Чиркните и мне Пожалуйста!Сергей_74 писал(а):Ответил в ЛС, что бы не заниматься рекламой
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
JLCPCB в поисковике найдете
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
у меня TDA7439 вообще вместе с атмегой всегда запитаны)) никаких хлопков никогда нет)))
Добавлено after 2 minutes:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
кстати будет похожая картина, если при запитанном оконечнике отключить питание tda7439 - будут и хлопки и прочие призвуки)))
WiseLord
В файле gdfb.c какие нибудь изменения намечаются или нет? Хочу часть кода от ls020.c перенести в gdfb.c чтобы тестить цветные дисплеи и сразу писать инициализацию под них.
в идеале я бы хотел переименовать его во что-то вроде gd128x64, а для других разрешений использовать новый файл
Добрый день форумчане, помогите, запутался немного. Проект на М8 и М8-LCD схематически одинаковы? Авторская плата для М8 подходит, с каких ног брать управление LM7001?
а она точно может с ними работать? (PLL синтезаторами)
328 - не может точно (в проекте)
видимо только atmega32
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3425440#p3425440"]Распиновка для варианта ATmega8 (328)
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... #L102-L108[/uquote]
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3332586#p3332586"]Да. Вариант на ATmega328 умеет всё то же, что и ATmega32, но ввиду меньшего числа ножек не поддерживает аудиопроцессоры/тюнеры, работающие не по I²C (т.е. отпадают LM7001, PGA2310 и т.п.). Ну и (как минимум, пока) призван работать только с графическими дисплеями 128x64.[/uquote]
не пойму - теперь atmega328 работает с PLL синтезаторами?
Прикрутил к последнему исходнику stm32 дисплей ili9320 часы пошли аж на весь экран
Вот Что получилось в итоге, спасибо автору за поддержку таких тупарей как я. Усилитель класса D, блок питания 24В, кнопки и ИК-приемник остались родные, играет довольно неплохо.
- Размеры
- (203.82 КБ) 820 скачиваний
- Упаковка
- (226.8 КБ) 793 скачивания
- Корпус от тюнера
- (198.58 КБ) 810 скачиваний
Помогите советом плиз. При отключении питания часты останавливаютя, не всегда но после 2-3 отключений стают намертво, помогает только сброс, вытаскиванием батарейки и повторная установка времени. Кварц менял,пайку проверял,, подтяжке по лини i2c тоже, в чем прикол?
Да, если она используется вместо ATmega8 в соответствующем варианте схемы (с 16x2 знакосинтезирующим LCD).gavi6 писал(а):не пойму - теперь atmega328 работает с PLL синтезаторами?
[uquote="sergey_fd",url="/forum/viewtopic.php?p=3425967#p3425967"]Вот Что получилось в итоге... Усилитель класса D, блок питания 24В, кнопки и ИК-приемник остались родные, играет довольно неплохо.[/uquote]
Есть подобный корпус и хотеось собрать что-то подобное. Интересно на чем у Вас собран сам УНЧ...?...так как БП 24 В 3,15 А тоже в наличии...
Забыл написать, на TDA7492, напряжение блока питания снизил до 21В - китайцы пишут для 4-х Омной нагрузки питание снижено, сейчас работает на 6 Ом. Усилитель интересный, если ВЧ пищалка(конденсатор последовательно) подключена в параллель с колонкой, усилитель уходит в клиппинг на небольшой мощности, при включении на отдельный вход -играет нормально.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 37 seconds:
[uquote="Андрей Василенко",url="/forum/viewtopic.php?p=3425980#p3425980"]Помогите советом плиз. При отключении питания часты останавливаютя, не всегда но после 2-3 отключений стают намертво, помогает только сброс, вытаскиванием батарейки и повторная установка времени. Кварц менял,пайку проверял,, подтяжке по лини i2c тоже, в чем прикол?[/uquote]Проблема может быть в источнике питания,попробуйте запитать от трасформаторного бп. Тоже останавливались часы, поменял бп и все ок.
[uquote="sergey_fd",url="/forum/viewtopic.php?p=3425967#p3425967"]Вот Что получилось в итоге, спасибо автору за поддержку таких тупарей как я. Усилитель класса D, блок питания 24В, кнопки и ИК-приемник остались родные, играет довольно неплохо.[/uquote]
судя по фото, транец пошел на 5В контроллеры?
в даташите на TDA7492 написано пиковый ток 5А. рекомендовано 7-8 А БП
клипать может от провала по мощности на БП, питающем выходной УНЧ, у вас он еще и импульсный, или проблемах в нагрузке(колонки с закороченым динамиком, или межвитковое кз в катушке динамика, и ТДА уходит в ограничение по току на выходных ключах).
импульсная нагрузка УНЧ класса D накладывается на импульсную стабилизацию БП.
у TDA7492 400кГц ШИМ, если и у БП ШИМ где-то в таком диапазоне, то можно нарваться на непредсказуемые глюки на мощном звуке.
если цифровые шумы лезут в аналоговый тракт, попробуйте развязать цифровую и аналоговую земли дросселем( последовательно в цепь земли ближе к цифровой нагрузке, а земли всех БП свести в одной точке под болт),
если нет дросселя, ставят сопротивление 1-5 Ом на 2-5 Вт(подбирается, пока шумы не уйдут). но с сопром получаем гуляющее напряжение на цифре, если это критично. дроссель можно выдрать с паленых БП и плат со табилизаторами напруги на борту. номинал надо считать от нагрузки.
немножко теории по этой теме:
http://www.elart.narod.ru/articles/arti ... icle29.htm
https://habr.com/post/176203/
Последний раз редактировалось kloker Чт июл 26, 2018 16:39:30, всего редактировалось 6 раз.
[uquote="sergey_fd",url="/forum/viewtopic.php?p=3425967#p3425967"]Вот Что получилось в итоге...[/uquote]
Минималистично, и довольно не плохо вышло! Мой стиль
[uquote="sergey_fd",url="/forum/viewtopic.php?p=3426213#p3426213"]...усилитель уходит в клиппинг на небольшой мощности...[/uquote]
Можно еще попробовать поиграться с с LC фильтром для пищалки, али просто резистор да конденсатор опять таки методом подборки исходя из мощности конечно.
Например...
Например...
и да, стандартная ошибка при 2х БП. земли надо свести с каждого бп отдельным проводом хорошего сечения, а у вас разность потенциалов по земле между темброблоком и УНЧ выравнивается экранированным проводочком с низковольтным аналоговым сигналом. все шумы выпали в экране. землю экрана от унчика оторвать, и соединить земли 2х бп отдельными толстыми жилами в корпусной болтик. это касается всех питаний, 19В, 9В, 5В, 3.3 В.
стабилизаторы паровозиком скреплять тоже не айс. цепляйте входы параллельно, а не выход одного на вход второго, а со второго в третий. если на 5в и 3.3 в 19 в входящих многовато, можно поставить еще одну LM7809, а с неё взять на +5 и +3.3, ну и земли разводить не забывать.
