МЯЯЯУ!
Сообщение Zinovaleks95 »
Сообщение 102Rudi »
Выздоравливаю. Изображение
Сообщение Gigavolt »
Я за полгода здоровых(исправных) кинескопных монов на з/ч расколупал около десятка :))) У нас кругом понты-раз такой мон дома,ты неудачник :)))
Выздоравливай :beer:
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
Сообщение Redrik Shuhart »
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение просто КОТ »
Петросяны блин! :wink: :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение fenix72x »
Офигеть! В институте сказали купить мигалку-конструктор. http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=52602 сие например. Где ее надыбить в Москве за разумные деньги? Договориться о "самоконструкции" не удалось, препод уперся и не в какую. Распологаю 300 рублей. Нет ну вы представляете? На радиолокационных системах и радиоразведке надо вот это спаять. Капец вообще.
А может просто взят круглую плату, по контуру 10 мигающих светиков и фиг он отличит о завода?!
просто КОТ писал(а):А может просто взят круглую плату, по контуру 10 мигающих светиков и фиг он отличит о завода?!
Отличит - надо ему в коробочке притаранить. Вот в чем подстава кроется. Так я бы даже не поленился шелкографию сделать и маску перевел на такое фуфло.
Жаль. Ну тогда лучше твоей сцыли порекомендовать нечего...
Похоже на правду. Ну куплю, хер с ним.
Собрать красиво можно, а вот упаковка -- тут тока покупать...
Сообщение as32888 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Моник был Samsung Syncmaster 3. max 800x600 75гц. Но 800x600 плохо читабельно играть можно . на фотке 640x480. Кинескоп ещё подсевший 61 лк5ц-1.
А по кадровой частоте ограничение какое? Если достаточно большое, то у меня предположение, что можно в 640х480 выжать кадровую 85-100Гц. Что для такого кинескопа интересно. :tea:
И чего-то самому захотелось найти телевизор с хорошим кинескопом и проделать то же самое. :))) :))) :))) Скажем, приделать начинку от samsung syncmaster 755df, там можно в 800х600 выжать 120Гц, а в 640х480 - 160Гц. Интересно на телевизоре такое получить. :tea:
А большие разрешения припасти для игр, где текст покрупнее, зато будет аппаратный суперсемплинг. Когда на ЭЛТ выводится картинка с большим числом строк, чем этот элт может отобразить.
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
А что там выжимать- это же от откланяющей системы зависит. кинескопу что 50\60 что 100\120 гц.
какие частоты поддерживал монитор от которого брали плату- те же частоты и будут. а разрешение нет :))
пс. у меня уже давно затея вертится сделать свой проектор. только кинескопа такого нет :dont_know: :dont_know:
видел старый японский проектор изнутри-там 3 цветные трубки(RGB) были.
а линзами направлялись лучи в одну точку..в отличии от стандартных кинескопов в них не было пиксельных зерен. что есть оч.хорошо.
и масло было залито в сам кин. в стекле перед люминофором :dont_know:
Сообщение as32888 »
Вот про масло не понял. Каким боком оно там? :)))
maks14 писал(а):в отличии от стандартных кинескопов в них не было пиксельных зерен. что есть оч.хорошо.
Ну, да, в монохромных ЭЛТ тупо слой люминофора, а вот в цветных телевизионных типа мозаики - чередование точек из люминофора разного цвета. Правда, в мониторах зерно довольно мелкое, вот в своем я зерно люминофора вижу только с 10см.
Было бы неплохо достать 22" профессиональный ЭЛТ монитор. :)))
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):Вот про масло не понял. Каким боком оно там? :)))
а думаешь я понял когда увидел?! :dont_know:
прозрачное масло залито в стекло перед люминофором...
Масло и пушки
Сообщение as32888 »
Как вариант - линзы сами по себе не сплошные, а полые и заполненные жидкостью. :))) Как в КВН-49.
Может, масло между линзой и экраном кинескопа?
А трубки там походу особенные - т.к. у них диагональ маленькая и картинка будет проецироваться на большой экран, то у них должна быть охрененная яркость (что напрямую и не посмотришь их без боли в глазах) и при этом достаточно малый размер пятна от луча (разрешение по-вертикали строк 700, если это телевизионный проектор). :tea: То есть выдающиеся трубочки.
Кстати, вот что интересно. А есть ли осциллографические трубки, у которых размер точки будет меньше 0,5мм? Скажем, 0,2мм, чтобы осциллограмки были тонкой линией.
ааааааааааааа
Сообщение 102Rudi »
Побалуйся с фокусировкой.
Борщ - это гангста щи.
Сообщение as32888 »
У моего Н313 с фокусом бородато - там максимумы горизонтальной и вертикальной четкости не сходятся, то есть можно получить либо круглую точку чуть больших размеров, либо эллиптическую точку. :))) То есть когда по-горизонтали фокусировка наилучшая, то по-вертикали она не фонтан. И наоборот. Не хватает раздельной регулировки вертикального и горизонтального фокусов.
ааааааааааааа
Сообщение 102Rudi »
Твой Н313 один х.. чинить надо, потому что так не должно быть.
