Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martian »
http://soundbarrel.ru/pitanie/mosnost.html писал(а):Вот мнение Владимира Перепелкина (специалиста компании НОЭМА) " ...слишком низкое внутреннее сопротивление трансформатора (избыточная габаритная мощность) сильно осложняют режим выпрямительных диодов и конденсаторов фильтра и очень сильно увеличивает помехи генерируемые в сеть питания из-за резко несинусоидального потребления тока..."
это что нашлось в сети, а собственного мнения, у меня, к сожалению, нет :?
Сообщение 12943 »
[uquote="Gorkomm",url="/forum/viewtopic.php?p=4376210#p4376210"]Добрый день[/uquote]
Минусов нет, сплошные плюсы: витков мало, окно большое, охлаждение хорошее, цена низкая - медь-то нынче дорогая.
Сообщение HochReiter »
Gorkomm писал(а):габаритная мощность в 10 раз больше мощности обмоток
Прежде чем ответить, хотелось бы уточнить терминологию. Что Вы называете габаритной мощностью и мощностью обмоток?
Сообщение Динозавр »
12943, ---Минусов нет,---
Ток намагничивания (ХХ) будет соизмерим с током нагрузки. (Из розетки 230 - не жалко).
Критично при ограниченной мощности источника питания (преобразователь 12/220 например). :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Всех с праздником! Я наконец-то созрел для подключения электрогитары к компу через линейный вход звуковой карты компа. Нужна помощь в расчете "промежуточного звена", связующего выходное сопротивление электрогитары (с пассивными звукоснимателями) и входного в линейном входе звуковухи ПК. Я не уверен, как правильно называется это промежуточное звено... Некоторые называют его "дибокс", некоторые предусилитель..
Короче мне нужно и того и того, и желательно побольше :lol: Мне нужно идеально согласовать и по сопротивлениям и по уровням громкости. Хотелось бы либо на операционнике что-то сделать, либо эмиттерный повторитель но на полевике. Для этого нужно знать параметры, а именно:
1) Входное сопротивление звуковой карты ПК. В сети пишут 47 кОм, но бывают случаи, когда оно другое. Нужен усредненный параметр для разных ПК. Посоветуйте пожалуйста.
2) Входное напряжение ЗЧ в звуковуху ПК. В сети пишут 300-350 мВ. Но бывают случаи, что до 1 вольта. Как определить? Тоже нужно универсальное значения для всех ПК. Тоже прошу совета опытных.
3) Сопротивление звукоснимателей электрогитары. Это я измерю. Тут без вопросов.
4) Выходное напряжение звукоснимателей электрогитары. Здесь тоже все точно измерю - здесь без вопросов.
А вопрос будет в следующем: как правильно спроектировать мою схему? Нужно сначала усилить амплитуду электрогитары, а потом согласовать сопротивления, или наоборот?
Или я в корне не правильно понимаю суть?) Схему планирую спроектировать на полевике и/или операционнике. Питаться все будет от 5 вольт USB компа.
Добавлено after 20 minutes 13 seconds:
И еще не могу догнать никак... В ПК пограммным путем можно переназначить звуковые входы и выходы звуковухи. Там и входные/выходные сопротивления тоже переназначаются?
Сообщение 12943 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4376739#p4376739"]Ток намагничивания (ХХ) будет соизмерим с током нагрузки. (Из розетки 230 - не жалко).
Критично при ограниченной мощности источника питания (преобразователь 12/220 например).[/uquote]
Откуда вы, идиоты, лезете?
Возьми общеизвестные формулы и рассчитай два разных магнитопровода. Не умеешь считать - пасть закрой.
Сообщение murzistor »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376831#p4376831"]1) Входное сопротивление звуковой карты ПК. В сети пишут 47 кОм, но бывают случаи, когда оно другое.[/uquote]Абсолютно без разницы. Выходное сопротивление предусилителя может быть меньше в разы. Это же линейный вход, а не антенный.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376831#p4376831"]2) Входное напряжение ЗЧ в звуковуху ПК. В сети пишут 300-350 мВ. Но бывают случаи, что до 1 вольта.[/uquote]Не столь важно.
Главное - чтобы не было ограничения (клиппинга). А громкость можно отрегулировать на компе, но лучше это сделать в предусилителе.
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
У меня в компе звуковуха встроенная, там при некоторой настройке 500 мВ это примерно -7.5 dBFS, то есть полная шкала это 1.2 В синуса, или 1.7 В амплитуды, или 3.4 В размах. Это при настройке чувствительности в компе примерно 51-54 попугаев из 100. При 100% чувствительности получается на 20 дБ меньше, то есть 120 мВ синуса и 340 мВ размах.
