
а сколько выделяется памяти под указатель на оную переменную ?
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Размер зависит от платформы. Он должен быть способным адресовать всю область памяти.
для 8 битных AVR
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):для 8 битных AVR
размер указателя обычно совпадает с размером int для платформы. собственно, с адресным пространством памяти размер int и [должен быть]связан... но, естественно, полно исключений.
WinAVR (avr-gcc) придерживается мнения, что указатель имеет размер 16 бит, причем даже указатель на flash, хотя объем flash у AVR встречается и поболее 64К.
имеется два массива
unsigned char BrightnessOldDigits[6]={10,10,10,10,10,10};
unsigned char BrightnessNewDigits[6]={10,10,10,10,10,10};
и указатель
uint8_t *p_brightness[12] = {&BrightnessOldDigits[2],  // когда var=0
		                     &BrightnessOldDigits[3],  // когда var=1
		                     &BrightnessOldDigits[4],  // когда var=2
		                     &BrightnessOldDigits[5],  // когда var=3
		                     &BrightnessNewDigits[0],  // когда var=4
		                     &BrightnessNewDigits[1],  // когда var=5
		                     &BrightnessNewDigits[2],  // когда var=6
		                     &BrightnessNewDigits[3],  // когда var=7
		                     &BrightnessNewDigits[4],  // когда var=8
		                     &BrightnessNewDigits[5],  // когда var=9
		                     &BrightnessOldDigits[0],  // когда var=10
		                     &BrightnessOldDigits[1]}; // когда var=11
размер оного указателя равен 1 байт ?
Tell Me The Truth
Сообщение uk8amk »
uint16_t *p_brightness
uint32_t *p_brightness
для AVR будут все по 16 бит.
А вот при разыменовании происходит доступ к 8, 16 или 32 битам соответственно.
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):имеется два массива и указатель
на самом деле у вас МАССИВ УКАЗАТЕЛЕЙ
а допускается ли такое безобразие
uint8_t p_brightness[12]={BrightnessOldDigits[2],  // êîãäà var=0
		                     BrightnessOldDigits[3],  // êîãäà var=1
		                     BrightnessOldDigits[4],  // êîãäà var=2
		                     BrightnessOldDigits[5],  // êîãäà var=3
		                     BrightnessNewDigits[0],  // êîãäà var=4
		                     BrightnessNewDigits[1],  // êîãäà var=5
		                     BrightnessNewDigits[2],  // êîãäà var=6
		                     BrightnessNewDigits[3],  // êîãäà var=7
		                     BrightnessNewDigits[4],  // êîãäà var=8
		                     BrightnessNewDigits[5],  // êîãäà var=9
		                     BrightnessOldDigits[0],  // êîãäà var=10
		                     BrightnessOldDigits[1]}; // êîãäà var=11
Tell Me The Truth
Сообщение Psych »
FreshMan писал(а):а допускается ли такое безобразие
Че эт безобразие-то?!! Вполне естественно.
*p_brightness=BrightnessOldDigits[2] // имя массива указатель на нуевой элемент
p_brightness[2]=BrightnessOldDigits[4]      //   Одинаково
*(p_brightness+2)=BrightnessOldDigits[4]  //
uint8_t p_brightness[]={......} // можно число не указывать если инициализируете
Сообщение VLeshka »
Привет всем.
Создаю программу приёма пакета через uart, используя прерывание.
Код:
#pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0RX_VECTOR_PRE (void)
    char buf = UCA0RXBUF; //сбрасываем прерывание
    addItem(ch_exp,buf);  //добавляем символ buf к массиву символов ch_exp
    UARTWriteString(ch_exp);
    //далее заводим таймер на 100мс
Конец пакета буду определять просто - по разрыву по времени между принятыми символвми более 100мс.
Проблема в процедуре addItem (написал по докам из яндекса):
Код:
void addItem(char *&c, char sim)
 char *tt; //использую свой метод определения длины строки, это наверно почти бред:)
  tt = c;
  int ii = 0;
  while (*tt)
    ii++;
    tt++;
  char *t = new char[ii+1]; //но даже если задавать размерность вручную, то тоже виснет
  for (int i=0; i<ii;i++)
     t[i] = c[i];
  t[ii] = sim;
  delete[] c;
  c = t;
При первом проходе через процедуру, добавляется символ к массиву и возвращается изменённый массив нормально.
При втором проходе, помимо добавления символа добавляется ещё и символ '.'.
При третьем проходе, всё виснет.
Сперва грешил на символ \0 в конце строки, но вроде он ставится автоматом, и не надо заботиться о его добавлении.
В чём проблема?
Сообщение GARMIN »
VLeshka писал(а):
 char *tt; // это бред
  tt = c;
В чём проблема?
Как ты приравниваешь указатель на адрес переменной к указателю на переменную?
Сообщение VLeshka »
GARMIN писал(а):
VLeshka писал(а):
  tt = c;
В чём проблема?
Спасибо за указание на эту ошибку. Накидал код:
void addItem(char &c, char sim) //тут была ошибка
 char *tt;
  tt = &c;
  int ii = 0;
  while (*tt)
    ii++;
    tt++;
    t[i] = c;
    c++;
  t[ii] = sim;
  c = t[0];
и вызываем его:
addItem(ch_exp[0],'a');
Вроде работает, но так же с "фокусами в конце массива". Доберусь до компа - проверю досконально (прошлой ночью времени было мало).
Сообщение GARMIN »
и вызываем его:
Опять двадцать пять:
ch_exp[0] передаётся по значению.
