Сообщение Nixxi »
vvsector85 писал(а):
Nixxi писал(а):Выход как вы понимаете довольно простой - не использовать высоковольтный транзистор.
Хм.. а как обойтись без высоковольтного транзистора в бестрансформаторной схеме? Я как раз об этом думал... если взять низковольтный р-канальный полевик и диод... но это нужно проверить.
Скорее попытаться подобрать что-то, что нормально открывается от 3.7 вольт.
Вон какой-нибудь IRL640 вроде-бы должен и от 3.7 работать и менее.
Сообщение vvsector85 »
Хм... Rds = 0,18 Ом... заманчиво. С таким транзистором можно тупо ШИМ с МК делать, и даже 3,7В ему хватит.
Так можно и напряжение программно менять. Только вот, хватит ли скорости АЦП для обратной связи?
abc
Сообщение abc »
На сайте RoboC - куча схем с управлением набортным ШИМом.
Если не злоупотреблять эффектами (напр., когда горит половина ламп), то обратная связь там не нужна.
Я ее тоже не делаю. - от греха подальше, а то опять польются слезы, что у меня и дорого, и хреново.
Ну, у меня, например, при индикации температуры только 3 лампы горят из шести... Хотя, можно тупо стабилитроном ограничить максимальное напряжение.
ntv
Сообщение ntv »
vvsector85> А преобразователь, нормально работающий от 5В, это относительное новшество,
Ключевое слово "относительное".
RoboC> Дело автора открывать или не открывать прошивку, исходник, схему.
Постараюсь запомнить Вашу фразу.
abc> свое что-то придумать - религия не позволяет ?
Дабы не сильно оффтопить.
Еще одни часы на тех самых ИН-16, нормально работающие от 2,5В.
Корпус из латуни.
Описание на моём сайте.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Волосатый »
vvsector85 писал(а):Хотя, можно тупо стабилитроном ограничить максимальное напряжение.
Зачем? Лампы же не взорвутся от повышенного тока, и тем более показ температуры или другой информации не длится долго.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
Откуда инфа, что мах1771 нормально от 3.7в работает? Вроде как 5 минимум для питания самой микры и отдельно 12 для полевика, ну или все вместе от 12...
ntv писал(а):Еще одни часы на тех самых ИН-16, нормально работающие от 2,5В.
Какой интересный транзистор, этот FQD10N20L :shock:
Действительно, от 2,5В! При этом Ugs_max= +-20V :shock:
Получается, от 5В на нем можно спокойно с одной МС34063 преобразователь сделать.
Волосатый писал(а):Зачем? Лампы же не взорвутся от повышенного тока
Лампы не взорвутся, но ключи могут повылетать. Вообще, не очень нравится идея, чтобы МК бесконтрольно молотил ШИМ.
Ключи? Всмысле mmbta42/92? Повылетать? У них допустимый ток 600мА. Даже если имелось ввиду ИД1, то ток получится как у ИН18, ничего дешифратору не будет.
Ну а вообще - лучше с ОС, разумеется. И отвечу на ваш вопрос - АЦП AVR хватит производить несколько сот или даже тысяч выборок в секунду с максимальной точностью. А напряжение на выходе преобразователя растет не моментально.
Сообщение Sapienti_Cat »
Доброго здоровья!
Напомню, я собирал часы на лампах ИН-12 и по этой схеме
Жаловался здесь на проблему. Проблема заключалась в том, что цифры пробивались в соседние разряды. Таким образом, в некоторых лампах светилось по 2 - 3 цифры. Причем происходило это эпизодически. Часы неделю могли работать нормально, а потом снова бардак.
После долгих мучений я додумался выпаять ключевые транзисторы, вымыть под ними флюс и аккуратно впаять назад.
И вот, уже более месяца часы идут прекрасно.
Готов и корпус.
Спасибо всем, кто помогал в изготовлении часиков. :beer:
Сообщение Nixxi »
suslogon писал(а):Откуда инфа, что мах1771 нормально от 3.7в работает?
