Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Hand-Maker »
Импульсник все равно срать будет, тем более что автомобильные сделаны в основном на МС34063, а она по своей природе шумная. LC по питанию добавить и будет нормально.
Сообщение Armatus »
Hand-Maker писал(а):Импульсник все равно срать будет, тем более что автомобильные сделаны в основном на МС34063, а она по своей природе шумная. LC по питанию добавить и будет нормально.
http://ru.aliexpress.com/item/LC-L-C-Po ... .35.WKPKYO
Что-то типа этого?
Возможно.
Сообщение pavlor »
добрый день, прошу помощи в "понимании" счетчиков. верно ли выполнено соединение, для получения делителя частоты на 220? и по какому они принципу работают? (пропускают каждый 220ый импульс, или делят время между импульсами?)
(9.33 КБ) 351 скачивание
(9.17 КБ) 331 скачивание
Сообщение GARMIN »
pavlor писал(а):добрый день, прошу помощи в "понимании" счетчиков. верно ли выполнено соединение, для получения делителя частоты на 220? и по какому они принципу работают? (пропускают каждый 220ый импульс, или делят время между импульсами?)
Q1 = 2^1 = 2
Q2 = 2^2 = 4
Q3 = 2^4 = 8
220 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 = Q7 + Q6 + Q4 + Q3 + Q2
На выходе будет один короткий импульс после 220 импульсов на входе.
Сообщение ovvov »
Приветствую!
прошу содействия в построении простенькой схемы:
- есть два входа 1 и 2
- при появлении сигнала высокого уровня поочередно на входе 1 и 2 - на выходе высокий уровень.
- при любых других комбинациях - на выходе низкий уровень.
- питание 12в.
буду благодарен за помощь!
Сообщение 6ф1 »
К561ли2 , можно ли1 или любой аналог забугорный.
Сообщение ovvov »
вероятно не правильно выразил мысль...
важна последовательность:
A->B=1 , A=0 , B=0 , B->A=0
смотри D-триггер 561ТМ2. Зарубежный вроде CD4013.
Сообщение GARMIN »
ovvov писал(а):важна последовательность:
Сообщение Левчег »
Привет народ!
Нужен срочно совет!
Какие резисторы здесь нужны?
Суть такая, на устройстве ранее стоял IRF9Z34n. Управлялся он -5 вольт. В данный момент взять его нет возможности. Но есть IRFZ34n (который управляется +). Так вот, нужно - переделать в + для управления мосфетом.
Правильная ли схема и какие резисторы нужно поставить?
(17.86 КБ) 309 скачиваний
R1 и R2 можно взять от 1 кОм до 10 кОм, можно одинаковые, можно R1 бОльшего номинала.
Не забыть добавить еще резистор 100-200 Ом между затвором и истоком, если это импульсная схема. Если просто "раз включить, раз выключить", то этот резистор тоже м.б. 1-10 кОм.
Сообщение MagicianT »
Скорее нет, где нагрузка, в S или D , и какой ток?
IRFZ34 нормирован как:
R(ds)-ON = 0.040Ω V GS = 10V, I D = 16A
для 10В нужно знать откуда управление, и если там 5В то одним транзистором не обойдешься
Сообщение Левчег »
MagicianT писал(а):Скорее нет, где нагрузка, в S или D , и какой ток?
S -12 D к нагрузке. Ток ХЗ. У меня мульт чёт погоду показывает вместо аммпер.
MagicianT писал(а):для 10В нужно знать откуда управление, и если там 5В то одним транзистором не обойдешься
Управление -5 относительно +12 и +0,2 относительно GND. (так скорее всего из-за того, что они с разных обмоток трансформатора)
Там силовая часть +12 вольт, а сама схема +18.
Ребус какой-то. Сигнал управления меряется относительно земли. "0" - столько-то, "1"-столько. А то хрен поймешь, то-ли лог, уровень +7 что весьма странно , то-ли меряли относительно +18, тогда с ошибкой это типа -6. Хотя по барабану, у МП25 40В Э-Б, тогда должно сработать
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите. LMx24, LMx58, LM2904 в чём принципиально отличаются? Сравнивал внутреннюю схему из даташитов от ST - копия один в один, даже характеристики беглым взглядом те же самые.
Сообщение bav123 »
Chettuser
Chettuser
Ну температура - да, это отличие 158, 258 и 358. А вот потроха то вроде как все одинаковы? Ощущение, что один кристалл распихали в разные корпуса и нанесли разную маркировку.
Мне, как простому любителю радио, чего выбирать из перечисленного?
Сообщение bav123 »
что дешевле
Электрический кот
Сообщение noise1 »
А Вы не знали этого? При производстве кристаллов, есть разброс параметров и их распихивают в разные даже корпуса, в зависимости от применения. Например 155 и 133, 555 и 533 и т.д. Еще и внутри серии идет разбраковка. Например 155, могла идти и с "5", 133 "1", "5", "7", "9".
