Что можно сделать из...
Я несколько раз делал кассеты для дисковых массивов. Использовал, правда, только П-образную часть корпуса в качестве основы, которая крепится в компьютер. Таким образом туда ставится 4 диска и занимают в высоту три юнита.
а что стандартные слоты 3,5" уже отменили их есть везде и в тч есть корпуса хдеиж боле 10 слотов
Upgrader, адаптер под SSD. Или нишу, как бардачок в Жигулях. Вроде даже туда диски можно будет класть зачехлённые.
Что это за пластик?
Достаточно мягкий, от ногтя остается след, на зуб мягкий, как ириска. Плавится при 70 градусах. Никакого запаха при этом не появляется. После застывания уже не такой твердый, как изначально.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3125882#p3125882"]Достаточно мягкий[/uquote][uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3125882#p3125882"]После застывания уже не такой твердый[/uquote]ЕЩЕ мягче становится?
интересные пластики их наверно для детского творчества разработали...никаких мех даных испытаний и сведений о упругости и пластичности при рабочей температуре нет даных до кахих температур сохранится прочнось явно она ниже заявленой 65С но сколко точно?
По свойствам похож на полиморфус, но не становиться прозрачным. Провел тест, насыпал пару гранул в кипяток, и он расплавился. Стал весьма липким, и тянучим, как расплавленный сыр. Но пальцы не обжигает. После остывания приобрел прежние мех. свойства, ногтем так же можно оставить след и на зуб мягкий.
Если разогревать феном при 150 гр., то закипает. Сделал круг толщиной около 2 мм, при изгибе как резина. Не ломается.
Может это какой либо пластик для создания слепков или еще чего либо?
а зачем 110в трансы?
А их много скопилось еще с тех времен, когда везли/продавали серую технику.
Про схему их включения тут рассказывал : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3116670
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3127823#p3127823"]По свойствам похож на полиморфус, но не становиться прозрачным. Провел тест, насыпал пару гранул в кипяток, и он расплавился. Стал весьма липким, и тянучим, как расплавленный сыр. Но пальцы не обжигает. После остывания приобрел прежние мех. свойства, ногтем так же можно оставить след и на зуб мягкий.
Может это какой либо пластик для создания слепков или еще чего либо?[/uquote]
полагаю тот же термоклей..полихулиХЗ винил ХЗ
он бывает любых цветов и текстур. попробуй нить потянуть
---Этиленвинилацетат
ну да может быть у меня тож какойто термоклей в гранулах есть но он высокотемпературный и желтоватый на вид гдето при 200 плавится
я им клею то что не должно течь при 100
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3127937#p3127937"]А их много скопилось еще с тех времен, когда везли/продавали серую технику.[/uquote]
а понятно у мня тож от порнослонов чистый джапан-фирма 100-120в60гц в виде вилок 1 что тогда сделал откусил шнуры перепаяв на какието нащи...
а коробочки закленые так валялисб лет10в коробке схламом...потом начал их домать стамеской и молотком внутри транс с 2 с 0 точкой 2диода и банка 1000мк25в! за десяток лет банка не усохла как новая-японка-не китай та вот я их юзал так вторичка впаралел попарно а первилки согласно последователно получил жескую вах и ок 10вт выхода с малй Спрох(трансы с 2 разделными катухами а сердечники на GND
потом на расхват в дедурки улетали парами влет...хватился а с полсотни осталлась парочка для издевателств рещил не ломать корпус а топа спаралелил после выпрямителя а по первичке впослед соединил-удивлен но иэто прокатило!хотя и не должно было
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3103107#p3103107"]а интересно, если много одинаковых вибромоторчиков приклеить к фанерке и включить. синхронизируются они между собой как метрономы в одном видео?[/uquote]
Наверное зависит от того КАК включить?
Все думал что можно сделать из диодов В200,лежали лежали,придумал
- попилил нах их на цветмет
так точо приговор трибунала
Что можно делать из жёстких дисков?
Знаю, что можно достать магниты, сделать заточной круг, прилепив наждачку на блин. Ещё корпус можно использовать как негорючую коробочку, либо в качестве лёгкой конструкции с рёбрами жёсткости.
Часы разнообразные делают
https://m.youtube.com/results?q=hdd%20clock&sm=1
2B OR NOT 2B = FF