Вроде как из даташита...
suslogon писал(а):Откуда инфа, что мах1771 нормально от 3.7в работает? Вроде как 5 минимум для питания самой микры и отдельно 12 для полевика, ну или все вместе от 12...
abc
Сообщение abc »
Корпус из латуни.
Ну тогда и я покритикую, уж не обижайтесь снова.
Разговор о том, что часы в дежурке жрут 36мкА якобы из-за одной-единственной внутренней подтяжки - ерунда.
Утечка тока через подтянутый КМОП-вывод при НЕзамкнутой кнопке равна нулю (если точнее - наноамперы). Это знает (должен знать) любой школьник.
По опыту, любой PIC16F1xxx, находящийся в спящем режиме с включенным внутренним генератором и кварцем 32768, потребляет 10-15мкА. Утечка на всех остальных элементах схемы - еще ок. 5мкА. Вот и все.
И по поводу схем/прошивок - тоже нечего обижаться.
Никто в этой теме даже не думал орать о том, что, напр., mss_ja не распространяет прошивки к своим часам. И это правильно.
Чо ж вам с Яном мои прошивки покоя не дают ?
Ну и мой вариант электроники для двухламповых часов (26х35х14мм) :
Неужели и после этого еще надо объяснять, что коммерческие схемы и любительские - две большие разницы ?
Последний раз редактировалось abc Вт июн 28, 2016 23:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nixxi »
abc писал(а):[
Обычно люди хвалятся чем-то профессионально сконструированным, а не маркетингом
(хотя задача с часами на проф. челлендж как-то не очень тянет,скорее на курсовую работу студента).
Для человека абсолютно несведущего в вопросе, вызывает некоторые затруднения
подбор некоторых компонентов, не более того.
Ваш вариант "начинки" размером "26х35х14мм", полагаю, включает в себя источник питания ?
Какой ёмкости ? Каков запас хода, точность ?
Он еще и лампы в себя включает ?
Или окажется, что конечное изделие ничем по размеру и свойствам от любого "любительского" не отличается ?
Кроме, конечно того, что оно "коммерческое".
abc
Сообщение abc »
Я очень боюсь, что буду повторяться, ибо те, кому надо, уже давно всё знают.
В дежурном режиме - 15-20 мкА, во время индикации - 70-75мА.
При среднем количестве (10-20 раз в день) "посмотреть время" LiPo аккумулятора 200мАч хватает на 3-4 недели.
Кварц - обычный часовой, точность хода зависит только от него. Есть ЦНХ.
А размеры я сравнивал с той платой диаметром 49,99мм, что была найдена по ссылке.
Надо в корпусе ?
Для этих часов он еще не готов, но если сильно надо - вот :
Размеры корпуса (без ушек для крепления ремня) - 41х40х16мм, по бокам туда влезают два (Карл, два !) аккумулятора по 200 мАч каждый.
Как вариант - вместо второго аккумулятора можно установить акселерометр и/или nRF24L01 для синхронизации времени с ПК.
ntv
Сообщение ntv »
abc > Ну тогда и я покритикую, уж не обижайтесь снова.
Я не обижаюсь. Только дурак не ищет более лёгкий путь решения вопроса.
В своё время я от Вас не услышал ответа на вопрос о схеме и компонентах
в повышающем преобразователе, а посему считаю Ваше сообщение унылым.
Вы не обижайтесь, не я один так считаю.
Почитал Вашу критику и не понял что конкретно Вы рекомендуете сделать?
Я не говорю и не пишу того, чего сам не пробовал.
С подтяжкой потребляет 36 мкА, без подтяжки 21 мкА.
По опыту в "Шарманке ИН-12" на 16f886 и вовсе 4,9 мкА.
"Вот и все".
abc > Никто в этой теме даже не думал орать о том, что, напр.,
abc > mss_ja не распространяет прошивки к своим часам. И это правильно.
