Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение milob »
Вот нашел феррит N87 правда кольцо диаметром 16 мм. На нем 10 витков дают 200мкГн. размер кольца важен?? Или достаточно требуемой индуктивности? Дело в том, что обе обмотки будут достаточно далеко друг от друга..
И еще, нужно ли изолировать радиаторы от корпусов топа и диода??
(250.83 КБ) 1208 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
milob писал(а):Или достаточно требуемой индуктивности?
думаю да, только это кольцо не влезет скорее всего, там места между электролитами маловато.
milob писал(а):нужно ли изолировать радиаторы от корпусов топа и диода?
нет, только проследить чтоб радиаторы ничего не касались.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение milob »
А если его в другом месте разместить, с более длинными отводами?
Сообщение milob »
Ну вот, вчера состоялось пробное включение в сеть! :( Ждал БАХа, но пронесло, без нагрузки просто задымился резистор R14-470ом. Трансформатор пищит комаром, на выходе почему 39 вольт и как-то прыгают... :? При подключении нагрузки начинает сильно греться ТОП, а паяльник еле теплый... :dont_know: Видимо не работает управляющая обмотка.. Фиговенько... Под резистором R14 выгорела контактная площадка, теперь только навес... :( Вроде все индуктивности соответствуют схеме...
Сообщение smit69 »
Стабилитрон целый, напряжение правильное, впаян правильно?! Пока только такие вопросы!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение milob »
да, действительно перепутал полярность стабилитрона.. :(
Сообщение milob »
Перепаял стабилитрон, прозвонил, пропускает только в одну сторону. При подаче напряжения на катоде 25В, на выходе с L2 - 44В :( Трансформатор зудит во всю, (правда не так как раньше) греется резистор R14. Предполагаю пробой оптопары. Ох уж эти импульсники.... Особенно моточные изделия... :kill: Правда кое-что узнал про их работу-это радует!))
Сообщение Vseryj »
Не надо предполагать. Диод оптопары 100% выгорел, если даже площадка под резистор выгорела. Надо быть внимательным и проверять монтаж перед первым включением. А с импульсниками- только громче "БАХ", и искры ярче. :wink:
Сообщение milob »
На катоде стабилитрона 25В. А сколько должно быть по идее??
Сообщение Vseryj »
milob
Не в обиду, но если берёшься делать ИБП, то вопросов типа "какое напряжение должно быть на стабилитроне"- не должно возникать.
Сообщение milob »
Ну во-первых я повторяю конструкцию, во-вторых это мой первый ИБП и я пытаюсь разобраться в его работе и ничего позорного в таком вопросе я не вижу. Напряжение должно быть 22В, но у меня почему-то 25В, вот я и спросил.
Перепаял оптопару, все равно на выходе L2 44В, на стабилитроне также 24,8-25В. И греется R14 (правда я поставил 0,125Вт наверное мало). Может быть дело в трансформаторе? Хотя мотал его по расчетам программы и рекомендаций. :(
Сообщение dryupitz »
Добрый вечер.
Господа коты, кто-нибудь знает где можно купить паяльник под жала AOYUE серии LF, такие, или хотя-бы как такой паяльник называется.
...Дык...
Сообщение mr_kot »
Используется в паяльных станциях AOYUE: 2702, 2702A+, 2738, 2738A+, 2900, 2901, 6031 Sirocco
Вот отсюда:
http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iro ... WQ-02J.php
Спасибо, но это я видел. Минимальная цена AOYUE 2901 800грн.
Как купить паяльник отдельно от станции - вот в чем вопрос.
...Дык...
Сообщение milob »
Проверил весь монтаж, нашел 2 ошибки, но картина не изменилась. Видимо проблема в трансе. Вторичка у меня намотана 0.45х3 - 8 витков. А рекомендуется не использовать провод толще 0.4мм. :(
Сообщение Vseryj »
milob
Дело точно не в толщине провода. Проверяй оптопару, и вообще всю цепь ОС (напряжение на С6 и после оптотранзистора).
Сообщение mr_kot »
dryupitz писал(а): Как купить паяльник отдельно от станции - вот в чем вопрос.
Ну, я например, купил во Франции за 40 евро. Плюс 20 евро доставка. Правда, паяльник от ПС GOOT RX-802AS - чуть покруче. Чтобы дешевле доставка была - купил еще к нему пару жал миниволна. Жала других типов есть и в Украине, а миниволны нету.
В Украине такие паяльники только в составе станции. Отдельно нету. Да и не только в Украине. На ибее нашел за 70 баксов, на алиэкспресс - где-то за 45 плюс доставка плюс еще и б/у.
Так что, если есть огромное желание купить - это решаемо.
Сообщение Sergh »
dryupitz писал(а):Как купить паяльник отдельно от станции - вот в чем вопрос.
Я брал здесь: http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 2900).html
Только жала у них дорогие, дешевле здесь: http://all-spares.ua/
P.S. Эти жала - аналог старых Hakko T2, так что лучше сразу под Т12 брать, - http://www.aliexpress.com/item/HAKKO-FM ... 33028.html
Сообщение milob »
Здравствуйте Vicor_P! А не подскажите вот с таким индикатором буде работать?
http://www.melt.com.ru/docs/LedLamps/E30361-LI.pdf
Вроде распиновка такая же как и BT-MT326RD?
milob, если такая же, то должно работать.
