Я в Электрон-104 по другом делал подсветку- ползунки.
Что такое шаговое напряжение?
Это чО, там громкость на каждом канале надо будет отдельно регулировать?Ратмир писал(а):![]()
когда второй канал добью, все покрашу можно и обмыть
На ручках стоят пружинки, а площадки смазаны по которым скользят контакты. Правда на какое время этого хватит -Ратмир писал(а):Павела как добиваешься хорошего контакта? при вращении
nikola1971 писал(а):Вот уже и ближе к законченному виду![]()
А, с раздельной регулировкой - есть варианты для её поканальной индикации, и соответственно более лёгкого выставления
А если кроме двух отдельных регуляторов ещё и один общий сделать?Ратмир писал(а):так проще , на лампах очень сложно сделать абсолютно одинаковых канала.