Сообщение mickbell »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376831#p4376831"]Я не уверен, как правильно называется это промежуточное звено... Некоторые называют его "дибокс", некоторые предусилитель..[/uquote]Дибокс - "вы не понимаете, это другое!" (ц) А именно, как я себе понимаю, это гальваноразвязка инструмента от прочего. Штука, говорят, полезная, у меня её нету, так что ни подтвердить, ни опровергнуть полезность я не берусь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376831#p4376831"]для подключения электрогитары к компу через линейный вход звуковой карты компа[/uquote]
Вроде существует готовое решение "активный микрофон". А если подключать через микрофонный вход звуковой карты компа, то подойдёт и обычный "пассивный микрофон".
Сообщение Gorkomm »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4376571#p4376571"]
Прежде чем ответить, хотелось бы уточнить терминологию. Что Вы называете габаритной мощностью и мощностью обмоток?[/uquote]
Добрый день!
Под габаритной мощностью подразумеваю размер магнитопровода, под мощностью обмоток - снимаемую с транса мощность. Т.о. что будет если на большом магнитопроводе намотать маломощный транс.
Сообщение сэм »
А вы зачем базу с коллектором закоротили? , К= К1 х К2
Сообщение rl55 »
[uquote="Gorkomm",url="/forum/viewtopic.php?p=4376902#p4376902"]Под габаритной мощностью подразумеваю размер магнитопровода, под мощностью обмоток - снимаемую с транса мощность. Т.о. что будет если на большом магнитопроводе намотать маломощный транс.[/uquote]
Т.е., грубо говоря, намотать более тонким проводом, в том числе и сетевую обмотку, с меньшим числом витков (из расчета на большой сердечник)?
Из негатива вижу только увеличенный ток холостого хода по сравнению с током малого транса, соответственно он прибавит потери на тонкой сетевой обмотке. Хотя витков на большом сердечнике надо и меньше, но сама длина витка будет больше, потому однозначно сказать каков будет результат по потерям от тока намагничивания без расчета трудно.
Сообщение сэм »
Габаритная мощность не только от сечения сердечника зависит, но и от площади окна
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4376898#p4376898"]А если подключать через микрофонный вход звуковой карты компа, то подойдёт и обычный "пассивный микрофон".[/uquote]И - привет, наводки, шум, отстойная АЧХ и общее впечатление звука как из телефона...
Не подойдёт.
Да и вообще - электрическая гитара - это не акустическая, внезапно.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4376898#p4376898"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376831#p4376831"]для подключения электрогитары к компу через линейный вход звуковой карты компа[/uquote]
Вроде существует готовое решение "активный микрофон". А если подключать через микрофонный вход звуковой карты компа, то подойдёт и обычный "пассивный микрофон".[/uquote]
Я тут задумался, и наверное правильнее будет подключать в микрофонный вход, потому что например на ноутбуках нет линейного входа. А микрофонный будет всегда. Поэтому наверное нужны данные именно для микрофонного входа. Знаю, что он может быть объединен с наушниковым, но сути дела это не меняет. Тем более что там уже сразу есть 5 вольт (предусмотренные для электретного микрофона). То есть, я правильно понимаю, что можно просто сделать эмиттерный повторитель на полевике?
В общем, получается для расчета мне нужны данные для микрофонного входа звуковухи ПК (а не линейного входа): входное сопротивление и напряжение.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
murzistor, , как считаете, с наводками тоже все будет плохо?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4377106#p4377106"]Тем более что там уже сразу есть 5 вольт (предусмотренные для электретного микрофона).[/uquote]Авотфиг. Пара вольт, поданные через резистор в несколько килоом.
у моей материнки это 2 вольта и 8 кОм.
Этого обычно хватает для одного полевика, встроенного в микрофон, и даже для усилителя на одном биполярном транзисторе, но на два транзистора уже не всегда хватает.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4377106#p4377106"]murzistor, , как считаете, с наводками тоже все будет плохо?[/uquote]Не считаю. а знаю - всё печально. С обычным микрофоном сигнал/шум 20-30 дБ и это ещё "хорошо". Не от хорошей жизни народ усилители паяет.
Вообще лучше не рассчитывать на фантомное питание, а сделать нормальный усилитель, чтобы не выкручивать усиление микрофона. И не микрофон использовать, а всё-таки штатный звукосниматель
Олегыч1, ---сделать эмиттерный повторитель на полевике?---
Для начала без него. :solder:
Сообщение ypppu »
Тогда я не понял - электрогитара "электро" изначально, ещё до подключения к усилителю? На неё уже какое-то питание подано?
Сообщение Maykill »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4377518#p4377518"]Тогда я не понял - электрогитара "электро" изначально, ещё до подключения к усилителю? На неё уже какое-то питание подано?[/uquote]
строго говоря ОНА вырабатывает электричество завместо звука ;-)
Сообщение Олегыч1 »
неее, питания на ней нет. Есть только звукосниматели, которые вырабатывают колебания ЗЧ, когда струны вибрируют, схожие по амплитуде с динамическим микрофоном (пассивным).
Вернуться в «Теория»