А ты объявляешь его адресом:
char &c
Сообщение VLeshka »
GARMIN писал(а): Опять двадцать пять:
char &c
спасибо.
Я после очередного сеанса связи с MSP430 понял, что мне надо изучать поставленную мною тему с "Hello world". :)
Итак, в обработчике прерывания uart-порта при приёме, я написал простенький код по добавлению символа к строке, и выводу этой строки обратно в uart [на комп, для наглядного контроля].
char *ch_exp="Mod";
int cnt=3;
    P1OUT ^= (BIT0 + BIT6); //вкл и выкл диоды
    UARTWriteString(ch_exp); //выводит строку в uart; всегда нормально работает
    UARTWriteString("Ура"); //всегда нормально работает
    char *t = new char[cnt+1]; //здесь на второй раз зависает
    for (int i=0; i<cnt;i++)
      t[i] = ch_exp[i];
    t[cnt] = 'a';
    t[cnt+1] = '\0';
    cnt++;
    ch_exp = t;
При первом проходе через этот код всё нормально. Но не могу понять, почему намертво зависает при втором проходе на строке:
Указатель t - локальный и не требует такого удаления:
//delete(t); //впрочем, вставлял - не помогает
Упёрся уже в тупой угол. В чём ошибаюсь???
Сообщение GARMIN »
VLeshka писал(а): При первом проходе через этот код всё нормально. Но не могу понять, почему намертво зависает при втором проходе на строке:
Каким ерундовым софтом ты пользуешься, если он тебе компилирует этот код без ошибок?
Ну разберись с указателями и массивами наконец. Почитай, чем отличается элемент массива от указателя на этот элемент.
Тебе дважды говорил разобраться. Опять те же грабли.
Жевать не буду. Читай учебник до просветления.
Сообщение VLeshka »
GARMIN писал(а): Каким ерундовым софтом ты пользуешься, если он тебе компилирует этот код без ошибок?
спасибо за наводку.
GARMIN писал(а): Ну разберись с указателями и массивами наконец. Почитай, чем отличается элемент массива от указателя на этот элемент.
ок. Вопросы закончились.
Сообщение Goodefine »
А где в этом коде ошибка? Стандартная операция выделения памяти под массив в куче с инициализацией указателя.
Гм.. категоричное заявление :))
спасибо за наводку.
Посмотрите чему равно cnt в момент выделения памяти. Вполне возможно что в этот момент переменная не инициализирована и содержит мусор, соответственно память выделиться не может. Поставьте также ловушку на исключение std::bad_alloc - скорее всего в него программа и влетает.
Не знаю диалекта вашего С++, но обычно массив правильно удаляют так
 delete[] t;
Т.е. надо освобождать весь массив, а не указатель - и об этом надо сообщать компилятору
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение GARMIN »
Пожалуйста, не используйте выделение памяти в векторах прерываний. Пользуйтесь только статическими переменными. Это неправильно. Это занимает много времени и может привести к сбоям системы.
И, после использования, удаляйте переменные. Памяти может не хватить.
И таки да, в предыдущем посте протупил. :oops: Буду внимательнее.
Сообщение VLeshka »
Волею случая, использую [глобальный] статический массив. Сделал инкремент массива по указателю, но всё равно это делал используя статический массив (создаю статический массив, указываю в конце символ '\0' и ставлю указатель на этот массив) - так что перешёл на статический массив, как и делается в примерах для MSP430 по всему интернету.
Сообщение srg320 »
Вопрос по С++.
Есть класс Свойства
template<typename Type,
        typename Owner,
        Type (Owner::*Getter)(),
        void (Owner::*Setter)(Type)>
class Property
protected:
    Owner * m_owner;
public:
    operator Type () const
        return (m_owner->*Getter)();
    Type get() const
    void operator  =(Type data)
        (m_owner->*Setter)(data);
    Property() :
        m_owner(0)
    Property(Owner * const owner) :
        m_owner(owner)
и пример использования
class Rectangle
public:
    int X;
    int Y;
    int Width;
    int Height;
    Rectangle() :
        X(0),
        Y(0),
        Width(0),
        Height(0)
class Control
private:
    Rectangle bounds;
    int width;
    void setBounds(Rectangle value) { bounds = value;}
    Rectangle getBounds() { return bounds; }
    void setWidth(int value) { width = value;}
    int getWidth() { return width; }
public:
    Control() :
        Bounds(this),
        Width(this)
    Property<Rectangle, Control, &Control::getBounds, &Control::setBounds> Bounds;
    Property<int, Control, &Control::getWidth, &Control::setWidth> Width;
int main()
    int x, width;
    Control* c = new Control();
    width = c->Width;
    x = ((Rectangle)c->Bounds).X;    //такой вариант работает
    x = c->Bounds.get().X;               //и такой
    Rectangle bounds = c->Bounds;  //и такой
    x = bounds.X;
    x = c->Bounds.X;                      //!!! а такой - нет
    return 0;
Когда тип Свойства простой, то проблем нет, а когда типом Свойства является класс, то нет доступа к полям класса. Или по другому и нельзя, или я не правильно написал перегрузку оператора приведения типа в классе Property, а может есть другие варианты достичь желаемого результата. Пишу в IARе, но думаю разницы нет какой компилятор.
Хотелось бы писать так
x = c->Bounds.X;
так и красивее и проще читать
а не так
или так
Если кто знает, подскажите.
Заранее благодарен.
