Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
С компа питание брать всё же я бы не стал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
В общем попробую наверное собрать по схеме из видео. ОУ такой не сильно дорого стоит на нашем радиорынке. Не сторонник батареек, но если на долго будет хватать и качество звучания устроит, то почему бы и нет. 8) Если что-то пойдет не так, то попробую поправленный вариант от AlexS4
Сообщение djJohn »
Всем привет. Домофон Vizit, БУД-301К, возможно ли узнать пин-код для инженерного меню? Контроллер PIC16F73, память 24C16A.
Сообщение Maykill »
https://pikabu.ru/story/visit_bud301_ga ... on_7171763
только идиоты закончились и перед выходом из настройки обычно код меняют . А на какой- спроси у обслуживающих его людей
Сообщение djJohn »
Я в курсе, что с перемычками возможно получить доступ к меню, меня интересует как узнать код из памяти или где он хранится и в каком виде.
Сообщение ypppu »
Понадобилось сделать детектор напряжения. Такой, чтобы можно было не только наблюдать напряжение в реальном времени, а фиксировать максимальный уровень. То есть, если был скачок, чтобы засветился соответствующий светодиод, и чтобы этот светодиод не потух после фиксации скачка напряжения.
Я взял за основу схему двухполюсного указателя напряжения, но вместо светодиодов там будут стоять ИК-светодиоды оптронов. На выходы оптронов подключу триггеры, которые уже будут засвечивать обычные зелёненькие светодиоды. Каждому светодиоду будет соответствовать своё напряжение: 127 В, 220 В, 380 В, 600 В, 1000В.
На данный момент я просто выкинул всё лишнее из схемы двухполюсного указателя напряжения. Вот так светодиодная индикация должна остаться рабочей?
(178.54 КБ) 101 скачивание
Сообщение Динозавр »
ypppu, ---На выходы оптронов подключу триггеры---
Оптотиристоры? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Не, просто транзисторные оптроны в качестве гальваноразвязки. На проектируемой схеме я изобразил их в виде светодиодов LED2...LED6. Хотя по-правильному, конечно, следовало нарисовать половинки оптронов.
ypppu, Оптотиристоры?
Вместо триггеров.
Сообщение ypppu »
Динозавр, на выходе будут оптотранзисторы, вот так это будет выглядеть на схеме.
Вопрос в том, правильно ли я переобразовал схему указателя напряжения? Я планировал просто откинуть лишний функционал, чтобы получившаяся схема только давала знать о напряжении между входными щупами.
(50.2 КБ) 593 скачивания
Сообщение ypppu »
Всё, разобрался :idea: И сразу же после этого нашёл в интернете точно такую же схему, точно также переделанную. :))) Остаются одни резисторы и диоды.
(66.98 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4379095#p4379095"]В общем попробую наверное собрать по схеме из видео. ОУ такой не сильно дорого стоит на нашем радиорынке. Не сторонник батареек, но если на долго будет хватать и качество звучания устроит, то почему бы и нет. 8) Если что-то пойдет не так, то попробую поправленный вариант от AlexS4[/uquote]
Попробовал - и увы ничего не получилось вообще :( ХЗ почему. Я пробовал 2 операционных усилителя. Специально покупал 2 шт. на всякий случай. Ни один на выходе нормально не показал сигнал :cry: Самое обидное, что я не знаю, рабочие операционники или нет. Может они бракованные :facepalm: Целый день коту под хвост. :dont_know: На входе в операционник есть сигнал, а на выходе нет.
Вариант от AlexS4 тоже не заработал. Единственное, что исправно заработало - это светодиод, и на выходе транзистора тоже был сигнал, только примерно такой же по амплитуде как и на входе. По моему он раз в 10 как минимум должен быть больше, не? :roll:
Добавлено after 3 hours 48 minutes 15 seconds:
Поставил в схему LM 358. Чуть под ее распиновку переделал и все работает. Поэтому, чувствую, бракованные операционники приобрел. Поэтому у меня возникает вопрос... Вроде в мультиметрах есть операционные усилители. У меня парочка лежит где-то сломанных. Их операционники относится к малошумящим? Они подойдут для этой схемы?
Сообщение AlexS4 »
для гитарного звукоснимателя LM358 должен быть ок по шумам вроде, если работает прилично то вполне можно оставить :music:
зы еще некоторые оу выпускают в разных пинаутах напр sot23-5 бывают с 3мя пинаутами 2 из которых популярны. а в названии это 1 символ обычно, ну так навсяк, вдруг чего;)
если в коллекторе 30k а в эмиттере 10k то в 3 раза. но еще раз, такой транзисторный каскад там просто как коту 5я нога. ну для пса-пиздеца или скажем оу - 5 ног это норма, а коту - нунезачем! ...имхо :)) :music:
Сообщение ApTu(T »
Чем лучше всего понизить напряжение с 4,2-3,7 до 3х вольт?
Бесит постоянно разряжающаяся мышка и клава.
Думаю напихать их аккумами от электронок под завязку.
ApTu(T, Последовательно в провод питания кремниевый диод (лучше стабилитрон в прямом включении).
После него фильтрующий конденсатор. :solder:
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4383071#p4383071"]зы еще некоторые оу выпускают в разных пинаутах напр sot23-5 бывают с 3мя пинаутами 2 из которых популярны.[/uquote] У меня NE5534P были в DIP 8 выводов. Там всего 1 вариант распиновки, судя по датащиту. Но я связывался с магазином, в котором покупал, с целью уточнить, можно ли проверить у них остальные их операционники, я планировал еще купить, если бы был уверен в 100% работоспособности. Но они даже не отрицали, что это партия такая, и даже сами предложили эти назад вернуть :tea: Поэтому теперь понятно, почему схема не заработала.
А на счет LM358 - да работает, звук хороший, но шипит маленько. А в программе (муз. гитарный эмулятор) в некоторых пресетах это шипение прямо очень усиливается. Поэтому очень хочется попробовать для сравнения малошумящий операционник :wink:
Сообщение AlexS4 »
ApTu(T, на маленьких потреблениях наверн оптимальны лоудроп линейники: XC6202, LDK120, ams117(adj), LP2985
везде +2 резистора и блокировочные конденсаторы. или фиксы вроде ams117-3.3, тогда без резисторов.
Сообщение Di123 »
имеются HC595A
на какой я могу ращитывать ток нагрузки на 1 канал и на все 8 каналов вместе сумарно если я буду питать микросхему от 3,3в ?
теоретически при таком питании характеристики уменьшаются такие как ток и частота
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
ApTu(T, на алишке есть такие
ток не большой около 100ма
как понижает так и повышает
литий отрабатывает всю его емкость на всём диапазоне ток выключатель нужен когда неиспользуется
Сообщение Upgrader »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4384319#p4384319"]ApTu(T, на алишке есть такие
Изображение[/uquote]Как называетсо?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 18 seconds:
Для приличных токов вот, хороша чертовка:
https://aliexpress.ru/item/1005001570538950.html
TPS63020
Сообщение matrasa »
Хочу собрать передатчик на 27.135МГц. Увидел тут такое видео https://www.youtube.com/watch?v=t45a5YEUk10
Не нашел кварцевые генераторы именно на 27135 в продаже. Только 27000 или 27120. Их можно как-то подстраивать?
Вернуться в «Теория»