Мне нравится как Вы искусно подменяете понятия кислого и пресного,
а именно схемы и прошивки, где одно без другого не работает.
mss_ja - продаёт наборы с открытыми схемами, т.к., естественно, без схем их было бы трудно собирать.
Возможно Вы думаете что имея прошивку от часов mss_ja кто-то начнёт их собирать?
Представим что заимели прошивку и начали собирать,
но тут очередное препятствие - нет файлов двухсторонних плат с металлизацией.
И если Вы мне возразите что клонировать платы не сложно, я отвечу Вашей фразой "Уверены, что оно того стоит?"
А кто нибудь задался вопросом, а почему mss_ja активно продаёт добро
ин12а новые 100шт - 100$
ин14 бу 100шт - 200$
новые ин14 100шт - 400$
новые ин16 100шт - 300$
музейный экспонат коробИще!! ин8х 50шт - 300$
км155ид1 150шт - 50$
люминесцентная толпа индикаторов - 40$
ИВ3-А 200шт - 50$
Может mss_ja помощь нужна?
abc > Чо ж вам с Яном мои прошивки покоя не дают ?
Вы себя слышите? Я ни где не просил Ваших прошивок. Если возражаете - обоснуйте относительно меня.
abc > Ну и мой вариант электроники для двухламповых часов (26х35х14мм) :
Я не вижу полезности в этой информации. Всего лишь фото какого-то куска платы с лампами.
abc > Неужели и после этого еще надо объяснять, что коммерческие схемы и любительские - две большие разницы ?
Простите, я Вас не понимаю. Мне НЕ интересен Ваш монолог о разнице схем, мне интересна практика для повторения.
Лично Вашим заявлениям о практических параметрах я не верю, т.к. нет возможности проверить.
abc у меня к Вам вопрос. Объясните мне тайный смысл размещения в форуме фото своих коммерческих поделок?
abc
Сообщение abc »
Вы позиционируете себя, как радиолюбитель ?
И при этом вот так, сходу, что-то там говорите о бесполезности работы вашего коллеги vvsector85 ?
Совесть есть ?
В остальном - да, в электронику я просто погулять вышел и никогда не скрывал этого.
Только предпочитаю делать сам, а не попрошайничать по личкам.
Ян ? Да, тоже согласен : он не с вами. У него свои обидки, но я-то отвечаю вам, а минусует - он :)
"Вот и все".
Отключайте в МК ненужную периферию. Проверяйте монтаж. Меняйте МК.
Не может подтянутый КМОП-вход потреблять такой ток.
ntv
Сообщение ntv »
"В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки." (Остап. «Золотой телёнок к/ф».)
abc > Вы позиционируете себя, как радиолюбитель ?
Да.
abc > И при этом вот так, сходу, что-то там говорите о бесполезности работы вашего коллеги vvsector85 ?
Ниже копия моего сообщения.
vvsector85 - проделана большая работа, молодец, но повторяемость стремится к нулю.
Особенно уныло смотрятся двухсторонняя плата и два микроконтроллера.
А повышающий... мало кому интересно КПД в стационарной работе; он либо работает, либо нет.
Сделать часы с плеером в одном МК - вот это было бы интересно.
abc > Совесть есть ?
У меня есть.
abc, как мне нужно задать Вам вопрос, чтобы Вы на него ответили?
Повторюсь - объясните мне тайный смысл размещения в форуме фото своих коммерческих поделок?
Сообщение a_winner »
abc писал(а):Опять же. Я понимаю, в наручных там свои заморочи...
Но что мешает в настольных использовать готовые трансформаторы, напр., от мобильных зарядок ?
На выходе - 5, на входе - 220. Включите его наоборот, подберите обвес для той же 34063.
Думаю, все заработает.
Заработает, конечно.
Вот, именно так и сделано на макетке: https://www.youtube.com/watch?v=bVCLcJxIz9U с питание по кабельку ISP
Errare humanum est
Ни разу не видел на ней преобразователей со столь низким питанием..
Когда сам собирал несколько штук, всегда питал от 12в..
Вернуться в «Умные мысли»
