Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение amv2000 »
Сообщение amv2000 »
Запустил сенсорную панель, сделал таблицу возможных подключений сенсорной панели. Начал перебирать и заработало на этом варианте
//*** SCREEN PORTS ********
#if TS_INVERTED == NO
//****** Y -
  #define TS_ADC_YM_CHANEL      ADC_Channel_14
	#define TS_YM_PORT            GPIOC
	#define TS_YM_PIN             4
//***** Y +
	#define TS_ADC_YP_PORT 		    GPIOB
	#define TS_ADC_YP_PIN 		    7
//***** X -
	#define TS_ADC_XM_CHANEL      ADC_Channel_15
	#define TS_ADC_XM_PORT 		    GPIOC
	#define TS_ADC_XM_PIN 		    5
//***** X +
	#define TS_XP_PORT            GPIOB
	#define TS_XP_PIN             6
Сообщение amv2000 »
Немного дополню информации, попалась статья "работа с touchscreen" где в описании интересные строки
Если на выводы пластины, к которой подаётся напряжение, вместо LOW подать HIGH, а вместо HIGH подать LOW (поменять местами уровни выводов), то считанное значение будет не обратно, а прямо пропорционально координате касания.
Поменял местами в функции uint16_t ts_Y_get_physic(void)
YP_OUT; YP_0; //YP_1
	YM_OUT; YM_1; //YM_0
Всё работает, думаю на большинстве дисплеев тач расположен зеркально, отсюда и была проблема. Ещё надо организовать автоопределение драйвера дисплея, прописывать каждый раз вручную как то неправильно.
Сообщение ecat »
Собрал переднюю панель блока, прошил контроллер. При подаче 5в на XP4 не загораются индикаторы. На нажатие кнопок панель реагирует характерным писком. Куда копать?
Сообщение bpf1 »
Подскажите по блоку? Для заливки прошивки достаточно подключить ЛБП к компу ? Если на ЛБП стоит чистый микроконтролер и чистая флешка.
Сообщение bpf1 »
ecat, платы где заказывал?
Сообщение amv2000 »
[uquote="ecat",url="/forum/viewtopic.php?p=4264683#p4264683"]Куда копать?[/uquote]Думаю перво-наперво проверить питание 3.3 и 5 V на МК и 74HCT595, смотреть непропаи и сопли. Какие индикаторы стоят с общим анодом или катодом? Может индикаторы вверх ногами вставлены.
Сообщение velant77 »
Подайте не 5В, а 4,5в. У меня при 5в регистры затыкались, при 4,7в работали стабильно, может такая же ситуация. В итоге вместо 5в выставил на стабе 4,7в так и оставил.
Сообщение BV-Dial »
А впаяна STM32F100С8T6 или 103
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение amv2000 »
[uquote="bpf1",url="/forum/viewtopic.php?p=4264916#p4264916"]Для заливки прошивки достаточно подключить ЛБП к компу ?[/uquote]А что ещё можно придумать?
Для обновления прошивки необходимо подключение источника питания к
компьютеру через интерфейс USB. Обновление производится с помощью программы Flash
Loader Demonstrator от фирмы STM. Для того чтобы программа могла связаться с
микроконтроллером, нужно запустить встроенный загрузчик. Делается это
кратковременным нажатием кнопки BOOT на процессорной плате источника. После этого
нужно запустить Flash Loader Demonstrator и, следуя инструкциям, загрузить в
микроконтроллер источника обновленный файл прошивки psl-3604.hex. Затем следует
сбросить микроконтроллер, что можно сделать нажатием кнопки RESET на процессорной
плате или кратковременным выключением питания источника. После этого запустится
обновленная прошивка.
Или в чём вопрос?
Сообщение bpf1 »
[quote="amv2000"][/quote]Или в чём вопрос?
Так там написано в инструкции для смены версии прошивки. А не для прошивки.
Спасибо за ответ с микроконт не дружу по этому и спрашиваю
Сообщение amv2000 »
Можно ещё через разъём SWD, но нужен программатор ST-Link V2.
Сообщение imon220 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4231705#p4231705"]Запустил сенсорную панель, сделал таблицу возможных подключений сенсорной панели. Начал перебирать и заработало на этом варианте[/uquote]
Подскажите как вывести hex? у меня именно в этом проекте почему-то не выводится
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4269995#p4269995"]как вывести hex?[/uquote] https://www.keil.com/support/man/docs/u ... exfile.htm если кратко
в опциях проекта (Options for Target) на вкладке "Output" Установить галочку напротив строчки "Create HEX File"
Сообщение imon220 »
Наконец-то разобрался как вывести hex. Он ещё не хотел из-за того что не указал библиотеки и не активировал.
Экран запустил на чьей-то прошивки с названием ili9341 (у меня экран 9340)
Но проблема ч том что энкодер работает только в одну сторону.
Установил последнюю прошивку от автора, раскоментировав свой экран. Но там вообще не работает энкодер и кнопки и тач не завёлся https://ibb.co/F82Rh7y
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4270780#p4270780"]энкодер работает только в одну сторону[/uquote]Пока не установишь в настройках максимальное напряжение и ток, энкодер не корректно работает. И там же в настройках включается сенсорная панель. У себя вообще в обработке энкодера убрал эти строки
//****** NO SPEED FAST PROCESSING *********************************
	static uint8_t stateEnc;
	uint8_t tmp;
	uint8_t currentState = 0;
	if ( GPIO_CHECK(ENCODER_A_PORT, ENCODER_A_PIN) != 0 ) { SetBit(currentState,0); }
	if ( GPIO_CHECK(ENCODER_B_PORT, ENCODER_B_PIN) != 0 ) { SetBit(currentState,1); }
	tmp = stateEnc;
	if ( currentState == (tmp & 3)) { encoder_BUFFER = ENC_NOP; return ENC_NOP; }
	tmp = (tmp<<2)|currentState;
	stateEnc = tmp;
	if (tmp == 225) { encoder_BUFFER = ENC_STEP; }
	if (tmp == 210) { encoder_BUFFER = - ENC_STEP; }
И добавил реверс.
