Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение vikonik »
Доброго дня.
Помогите пожалуйста опознать элемент.
Сообщение >TEHb< »
Где стоит? Возможно, супрессор.
Сообщение vikonik »
Стоит в цепи питания. Да, это супрессор, а что за супрессор не понятно.
Сообщение Martin76 »
LZ = 1SMB24AT3, он же SMBJ24A, например. Тк нет полоски катода, то вероятно симметричный.
Сообщение vikonik »
Спасибо
Сообщение VINDMV »
Здравствуйте. Не могу определить компонент. Прошу помочь.
Нашел datasheet, но нет уверенности что это оно..
si1471dh_vishay.pdf
(115.35 КБ) 72 скачивания
(76.85 КБ) 69 скачиваний
(88.89 КБ) 62 скачивания
Это точно не транзистор, это ШИМ, например AOZ1282CI
Сообщение VINDMV »
Martin76, Благодарю) подстраиваемый преобразователь постоянного тока значит.. На 4,5в..
Сообщение Archybaaldo »
Доброго дня всем усатым :)
Нужна ваша помощь Уважаемые. Есть Умершая флешка transcend jf220. Питание подаётся. Коротыша нет и контроллер вроде как жив. Но есть вопросы. Нигде не могу найти даташит на контроллер, чтобы прозвонить. Так как она не определяется компом вообще никак, то это единственный вариант. Может кто знает где искать? Фотку прилепил.
Сообщение Cheshirski »
Archybaaldo, бесполезно. Чипа даже на Али нет.
Да и шит тут не особо нужен. Vcc, GND, D+, D- вызвонитьь несложно.
Хуже то, что флеха эта - сильно навороченная, со встроенным шифрованием данных и биометрическим датчиком.
Как по мне - померла так померла. Ну, разве что "глину" проверить.
Или пишите сюда. Может, помогут, а может, пошлют по причине санкций.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4601087#p4601087"]Archybaaldo, бесполезно. Чипа даже на Али нет.
Да и шит тут не особо нужен. Vcc, GND, D+, D- вызвонитьь несложно.[/uquote]
Так вот прозвонил. Жива по всем показателям. Короткого нет, а вот какое и на какие ноги приходить должно - хрен поймёшь. Индикатор молчит. Причём померла она на моих глазах: работала, а потом раз, и огонёк потух. Я думаю, может что-то из обвязки? Но на ощупь звонить, без схемы - рехнёшься.
Archybaaldo писал(а):Я думаю, может что-то из обвязки? Но на ощупь звонить, без схемы - рехнёшься.
Ну, проверить "глину" (керамические конденсаторы) вполне можно.
Ах, да, еще осцилом потыкать, глянуть, генерит ли кварц.
Ну и... собственно, все.
Про контроллер нет никаких данных, схемы нет и не будет.
Archybaaldo писал(а):Короткого нет, а вот какое и на какие ноги приходить должно - хрен поймёшь.
На питание - +5В, на D=и D- - импульсный сигнал при подключении.
Ну и собственный генератор должен запуститься.
Сообщение Oztay »
Здравствуйте, в электромобиле на приборной панели не отображается левый поворотник. При разборке обнаружил отпаяный элемент в корпусе sot23 Изображение Изображение
С обратной стороны расположен светодиод.
Помогите определить аналог детали. Пробовал pnp транзистор и стабилитрон в данном формате. В обоих случаях светодиод горит постоянно.
Oztay, а почему pnp, когда по включению так и просится npn? Это PDTC114ET. "Цифровой" транзистор, оба резистора по 10к.
Сообщение Соник »
Подскажите, что это за трёхножка с плоскими выводами? Плата от ноутбучного аккумулятора - БМС.
Сообщение tanveerriaz »
fuse
Сообщение Соник »
А почему у него 3 вывода? Как найти даташит на подобный?
Соник писал(а):А почему у него 3 вывода?
Представь себе два предохранителя, соединенных одним из выводов...
И да, внем объединены функции защиты по току и по температуре (то есть, это еще и термопредохранитель).
Соник писал(а):Как найти даташит на подобный?
Нету на них даташитовв свободном обороте. Изделие заказное, аккумулятор к разборке и ремонту не предназначен.
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
upd. Вру, конечно.
Два последовательно соединенных предохранителя, к общей точке которых подключен низкоомный токоизмерительный резистор. Коричневая (иногда - черная) бляшка - это и есть резистор.
Сообщение Oztay »
Cheshirski, спасибо большое. Буду пробовать.
Сообщение major73727 »
Добрый день.
В схеме импульсного зарядника (мощного) сгорел SHUNT 4, как он обозначен на плате.
Написано на корпусе: 0R04F. Я правильно понимаю, что это защитный токовый резистор сопротивлением 40 мОм?
Можно ли впаять вместо него перемычку?
Как определить его мощность?
Чёрный, как советские СП5, вроде были такие проволочные резисторы.
Диаметр 5мм, длина корпуса - 14мм.
Не smd, конечно, сорри...
Вернуться в «Практика»
