Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martian »
korob, коллега! :beer: но я выдержал лишь около года:)
У нас было ещё проще: один кабель и один пакет. Но тоже весело - за неуплату отключали от сплиттера, после ухода кабельщика люди включали обратно, и всё...
Вот сделать бы простой и дешёвый транслятор SVGA в DVB-C... :roll:
Сообщение Dismas »
Ну может не совсем простой и не совсем дешёвый :))
Спойлерhttps://aliexpress.ru/popular/encoder-dvb-c.html
Сообщение aletdin »
извиняйте за дебильный вопрос :oops:
имеется:
нерабочий шуруповерт 12в и электролобзик 220в БЕЗ кнопки пуска. возможно ли переставить её с шурика? в смысле 12в на 220в. в сети чото мнения расхожие по данному вопросу :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ypppu »
В 12в шуруповёрте нет перехода синусоиды через ноль. Думаю, что ничего не получится.
Сообщение Upgrader »
aletdin, нет.
Сообщение svetl1928 »
Приветствую. Купил себе осциллограф простенький, 1С15 Fnirsi.
Возникла необходимость измерять минусовой сигнал ШИМ. Как то автоматом подключаю крокодил на массу и щупом лезу смотреть. А там ничего. Сразу напрягся, а потом понял что я минус относительно минуса измеряю.
Так вот вопрос, как это правильно делать? Не подключать же мне сам щуп на плюс, а крокодилом тыкаться вместо щупа по минусовым сигналам? Подумал, может подключить крокодил на плюс, а щупом на минус? Так тогда во первых переполюсовка будет, а во вторых инверсный сигнал. В общем не совсем я пока умею с ним обращаться) Подскажите
Сообщение mickbell »
То есть общий провод соединяется с плюсом питания, другой провод питания - минус, и сигналы, соответственно, меньше нуля? Ну всё нормально: крокодилом цепляетесь к общему, а щупом смотрите ваш минусовый сигнал. Просто искать его надо ниже нулевого уровня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да. Получается один конец плюс 12В, а минусом управляет N канальный транзистор. выдавая прямоугольные импульсы на светодиоды. Я просто переживал что минусовой крокодил нельзя подключать к плюсу, то есть менять полярность.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4355165#p4355165"]извиняйте за дебильный вопрос :oops:
имеется:
нерабочий шуруповерт 12в и электролобзик 220в БЕЗ кнопки пуска. возможно ли переставить её с шурика? в смысле 12в на 220в. в сети чото мнения расхожие по данному вопросу :dont_know:[/uquote]
Нет коллекторный двигатель в лобзике рассчитан на напряжение 230V, обычно в кнопке лобзика/дрели/ушм(с регулировкой оборотов) установлена керамическая плата с симистором типа BTA, обвязкой и потенциометром, который быстро приходит в негодность. В 12 вольтовом шуруповерте аккумуляторном, "кнопка" с ШИМ рассчитана под двигатель на 12 вольт.
Сообщение Orion »
Вопрос такой - влияет ли "множитель" шины памяти на ее быстродействие?
Что лучше для быстродействия, оставить автомат когда допустим множитель 9.5 и проц работает на 1333 в память на 400 мгц и все это как то сгоняется на 3.66 гц, или в ручную выставить скорость памяти 333 и пытаться "кратно" синхронизировать частоту с процем?
Каков вообще принцип "множителя" частот на шинах памяти и проца? И как он можеть быть 9.5 а не целыми величинами?
Сообщение AlexS4 »
Orion, если я правильно понял вопроса тут 3:
1. как частоты шин связаны со скоростями обмена
2. как скорости обмена на разных носителях связаны с быстродействием системы
3. как синтезируются частоты для синхронизаций.
тогда короткие ответы такие:
1. скорость обмена растет линейно с ростом частоты шины пока период обмена (обычно пара периодов шины)не упрется во время доступа, тогда добавляются такты ожидания и скорость обмена на следующем шаге частоты может даже уменьшиться.
2. очень зависит от конкретных задач, если обрабатываются большие обьемы данных и нет возможности оптимизировать эту обработку разбив данные на мелкие блоки то производительность упрется в ram-io или даже disk-io и для таких задач нужно оптимизировать именно их, возможно даже жертвуя частотой ядер или скоростями работы кэшей. но таких задач немного, часто задачи очень хорошо разбиваются и ускоряются в кэшах, тогда можно жертвовать скоростью ram ради максимального разгона L2 и L1. если не знаете какая у вас задача - сделайте тестовые прогоны вашей самой тяжелой задачи с какимто обьективным тайминг анализом с разными настройками шин.
3. эта идея называется pll (фапч) синтез, если используются счетчеики-делители на обоих сторонах перед детектором фазового сдвига (и на стороне целевого и на стороне референсного генераторов) то коэфициент вполне может быть дробным и точность этой дроби ограничена только временем работы петли коррекции, можно сделать и 9.37 и 9.87654321 если время петли не так критично. само по себе на производительность это никак не влияет, только в пределах 1. , 2. .
