Эпоксидка не катит, суперклей обладает отличной проникающей способностью, затекает во все микротрещины
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Так, что-то я не понял... у ATtiny2313 нет АЦП!akl писал(а):Можно такСирожа писал(а):...Схему набросал.., правда с подстроечником не заю как быть...
Разве что сделать АЦП на аналоговом компараторе...
Но это как-то мудрено... может, проще кнопками менять скорость переключения катодов?
Вам нужен не ЦАП а АЦП. И вправду, у этого МК нет АЦП. Так что вам нужен другой МК, например Atmega48.
Я вообще не понимаю, зачем нужен этот аттини2313, он стоит как две 48 меги, и при этом меньше памяти и периферии... Бесполезный МК. А для тех, кто будет кидаться ссаными тряпками, мотивируя это удобным корпусом, я скажу, что есть много контроллеров стм32, и возможно стм8 в таком же корпусе, и по 50 рублей в розницу. И еще отладчик присутствует.
Конечно, АЦП, исправил. Да уж, 2313 не лучший выбор для данной задачи. Даже ATtiny13 подошел бы лучше, у него есть АЦП, а если использовать дешифратор, то и ног хватит. Хотя, в этой статье описывается, как сделать АЦП из аналогового компаратора, но код на ассемблере, которого я не знаю.
Идея ясна - ШИМом через интегрирующую цепь сделать пилообразный сигнал и сравнивать напряжение на пологой части зубца с напряжением с переменного резистора, но стоит ли оно мороки?
Вариант с кнопками, как я понимаю, Сироже не нравится, ему именно переменный резистор нужен.
Вот блин тему затронул.
Дело в том что я в этих контроллерах как свинья в апельсинах. Взял то что под рукой есть, думал это возможно. Тогда можно другой, который можно экстра пиком или авр'ом прошить. Мне кажется крутелкой пртятнее частоту менять. Но раз это так проблематично, то тогда можно и кнопками. В принципе можно даже и одной, даже лучше, только это уже получается схема ntv, только на другом контроллере. И ради этого не стоит вас напрягать, проще его самого попросить чтобы прошивку чуть поправил. Так наверное и сделаю. Спасибо всем кто откликнулся.
В принципе, при использовании подходящего контроллера, задача несложная. Я не спец в программировании, но это мне по силам. Самый знакомый мне МК - ATmega8, но его использование будет избыточным. Если у Вас под рукой есть ATtiny13, можно сделать на нем, но у него всего 8 ног, так что понадобится еще и дешифратор, хоть тот же К155ИД1.
А какой диапазон частоты смены катодов требуется?
Интересно можно сделать стенд для проверки ламп?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
К Тиньке можно энкодер прилепить - будет имитация переменного резистора
Errare humanum est
tiny13 нету, а вот мега8 есть. Как тут посоветовали с энкодером тоже интересно, можно по нажатию кнопки энкодера переключаться в ручной режим перебора катодов. А в автоматическом режиме присвоить шагу энкодера некое значение частоты, к примеру 10, и пускай он при каждом повороте увеличивает или уменьшает частоту перебора на это значение (если так можно). Установить ограничение по масимальной частоте при которой цифры будут более-менее различимы, чтобы цифры не сливались, а минимальную наверное от ноля.
На выходных будет время, попробую замерять частоту на том тестере который сейчас есть, чтоб определиться с диапазоном.
Схема триггера конечно клёвая, но хочется проще, просто дёргать катодами, плюс вольтамперметр поставить чтоб мониторить, и крутёлку тока с напряжением.
Если мега8, то можно и прилепить дисплейчик типа 2х16 и на него выводить текущие режимы, значения тока через катоды и напряжения на аноде.
Errare humanum est
Сильно там замудрено, было бы проще сделать))
Мой комп на воде.
На меге8 это все можно сделать, а на чем отображать ток,напряжение и частоту? Тогда уж напрашивается дисплей, или хотябы 7-сегментный индикатор.Сирожа писал(а):плюс вольтамперметр поставить чтоб мониторить, и крутёлку тока с напряжением.
Самый простой вариант для восстановления не всех цифр , а одной или двух это провод в розетку 220В + диод и резистор ( в идеале несколько подобранных резисторов ) . Или на ЛА3 , ИЕ5 , ИД1 как у Янаangersos писал(а):проще бы сделать
Где то я прибор видел, там стоит тумблер вроде на 12 позиций, вот к ниму можно к каждой ножке подключиться и будет счастья) А на сколько ограничитель тока поставить и есть разница в моделях ламп?
Мой комп на воде.
Если ИН-14 ,12 , 8 , 4 то ток по паспорту до 2mA , для ИН-18 уже надо до 7 mA . Резистор в цепи диода от 39kOm до 47kOm для ИН-14 ,12 , 8 , 4
Чтобы пощёлкать механически есть МПН-1, как раз под количество цифр.
По поводу вольтамперметра, я уже у китайцев прикупил светодиодный, только надо делители прикошачить.
Дисплей 16х2 заманчиво конечно, но это всё ведь усложняет конструкцию. Да и кто будет это всё делать? У кого энтузиазма хватит?
А ещё мне не понятно, можно так как я описывал выше энкодер к тини2313 прикрутить или всётаки мега8 нужна?
энкодер к тайни прикрутить можно, но я с ними дела не имел (за исключением проектов, которые повторял). На меге предпочтительнее, так как этот МК мне знаком и у него есть АЦП. Если с экраном, то на него можно всю необходимую инфу выводить. Только, если ток мерить, операционный усилитель понадобится еще.
Я для блока питания лабораторного собирал такой: http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Если я не ошибаюсь, здесь никакого операционника нету.
Под такое количество информации и 0802 хватит, меньше места занимать будет.
Да, в этой схеме нет операционного усилителя, я так понимаю, потому что диапазон измерения до 100А, а Вам мерить нужно единицы миллиампер... Хотя, все зависит от номинала резистора, который будет шунтом. Если взять его побольше, то и падение напряжения на нем будет больше, но это добавит в цепь дополнительное сопротивление, зато, можно будет обойтись без ОУ.
