BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение dimon-790 »
Напруга отслеживается по adc.6 . Переназначить можно на любой свободный ацп . По остальным ногам не скажу лень весь исходник переваривать , давай схему может придумаем чтонить .
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение zx-tv »
проблему решил так код: сonfig Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AVCC
всем спасибо.
Сообщение rus084 »
как перевести порт вывода в Z-состояние?
переназначить на вход и все?
а как узнать назначен ли порт или нет?
Меня зовут Димон .
Сообщение vem566 »
Привет всем.
Есть проект. атмега8, часы DS1307, будильник, два DS18B20 на разных входах.
Проблема: если размер стека по умолчанию (32), при чтении первого датчика температуры протеус сходит с ума (на индикаторе 00.0 и самопроизвольный переход в настройки времени. В железе так же, только перехода в настройки нет.
Если размер стека увеличить до 40, в протеусе все нормально, но после прошивки атмега не запускается вовсе. Баском говорит, что 47% ресурсов занято. И что это за хрень? Как это побеждать?
Сообщение rus084 »
вот так хочу сделать .
получается чтото типа
if getadc(1) > 511 or getadc(3)< 480 then
config portb.4 = output
if getadc(1) > 511 and getadc(3)< 480 then
if portb.4=0 then
portb.4=1
else
portb.4=0
endif
else
if getadc(1)>511 then
portb.4=0
else
if getadc(3)<480 then
portb.4=1
end if
endif
else
config portb.4=input
end if
правильно?
Меня зовут Димон .
Сообщение kip96 »
это что-ж за извращения такие, что в такой простой задаче стенка в меге 8 на часы не хватает? С таким же успехом задам вопрос -
" я еду по асфальту в лыжи обутый, чи лыжу не едут, чи я .....й"
В смысле, без кода, помочь только диагнозом, либо к экстросенсам. Без обид.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Dnepr_1186 »
Парни подкскажите. Написал прошивку тахомтера. Но как сделать чтобы обороты округлялись? С точностью 50об\мин. Чтобы поазвало не 2323об а 2300? Файлы пректа и протеуса прилагаю
tahometr.rar
(28.55 КБ) 157 скачиваний
Сообщение amv2000 »
Dnepr_1186 писал(а):как сделать чтобы обороты округлялись?
Есть команда в Bascom
Fusing Форматирует переменную типа Single согласно формату строки, при необходимости выполняет округление.
 Dim Xval as Single
 Dim Pstring as String*4
 Xval = 16.379
 Pstring = Fusing(Xval, "format")
 Pstring = "16.4"
Сообщение pavel1979 »
раздели на 50 а потом умножь
F=F/50
F=F*50
Сообщение serg_svd »
pavel1979 писал(а):раздели на 50 а потом умножь
F=F/50
F=F*50
Самый простой способ, но даст ошибку при целочисленном делении как раз на эти самые 50 (оборотов), когда число оборотов будет в диапазоне хх01...хх49.
Но зато меньше мельтишение цифр будет.
вот как раз таки от мельтешения и надо было избавится. Проверил, все работает. Спасибо!
Сообщение vem566 »
kip96, обид нет. Вопрос был наверное не корректно сформулирован. Интересовала особенность работы со стеком в баскоме. Разобрался сам. Оказалось, что ничего особенного нет. Просто компилятор не проверяет использование стека. Дальше все стало проще. Обычная не корректная рекурсия. Типичная ошибка при извращениях в алгоритмах.
Сообщение koteika »
Уважаемые гуру и не очень :) подскажите, какой командой в Baskom arv можно инвертировать значение на лапке контроллера? :beer:
Сообщение edm2007 »
Toggle.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение koteika »
респект :beer: лови плюс :))
Сообщение 1kostik1976 »
Привет всем. Начинаю осваивать баском и.... Проблема вот в чем. Есть тини 461 и такая прога :)
$regfile = "attiny461.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb.2 = Output
Do
Portb.2 = 1
Waitms 2
Portb.2 = 0
Waitms 2
Loop
End
В тиньку заливаю через чип-прог 40 (контроллер вставляю в панельку программатора). При подаче питания на контроллер (уже в макетке) длительность импульса и паузы по 8 миллисекунд. Контроллер работает от внутреннего генератора, хотя фьюзами я установил тактовую от кварца (на макетке 4МГц). Подскажите, где я ошибся. И еще вопрос-откуда берется эта строчка:
Как ее сгенерировать, найти (не знаю как спросить...) в баскоме.
Пасиба.
Сообщение aleksandr-zh »
это команда компилятору, которая указывает ему модель используемого МК.
он будет использовать разные выводы, разные регистры именно под данный МК
сделайте скриншот фузов, так понятнее будет что да как
Сообщение vem566 »
Похоже на тактирование от внутреннего RC генератора. Он по умолчанию 1 МГц. Как раз 8 мс и будет.
легко проверить-отпаять кварц,если все работает-работает от внутреннего генератора
Фузы выставлял так...
CKDIV8
SUT1
CKSEL1
SPIEN
на эти поставил "галочки",
на остальные "галочки" не ставил.
Кварц не работает-на нем нет генерации...А хочется чтоб работал...
Вернуться в «AVR»