Сообщение Orion »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358155#p4358155"]Orion, если я правильно понял вопроса тут 3:
3. эта идея называется pll (фапч) синтез, если используются счетчеики-делители на обоих сторонах перед детектором фазового сдвига (и на стороне целевого и на стороне референсного генераторов) то коэфициент вполне может быть дробным и точность этой дроби ограничена только временем работы петли коррекции, можно сделать и 9.37 и 9.87654321 если время петли не так критично. само по себе на производительность это никак не влияет, только в пределах 1. , 2. .[/uquote]
Вот пункт три скорее всего отвечает на мой вопрос. Спасибо. Как человек очень туманно представляющий себе как работает множитель процессорной шины и шины памяти я представил себе что для "не кратных" режимов множителя типа 9.5 , существует некий режим "пробуксовки" шины с соответствующей задержкой передачи данных, что отрицательно влияет на быстродействие ПК.
На более старых ПК сгонял шину вручную до "кратных" состояний и было ощущение что система работает как-то стабильней (хотя это возможно рисовало воображение). На более новом понять стало сложней, т.к. мощность вычислений покрывает запрос и так и так, но если оставлять настройки в БИОС автоматом, то он выставляет множитель процессора НЕ кратно, но исходя из исходной частоты памяти
Сообщение Kirss »
Вопрос. Может кто-то подсказать формулу, как посчитать сопротивление Rx в схеме. Или ткнуть где почитать. Сам я к сожалению туповат в математике и гугл не помог мне.
(115.04 КБ) 62 скачивания
Сообщение Martian »
Просто посмотреть под другим углом. R1 и R3 соединены последовательно, то есть, Rобщ13 = R1 + R3
Этот Rобщ13 параллелен R2, дальше работает правило двух параллельных резисторов. Всё.
Последний раз редактировалось Martian Вс янв 22, 2023 13:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kirss »
ОК, спасибо. Но как применить не понял. Я наверно зашёл не с тех карт))). Немного расширю вопрос. Я хотел бы понять как меняется сопротивление при таком включении, в случае с переменным резистором с линейной зависимостью конечно. Может проще спаять и сделать десяток замеров.
(88.89 КБ) 49 скачиваний
Какое сопротивление вы имеете в виду? Тут их три разных.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4358407#p4358407"]Просто посмотреть под другим углом.[/uquote]Кстати, ничего не сказано о том, что может быть подключено к левому и правому проводникам, то есть параллельно R3. Если, как я понял, на схеме модель потенциометра и параллельного ему резистора, то, вероятно, это подключено к источнику сигнала с некоторым, скорее всего, небольшим сопротивлением, которое тоже повлияет на результат.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kirss »
Я имею в виду общее сопротивление параллельно включенных переменного и постоянного резистора (как на последней картинке). Как оно будет изменяться при таком включении? Где-то видел разбор такого включения, но найти не могу.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
mickbell, это диммер. Я просто хочу представить, как при таком включении будет изменяться сопротивление. Точность мне не нужна. Я думал, что это простой вопрос) Пошарил по интернету, но ответа не нашёл.
Оно будет меняться от 0 до 5 кОм, и меняться нелинейно: скажем, в положении 50% угла поворота сопротивление будет не 2.5, а 3.75 кОм. То есть сопротивление вначале меняться будет быстрее, чем в конце. (Под началом понимается правое по схеме положение движка.) Если вам нужен более точный график, то придётся обсчитать несколько точек.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kirss »
mickbell, спасибо! В общем мне этого достаточно. А вы как посчитали? ) Я так и планировал, в экселе считануть десяток точек и сделать график.
[uquote="Kirss",url="/forum/viewtopic.php?p=4358467#p4358467"]А вы как посчитали?[/uquote]В уме. :)))
Возьмём вашу схему и посмотрим на неё внимательно. Rx это R1+R3 и параллельно им R2, это Martian вам уже говорил. R1+R3 = 5+10 = 15 кОм, назовём эту сумму R13. Ей в параллель включены 5 кОм. Дальше можно пойти направо, налево или... тьфу, есть три способа:
1. Rx = R13*R2/(R13+R2)
2. 1/Rx = 1/R13+1/R2 - обычно я так считаю, это позволяет сразу сосчитать хоть десять резисторов в параллель
3. а я так считал: что такое 5 кОм (R2)? это всё равно, что три резистора 15 кОм, соединённых параллельно (см. способ 2); ну им в параллель включили ещё 15 кОм (R13), игого получилось как бы четыре штуки 15-килоомных в параллель; то есть Rx =15/4 = 3.75 кОм.
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 22, 2023 22:00:23, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
