Что можно сделать из...
БП имеет смысл выпилить целкой он интересен в сборе ка основа много каких поделок даже зарядки акб от авто
Сообщение manowar »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3095288#p3095288"]высоковольтные транзисторы из видеоусилителей[/uquote]
в свга мониторах уже чёртзна сколько не встречал вв транзисторов видеоусилителей.
зато там есть куда лучшее: высоковольтный(от 90 до 240в) 3х(или 3*1)канальные двухтактные усилители с полосой в сотни мгц - зело полезная штука для апгрейда осцилографа, любителям ламповой техники(можно сразу гм70 раскачивать ;) ). полоса от 0 - эту мс можно использовать и как основу для регулируемого вв источника питания.
Сообщение Phlanger »
Мог с дебилоскопами спутать. Они внутри похожи :-)
Сообщение manowar »
в елевизорах 50 на 50.. транзисторы в дешёвых, как правило. если попадается мс драйверов катодов, то более высоковольтные и менее скоростные, чем в мониторах.
можно сравнить типичных представителей tda610x vs lm24xx
Сообщение diesel170 »
pioli писал(а): И куда его можно пристроить? Думал в качестве домашнего вентилятора, но какие то сомнения насчет этого
А в чём сомнения? В качестве домашнего будет неплох, только довольно шумный. Можно прикошачить ШИМ и регулировать обороты.
Компьютерный БП не потянет его пусковой ток. Если ставить ШИМ-регулятор, то регулируя скорость от нуля можно запустить и от БП ПК.
Но лучше взять трансформатор с вторичкой на 12В и выпрямитель. Первичку трансформатора можно включить в сеть через светорегулятор. Только при первом включении добавить 300-ваттную лампу последовательно: заработает нормально - лампу можно будет убрать.
musor писал(а):БП имеет смысл выпилить целкой
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Есть вибромоторчики из телефонов, в виде таблетки и микродвигателя с эксцентриком. Что из них можно сделать? Мини вибромассажер? Или что то другое? На какое напряжение они расчитаны?
Сообщение Upgrader »
Игрушку - ползучего жука.
Сообщение Maykill »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3102477#p3102477"]Есть вибромоторчики из телефонов, в виде таблетки и микродвигателя с эксцентриком. Что из них можно сделать? Мини вибромассажер? Или что то другое? На какое напряжение они расчитаны?[/uquote]
1.5-2в
https://geektimes.ru/post/277020/
и даже
http://forums.airbase.ru/2009/02/t56195 ... .9831.html
Сообщение gsmart »
Из ключиков от старинных часов и заводных игрушек получаются хорошие мечекодержатели для "мелких" мечиков:
Из обрезков пластиковых труб, закреплённых на внутренней части двери стенного шкафа получаются держалки для всяких отвёрточек:
Сообщение ypppu »
Для маленького моторчика хрен найдёшь маленький аккумулятор и маленькую плату. А тяжёлые детали он поднять не сможет. Поэтому делать летательные аппараты скорее всего не получится.
не господа коты РОЖДЕНЫЕ ПОЛЗАТЬ-ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ
Из вибромоторчика можно сделать пугалку для кротов, ускоритель травления для плат (закрепив вибромотор на плате в герметичном кожухе).
Либо спилить полукруглую часть грузика (чтобы сбалансировать) и посадить на него миниатюрную крыльчатку - будет мини-вентилятор.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3102894#p3102894"]будет мини-вентилятор.[/uquote]Для кота :)))
Или попугая. :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
а интересно, если много одинаковых вибромоторчиков приклеить к фанерке и включить. синхронизируются они между собой как метрономы в одном видео?
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3102744#p3102744"]не господа коты РОЖДЕНЫЕ ПОЛЗАТЬ-ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ[/uquote]
сказано- могут!!!
только тихЭнько и низЕнько :)
Знакомый от винчестеров мотрочики приспособил- говорит- хорошо получается
Сообщение Resistor_cat »
Свалка микрух... Нашел! И это... TONE / MUSIC SYNTHESIZER. Проще говоря из куска пластмассы мы можем извлечь звук. Но я встречал всё по английскому :kill: и ничего не понял. Гугл нормально не переводит :)) .Ну и цель извлечь какой-то звук :idea: :solder:
и в чем вопрос то... извлеч звук можно даже из рэлсы уебаф по нему кывалдой...или молотом для подбоя костылей
тока по нуге не пападите
Добавлено after 5 minutes 21 second:
вибрик говорите?в вентилятор? да вам наверно ущи мещают...
на вентиль лучще вмего приспосабливаются калсоны от компов и старых ксероксоа(последние редкие 24 и 48в!DC)
а подстроить обороты....легко....
ваши вибрики разчитаны на малый ресурс если их юзать как чтото длително включеное сдохннум мигом и еще ключи или бп прихватятю...
Что можно сделать хорошего из CD/DVD дисковода?
Сообщение Maykill »
А что хочется сделать?
Выдвижной столик для чашечки кофия можно
Вернуться в «Умные мысли»