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4270780#p4270780"]Экран запустил на чьей-то прошивки с названием ili9341 (у меня экран 9340)[/uquote]А что, если выбрать #define SUPPORT_9340 в файле LCD_DRIVER.h, то дисплей не работает?
#if defined( SUPPORT_9340 ) || defined(SUPPORT_9341)
	#if defined(SUPPORT_9340)
  		_lcd_ID = 0x9340;
        _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS | READ_24BITS | REV_SCREEN;
	#elif defined(SUPPORT_9341)
  		_lcd_ID = 0x9341;
	#endif
        _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS | READ_24BITS;
        static const uint8_t ILI9341_regValues_2_4[]   = {        // BOE 2.4"
            0xF6, 3, 0x01, 0x01, 0x00,  //Interface Control needs EXTC=1 MV_EOR=0, TM=0, RIM=0
            0xCF, 3, 0x00, 0x81, 0x30,  //Power Control B [00 81 30]
            0xED, 4, 0x64, 0x03, 0x12, 0x81,    //Power On Seq [55 01 23 01]
            0xE8, 3, 0x85, 0x10, 0x78,  //Driver Timing A [04 11 7A]
            0xCB, 5, 0x39, 0x2C, 0x00, 0x34, 0x02,      //Power Control A [39 2C 00 34 02]
            0xF7, 1, 0x20,      //Pump Ratio [10]
            0xEA, 2, 0x00, 0x00,        //Driver Timing B [66 00]
            0xB0, 1, 0x00,      //RGB Signal [00]
            0xB1, 2, 0x00, 0x1B,        //Frame Control [00 1B]
            //            0xB6, 2, 0x0A, 0xA2, 0x27, //Display Function [0A 82 27 XX]    .kbv SS=1
            0xB4, 1, 0x00,      //Inversion Control [02] .kbv NLA=1, NLB=1, NLC=1
            0xC0, 1, 0x21,      //Power Control 1 [26]
            0xC1, 1, 0x11,      //Power Control 2 [00]
            0xC5, 2, 0x3F, 0x3C,        //VCOM 1 [31 3C]
            0xC7, 1, 0xB5,      //VCOM 2 [C0]
            0x36, 1, 0x48,      //Memory Access [00]
            0xF2, 1, 0x00,      //Enable 3G [02]
            0x26, 1, 0x01,      //Gamma Set [01]
            0xE0, 15, 0x0f, 0x26, 0x24, 0x0b, 0x0e, 0x09, 0x54, 0xa8, 0x46, 0x0c, 0x17, 0x09, 0x0f, 0x07, 0x00,
            0xE1, 15, 0x00, 0x19, 0x1b, 0x04, 0x10, 0x07, 0x2a, 0x47, 0x39, 0x03, 0x06, 0x06, 0x30, 0x38, 0x0f,
        table8_ads = ILI9341_regValues_2_4, table_size = sizeof(ILI9341_regValues_2_4);   //
//         static const uint8_t ILI9341_regValues_ada[]   = {    // Adafruit_TFTLCD only works with EXTC=0
//            //                     0xF6, 3, 0x00, 0x01, 0x00,  //Interface Control needs EXTC=1 TM=0, RIM=0
//            //            0xF6, 3, 0x01, 0x01, 0x03,  //Interface Control needs EXTC=1 RM=1, RIM=1
//            0xF6, 3, 0x09, 0x01, 0x03,  //Interface Control needs EXTC=1 RM=0, RIM=1
//            0xB0, 1, 0x40,      //RGB Signal [40] RCM=2
//            0xB4, 1, 0x00,      //Inversion Control [02] .kbv NLA=1, NLB=1, NLC=1
//            0xC0, 1, 0x23,      //Power Control 1 [26]
//            0xC1, 1, 0x10,      //Power Control 2 [00]
//            0xC5, 2, 0x2B, 0x2B,        //VCOM 1 [31 3C]
//            0xC7, 1, 0xC0,      //VCOM 2 [C0]
//            0x36, 1, 0x88,      //Memory Access [00]
//            0xB1, 2, 0x00, 0x1B,        //Frame Control [00 1B]
//            0xB7, 1, 0x07,      //Entry Mode [00]
//				table8_ads = ILI9341_regValues_ada, table_size = sizeof(ILI9341_regValues_ada);   //
#define HEIGHT  320
        #define WIDTH  240
#endif
Сообщение imon220 »
И добавил реверс.
Это отлично! Как раз у меня все китайские энкодеры идут наоборот
нет. выбирал и 9341 и другие пробовал. Экран не работает, ставлю ту прошивку, экран заводится
PSL3604 ILI 9341_3 название прошивки, брал вроде ее на diod, но сейчас он вообще не работает
Сообщение amv2000 »
А откуда уверенность, что дисплей ILI9340?
Сообщение imon220 »
Только из-за того что на нем написано. Но даже если раскоментировать ili9341 (судя по названию прошивки) он тоже не работает
Сейчас перебираю по порядку, пока не завелся, больше половины прошел уже
Сообщение amv2000 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4271069#p4271069"]перебираю по порядку, пока не завелся, больше половины прошел уже[/uquote]Запустился или глухо?
